NEC EA234WMi czy Eizo EV2450 ? Monitor do 1400 zł
Ozored
Re: NEC EA234WMi czy Eizo EV2450 ? Monitor do 1400 zł
01 czerwca 2016, 19:33 - śr
"Ekran wolny od świecących pikseli
Producent daje gwarancję na ZERO martwych pikseli w modelach EcoView przez sześć miesięcy."
wycinek ze strony producenta. Tym się sugerowałem
"Warranty period Six months from purchase date for purchases made on September 1, 2015 or later." wprowadzili to w październiku poprzedniego roku.
http://www.eizoglobal.com/support/warra ... xel_policy link do źródła
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę ;)
01 czerwca 2016, 19:51 - śr
może coś się zmieniło, na pl nadal jest gwarancja na prłne piksele:
http://www.eizo.pl/serwis-i-gwarancja/defekty-pikseli/
Ozored
01 czerwca 2016, 19:56 - śr
Na polskiej stronie jest też wzmianka o 0 martwych pixeli ale dla modeli ColorEdge CS, CX i CG. Plus sama informacja o 6 miesiącach bez martwych pixeli jest z polskiej strony Eizo. Musieli nie uaktualnić Polskiej strony z warunkami gwarancyjnymi.
Dlatego też jest dodatkowy plus dla Eizo.
A Pan między Eizo EV2450 a NEC EA 244WMI którego by wybrał ?
01 czerwca 2016, 21:36 - śr
Na eizo.pl są aktualne informacje. Te dotyczące pikseli nie są oficjalnie podane w karcie gwarancyjnej. Tak czy owak obowiązują podane deklaracje.
PS. Z tych dwóch jednak EV2450/55 wypada lepiej.
01 czerwca 2016, 22:55 - śr
NocnyJastrzab pisze:Na eizo.pl są aktualne informacje. Te dotyczące pikseli nie są oficjalnie podane w karcie gwarancyjnej. Tak czy owak obowiązują podane deklaracje.
Zauważmy ,że Eizo ev2455 jest droższy od Eizo ev 2450 o 400PLN cena około 1900PLN. Nec ea 244wmi można kupić za 1479 PLN przy tej klasie monitorów zastanawiam się czy trzeba aż tak przepłacać względem możliwości jakie oferują,może kupić coś tańszego i dołożyć następnie do monitora o wyższej rozdzielczości i większej przekątnej za rozsądną cenę?.
Kilimandzaro
16 sierpnia 2016, 09:36 - wt
Zdecydowanie nie polecam EA244 WMi. Miałem nieprzyjemność pracować na kilu modelach (w sumie 6 sztuk), wszystkie mają efekt "pływania" obrazu przy tle w odcieniach szarości. Oczywiści w serwisie twierdzą że nie wiedzą o co chodzi i może to wina oświetlenia i inne bzdety żeby człowieka zbyć. Przy grach lub filmie przejdzie. Przy pracy przy wyświetlaniu statycznych obrazów jest lipa.
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3948
