Jaki monitor: EIZO SX2462W, NEC PA271W, NEC SV2490
Kadamm
03 listopada 2011, 11:01 - czw
Witam
Poszukuje monitora do zastosowań: poligrafia, web, photo z naciskiem na to pierwsze. Do niedawna nie miałem wątpliwości i mój wybór był jasny, czyli NEC PA271w. Szeroki gamut, sprzętowa kalibracja (tak wiem, że w Polsce nie ma oprogramowania ;) no i ta rozdzielczość, która jest więcej niż super! Jednak poczytałem trochę powyższe forum, no i dowiedziałem się, że do pracy wieczorami się nie nadaje, a to mi się zdarza. Własnie ten argument mnie zastanowił, czy nie lepiej zrezygnować z kilku cali przekątnej, na rzecz Eizo i czy SV? Zastanawiam się też nad kalibratorem i1Display pro, ale nie wiem, czy będzie on spełniał swoją funkcje przy, którymś z w/w monitorów, czy też musi to być spektrofotometr Colomunki?
Adam Mr.
Re: Jaki monitor: EIZO SX2462W, NEC PA271W, NEC SV2490
03 listopada 2011, 11:11 - czw
Wszystkie wymienione monitory niespecjalnie się sprawdzają przy pacy w słabym oświetleniu. Chcąc zobaczyć zalety takich monitorów, trzeba skomponować oświetlenie tak, aby w pomieszczeniu było widno. Najlepiej tak jak w dzień. Minimum to rozświetlenie tła tak, aby ekran nie był najjaśniejszym obiektem w polu widzenia.
Do kalibracji można użyć I1 Display Pro. ColorMunki Photo/Design jest lepszym wyborem. Jest pewny, znany od dłuższego czasu i bardziej wszechstronny
Kadamm
03 listopada 2011, 11:48 - czw
To mam jeszcze dwa pytania
1) zakładając, że pracę dot. koloru będę wykonywał przy świetle dziennym ;), a pozostałe wieczorami to, który z monitorów byłby lepszym wyborem?
2) jaki inny monitor w cenie ok. 5 tyś byłby lepszy?
03 listopada 2011, 15:15 - czw
Kadamm pisze:1) zakładając, że pracę dot. koloru będę wykonywał przy świetle dziennym ;), a pozostałe wieczorami to, który z monitorów byłby lepszym wyborem?
EIZO SX2462W, NEC PA241W, NEC PA271W. Wszystkie są równie dobre. Nie ma różnic w obrazie. EIZO jest rzecz jasna droższe, ale za Made in Japan się płaci. :)
Filip
03 listopada 2011, 17:26 - czw
Kadamm pisze:To mam jeszcze dwa pytania
NEC PA271W. Rozmiar jednak jest ważny ;-)
szymek
02 sierpnia 2012, 11:45 - czw
Stałem przed tym samym wyborem...na początku celowałem w EIZO 27 ale kasy brakło i padło na PA271W i nie ma co się zastanawiać...małe jest piękne ale duże może więcej:)
02 sierpnia 2012, 11:48 - czw
W przypadku monitorów działa to odwrotnie. Duże jest piękne. ;)
Vall
06 lutego 2013, 12:11 - śr
Dołączę się do wątku, żeby nie zaśmiecać forum.
Rozważam zakup Nec PA271W, moje pytanie dotyczące połączenia monitor-> karta graficzna (zapewne geforce 550 ti, ale jeszcze nie zdecydowane). Monitor obsługuje rozdzielczość 2560 x 1440, pytanie czym połączyć oba urządzenia? DVI obsłuży rozdzielczość (DVI-DL)? Nec nie ma HDMI, więc to chyba jedyne co pozostaje to Display Port, pytanie czy warto szukać karty z DP i czy będzie jakaś różnica w ww. połączeniach?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
raptor88
06 lutego 2013, 12:29 - śr
DVI-DL wystarczy. Jest to połączenie cyfrowe, takie samo jak DP. Różnic nie będzie, chyba że będziesz się chciał zainteresować 10bitowym torem wyświetlania ( bez sensu na dzień dzisiejszy i jutrzejszy ;) ).
Vall
07 lutego 2013, 11:29 - czw
Dzięki za odpowiedź, zostanę przy DVI póki co. :-)
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
