Monitor do AutoCad/Office dla studenta
Re: Monitor do AutoCad/Office dla studenta
30 listopada 2013, 20:10 - sob
EA244WMi jest monitorem o zdecydowanie najlepszym współczynniku ceny do jakości i powierzchni jaki jest na rynku. Komfort pracy na monitorze 24" 16:10 jest znacznie większy niż w przypadku 23" 16:9, który w bezpośrednim zestawieniu przy 24-ce wygląda jak skurduplały jamnik.
mexx
30 listopada 2013, 20:13 - sob
Dziękuje za odpowiedz,
Rozumiem ze ten monitor trzeba skalibrowac również? Czy w tym zakresie cenowym, czyli max 1500 zł, nie znajdę lepszego monitora ?
30 listopada 2013, 20:14 - sob
mexx pisze:W tym momencie ciężko będzie znaleźć monitor w cenie około 1000 zł który bedzie bardzo dobry. Dlatego na podstawie dyskusji na tym forum rozważam zakup monitora :
NEC EA244WM
Lub
EIZO ev2333w
EV2333W nie jest już produkowany. Następca to EV2336W. Oba wymienione są droższe niż 1 tys zł, ale jeśli dopuszcza Pan zwiększenie budżetu, w okolicach 1,8 tys ma Pan bardzo komfortowy, dobrze zrobiony EIZO EV2436W w rozmiarze 24". Później, w okolicach 2,8 tys jeden z najlepszych monitorów do projektowania jakie w ogóle powstały: EIZO SX2262W.
mexx
30 listopada 2013, 20:20 - sob
A różnica 300 zł między EIZO EV2436W a NEC EA244WMi jest warta dopłacenia, czy nie zrobi to dużej różnicy?
30 listopada 2013, 20:21 - sob
mexx pisze:A różnica 300 zł między EIZO EV2436W a NEC EA244WMi jest warta dopłacenia, czy nie zrobi to dużej różnicy?
Kilkukrotnie pisałem o różnicach między tymi monitorami. W Pana zastosowaniach zdecydowanie lepiej sprawdzi się EV2436W.
30 listopada 2013, 20:30 - sob
mexx pisze:Rozumiem ze ten monitor trzeba skalibrowac również? Czy w tym zakresie cenowym, czyli max 1500 zł, nie znajdę lepszego monitora ?
Nie ma najmniejszego cienia możliwości widoku na iluzoryczną nadzieję minimalnej szansy. Można kupić skalibrowany.
Nie jest. Skalibrowany sprzętowo EA244WMi wciąga nosem EV2436W.
mexx
30 listopada 2013, 20:43 - sob
Jestem zdecydowany na tego NEC' a . jesli chodzi o kalibracje , do moich zastosowań oraz pracy w średnio oświetlonym pomieszczeniu i często wieczorami, to można wykonać ją samodzielnie, czy jest potrzebny sprzęt specjalistyczny ? Rozumiem ze Pan odpowiada n-ty raz na takie pytania, jednak czytając forum troche sie pogubilem...
30 listopada 2013, 20:47 - sob
mexx pisze:Jestem zdecydowany na tego NEC' a . jesli chodzi o kalibracje , do moich zastosowań oraz pracy w średnio oświetlonym pomieszczeniu i często wieczorami, to można wykonać ją samodzielnie, czy jest potrzebny sprzęt specjalistyczny ? Rozumiem ze Pan odpowiada n-ty raz na takie pytania, jednak czytając forum troche sie pogubilem...
Kalibrację wykonuje się z użyciem odpowiedniego oprogramowania i czujnika. Można zrobić samodzielnie, o ile się takowe posiada i trochę wiedzy jak ją poprawnie wykonać. Przy niskim budżecie, faktycznie lepiej to zlecić.
Dużą rolę pełni oświetlenie stanowiska pracy, kalibracja musi je uwzględniać a monitor udostępniać odpowiedni zakres regulacyjny.
PS. Tak po prawdzie, w Pana zastosowaniach kalibracja nie jest niezbędna. Raczej na Pana miejscu kwotę którą trzeba zapłacić za kalibrację, dołożyłbym do lepszego monitora. Lepszą jakość, ergonomię, regulację, wartości dodane, odczuje Pan bez wątpienia, kalibrację w zastosowaniach gdzie kolor nie ma większego znaczenia niekoniecznie.
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: kilgore
