Monitor lub monitory 4000zł - cad, trochę grafiki
: 08 lipca 2016, 15:34 - pt
autor: insersuppr
mimo że wątek doboru monitorów jest na tym forum regularnie przerabiany, pozwolę sobie również poprosić o poradę.
W niedługiej przyszłości przyjdzie czas wymiany monitora do pracy, co prawda pracy w domu jednak potrafi ona wciągnąć niejednokrotnie do późna w nocy lub przywłaszczyć sobie cały weekend.
zakres zastosowania : rysunki CAD, grafika 2d i 3d i trochę fotografii na amatorskim poziomie. ( czasami obejrzenie jakiegoś filmu).
priorytet: oszczędność oczu i ergonomia pracy
budżet : do 4000zł
Zamiast wytycznych dotyczących jednego monitora bardziej rozważam co w tym budżecie jestem wstanie nabyć stąd też dość zróżnicowane propozycje:
1. 24 " 1920 x 1200 x 2 ev2436 lub ev2455
( na forum opinie mają tendencje wskazywać że technicznie to prawie ten sam monitor - 2455 ma większy pwm i nowszą estetykę)
2 24 calowe monitory pozwalają na zwiększenie pola pracy co przy pracy na kilku aplikacjach jednocześnie jest ewidentnym ułatwieniem, nawet w porównaniu do jednego monitora 27 pozwala to na zyskać nieco więcej przestrzeni na pulpicie.
2. 27" x 1 za 3000zł : ev2736 vs ea275wmi
dostępne informacje przynajmniej w sprawie ea275wmi są jeszcze dość ograniczone, stąd też trudno porównać jeden do drugiego
3. 27" x 1 za 4000zł ev2750 i cs270
podobnie jak wyżej niezbyt wiele informacji jednak cs270 kusi parametrami z tabelki jak i powoduje że nasuwa się sporo pytań:
-czy nie jest już przeżytkiem technologiczny na tle innych monitorów i czy warto w niego inwestować ?
-czy cs270 oferuje widocznie lepsze kolory od innych proponowanych tu monitorów czy jest nadal biurwa z nieco lepszymi kolorami ?
-czy cs270 wymaga jakiejś specyficznej karty graficznej do obsługi szerokiego zakresu kolorów ( aktualnie mam grafikę nvidia gtx660 - ewentualnie zakup karty typu quadro zwiększyła by znacznie budżet całości) ?
jeśli miałbym podsumować w dwuch zdaniach to bym się zapytał czy różnice między zaproponowanymi monitorami są aż tak znaczące że lepiej zdecydoać się na jeden z proponowanych 27 czy jednak pozostać przy dwóch 24 o bardziej biurowym zastosowaniu.
i jeszcze jedno pytanie : czy zakup któregokolwiek z podanych monitorów wymaga koniecznie kalibracji czy niektóre z nich przyjeżdżają w miarę dobrze ustawione.
z góry dziękuję za uwagi i sugestie
i.
Re: Monitor lub monitory 4000zł - cad, trochę grafiki
: 08 lipca 2016, 16:01 - pt
Kolego 8-) Po pierwsze CS270 to linia ColorEdge i to jest monitor graficzny, nie "biurowy". Ma szeroki gamut i możliwość sprzętowej kalibracji, ale to nie jest od razu konieczne. Tryb sRGB po wyjęciu z pudełka na początek wystarczy.
Po drugie zapomnij o 10-bit. Nie Ci niepotrzebne i nieopłacalne.
Po trzecie do CAD/grafiki i foto można dołączyć do rozważań NEC EA275UHD. Kwestia ewentualnego skalowania.
: 08 lipca 2016, 16:58 - pt
Ad1. EV2436 bym wykluczył, ponieważ jest od dawna nieprodukowany. Zamiast tego wstawić do rozważań NEC EA245WMi, który dla odmiany ma pojawić się za miesiąc.
Ad2.EV2736W bym wykluczył, ponieważ jest od dawna nieprodukowany.
Ad3. EV2750 bym wykluczył, ponieważ w tej samej cenie można dostać o klasę wyższy CS270.
Ad4. Dopisałbym NEC EA275UHD.
PS. Kartę grafiki należy sprawdzić wyłącznie pod kątem obsługi rozdzielczości UHD 3840x2160 przy 60Hz przez DisplayPort. Wchodzi w rachubę wyłącznie sygnał 8bit, czym się nie należy w najmniejszym stopniu martwić. Dla rozdzielczości 2560x1440 karta jest OK.
: 08 lipca 2016, 20:19 - pt
@max
Ad 1 i 2 - kto CI powiedział, że nieprodukowane. Alstor ma wciąż na stanie 8-)
: 08 lipca 2016, 20:32 - pt
NocnyJastrzab pisze:@max
Jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Po co kupować wiekowe magazynowe leżaki, których nikt już nie chce, skoro można nowsze.
: 08 lipca 2016, 23:02 - pt
Czy nie chce, tego nie wiemy w 100%. Nie każdemu nowsze musi pasować. 1000 zł różnicy między EV2736W a EV2750 to jednak sporo. To, że "leżak" to jeszcze żaden strach. Toż to nie warzywa, nie zgniją (o ile są dobrze przechowywane ;p).
: 08 lipca 2016, 23:30 - pt
NocnyJastrzab pisze:Czy nie chce, tego nie wiemy w 100%.
100% może i nie, ale jak leżą długo to znaczy, że nie kupują. Jak nie kupują, to znaczy, że nie chcą. Można tak przypuszczać na podstawie dedukcji.
NocnyJastrzab pisze:Nie każdemu nowsze musi pasować. 1000 zł różnicy między EV2736W a EV2750 to jednak sporo.
Porównujemy się do ceny z kosmosu (EV2750 kosztuje tyle co CS270), dlatego nie uważam tego za dobry argument. Niech przecenią do 2000-2500zł i wyczyszczą magazyny z leżaków.
NocnyJastrzab pisze:To, że "leżak" to jeszcze żaden strach. Toż to nie warzywa, nie zgniją (o ile są dobrze przechowywane ;p).
Akcesoria komputerowe to nie wino. Nie są tym lepsze im są starsze. ;)
: 21 sierpnia 2016, 14:06 - ndz
autor: dawidb3
Jak będziecie mieć w swojej ofercie za 2000 ev2736 to z chęcią sprawię sobie drugi.
: 21 sierpnia 2016, 21:30 - ndz
Za 2000 zł to chyba netto co najwyżej albo używkę.
