Monitor do animacji 3D
Urządzenia do edycji i wyświetlania obrazu TV, ekrany do celów przemysłowych i broadcastowych.
muria
03 sierpnia 2020, 10:43 - pn
Witam wszystkich,
Przymierzam się do zmiany Della U2414H na lepszy monitor do animacji 3D w Mayi.
Co mi nie gra w Dellu?
- proporcje 16:9, wolę 16:10
- mam wrażenie, że migocze, pomimo "flicker free"
- trochę za bardzo smuży
- męczy wzrok po kilku godzinach (stanowisko pracy jest ustawione przyzwoicie, jasność również, temperatura 5000K)
Czego oczekuję?
- proporcji 16:10
- wielkości 24 cali
- odwzorowanie kolorów nie jest istotne
- na pewno nie matryca TN (nie toleruję zmiany obrazu przy ruchu głową)
- monitora jak najmniej męczącego oczy
- jak najmniejszego smużenia
Zapoznałem się z wątkiem polecanych monitorów, jednak nie jestem pewien czy powinienem szukać monitora 60hz Eizo albo NEC, czy też pójść w zupełnie innym kierunku i kupić monitor gamingowy 120 hz i więcej.
Pomożecie?
muria
Re: Monitor do animacji 3D
04 sierpnia 2020, 20:42 - wt
Poszperałem trochę na forum i zawężę problem, może ktoś odpowie ;)
NEC MultiSync EA245WMi-2:
czas reakcji black-white-black: 6 ms
czas reakcji gray-to-gray: 6 ms
Podświetlenie: W-LED
NEC Multisync PA243W:
czas reakcji black-white-black: 16 ms
czas reakcji gray-to-gray: 8 ms
Podświetlenie: W-LED również
Obecnie posiadany Dell U2414H:
czas reakcji gray-to-gray: 6.9 ms
average response time: 8.9 ms
maximum response time: 11.8 ms
Jeśli priorytetem jest dla mnie:
1. mniejsze zmęczenie oczu
2. małe smużenie
Który z tych dwóch Neców? A może w ogóle jest to zamiana bez sensu i nie odczuję specjalnej różnicy względem Della?
04 sierpnia 2020, 20:46 - wt
Przede wszystkim PA243W jest o wiele lepszy niż EA245WMi-2. PA243W ma lepszą elektronikę oraz matrycę.
muria
05 sierpnia 2020, 08:39 - śr
Ale wolniejsze reakcje. Czy w ogóle pomiędzy PA243W a EA245WMi-2 będzie widoczna różnica w smurzeniu? Jestem czuły na tym punkcie, ale może lepsza elektronika i matryca niweluje różnice tych 10 ms?
Czy Eizo FlexScan EV2456 jest lepszy od EA245WMi-2 jeśli priorytetem dla mnie jest szybkość nad świetny kolor?
05 sierpnia 2020, 10:57 - śr
Tak eizo ma szybszą matryce ,nie spodziewaj się cudów ale tak jest
05 sierpnia 2020, 12:10 - śr
Przy 60Hz różnice są znikome, każdy mocno smuży i nic z tym nie zrobisz. Te podawane liczby są bez znaczenia. Monitory mogą się tylko subtelnie różnić stopniem wysterowania dopalacza, ale to niewiele zmienia.
muria
05 sierpnia 2020, 12:36 - śr
Ok, a orientujecie się czy w przypadku ustawienia jasności w Eizo EV2456 na 50 cd/m2 załączy się pwm i monitor zacznie flickerować? Grzebiąc w internecie mam sprzeczne dane na ten temat, jak również na temat częstotliwości PWM. Wynika, że z taką jasnością monitora pracuję najczęściej, co odpowiada ustawieniu brightness jakieś 8 na 100 w moim Dellu.
Edit: z testu na benchmark.pl oraz prad.de wynika, że 50 cd/m2 jest osiągane przez ustawienie jasności w monitorze na 50% przy kontraście też 50% oraz 6500 K, wtedy PWM jeszcze się nie załącza.
Na ten czas jestem zdecydowany na Eizo EV2456, czy robi on coś zdecydowanie gorzej niż wspomniany NEC MultiSync EA245WMi-2? Nie mówię o wersji COLOR (bo z tego co rozumiem gdyby NEC w tej wersji poszedł do serwisu to i tak dostałbym losową wersję z powrotem).
05 sierpnia 2020, 13:19 - śr
Nic tam nie migocze w żadym EIZO EV, to jest starannie zaprojektowane podświetlenie, dużo było o tym na forum.
05 sierpnia 2020, 14:43 - śr
GrzesiekR pisze:
Nic tam nie migocze w żadym EIZO EV, ...
Czy tak nic nie migocze w monitorach serii EV Eizo, to trochę dyskusyjna sprawa. Były (są ?) monitory EV, które nie są w pełni 8 bitowe, a mają 6 bit +FRC (jak np. Eizo EV 2456), którego zasada działania (FRC) jak wiadomo polega na miganiu. Druga rzecz zmniejszanie jaskrawości oparte o PWM (bodajże poniżej 20%), które również polega na migotaniu. Trzecia sprawa, są teorie, że samo podświetlenie LED monitora zasilane zasilaczem impulsowym (a takowe się stosuje) nie jest wolne od migania. Także potencjalnie mamy aż trzy źródła migotania. Wszystko to oczywiście wysokiej częstotliwości, ale nie wątpię, że są osoby, które są na to bardziej wyczulone i mogą jakiś dyskomfort odczuwać.
muria
05 sierpnia 2020, 20:48 - śr
Jestem wyczulony na wszelkie migotania, dlatego jednak zdecydowałem się na EA245WMi-2, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc.
Wróć do „Telewizja i przemysł filmowy”
Liczba postów: 69988
Liczba tematów: 4218
