EIZO CX241 nie ogarniam !!!!
diplomatico
21 września 2016, 15:31 - śr
Kupiłem sobie Eizo CX241 i x-rite i1 Display Pro żeby w końcu "widzieć", przeczytałem dość sporo na temat kalibracji i obejrzałem masę filmów instruktażowych ale czegoś nie rozumiem i proszę o wytłumaczenie.
Zrobiłem kalibrację monitora na 70 cd/m2 6500K 2.2 gamma, takie są ustawienia na Cal1 i identyczne na sRGB. Zdjęcia obrabiam w ACR i często robię poprawki w PS następnie robię konwersję do sRGB i zapisuję jako jpg i tu moje niezrozumienie .
Skoro zrobiłem konwersję do sRGB to dlaczego jest różnica w kolorystyce pomiędzy Cal1 a sRGB??? Rozumiem, że Cal1 ma rozszerzony gammut ale ja już przyciąłem mu kolorystykę do sRGB więc skąd ta różnica, niby nie duża ale jest a wydawało mi się, że nie powinno jej być???? Może mi to ktoś wyjaśnić bo nie ogarniam
dzięki
pozdrawiam
Re: EIZO CX241 nie ogarniam !!!!
21 września 2016, 15:38 - śr
preferencje - Compensation table: multiple monitor matching
diplomatico
21 września 2016, 15:49 - śr
sorry Czornyj możesz jaśniej, gdzie to mam ustawić w monitorze, color navigator czy komputer (w tym przypadku laptop) ?
21 września 2016, 15:54 - śr
ColorNavigator oczywista - w monitorze nie masz preferencji, a w komputerze nie masz ustawień tabel kompensacji sensora ;)
diplomatico
21 września 2016, 16:01 - śr
tez tak myślałem ale....nie mogę tego znaleźć w preferencjach a dużo tam tego tak nie ma :-(
diplomatico
21 września 2016, 16:06 - śr
ok przepraszam znalazłem :-)
Działa jak należy, teraz nie widać żadnej różnicy
dzięki Czornyj "brawo Ty" :-)
21 września 2016, 17:14 - śr
diplomatico pisze:Działa jak należy, teraz nie widać żadnej różnicy
Ot i mamy "dowód" na (bez)sesns kalibracji CX'a. :twisted:
diplomatico
21 września 2016, 17:21 - śr
Jaśniej proszę!!!
21 września 2016, 17:53 - śr
diplomatico
21 września 2016, 18:20 - śr
Panowie, może mnie oświecicie o co chodzi z tą (bez) sensownością kalibracji CX'a ?!
21 września 2016, 18:26 - śr
diplomatico pisze:Panowie, może mnie oświecicie o co chodzi z tą (bez) sensownością kalibracji CX'a ?!
Ja Ci powiem bo Czornyj i Max ci nie powiedzą ,ale to oznacza ,że wszystko jest w porządku ;)
21 września 2016, 20:20 - śr
To takie Maxowe obsesje. ;)
A na poważnie, predefiniowany tryb sRGB jest liczony wg innego CMF (model widzenia). Myk jaki podał P. Marcin pozwala ma jego zmianę. Inna sprawa, że tryb sRGB jest oparty o gammę sRGB a skalibrowany o 2,2. Będzie różnica w głębokich cieniach.
diplomatico
21 września 2016, 21:25 - śr
Chyba już wiem o co chodziło z tym "bez (sensem)" :-)
Tom1 czy powinienem zmienić gamme a jeśli tak to na jaką?
Napisałem wcześniej, że wszystko ok ale jednak jest różnica, bardzo subtelna ale jednak jest, widać to w temperaturze barwy, oczywiście jest o niebo lepiej. Jakieś sugestie Panowie jak to poprawić ?
21 września 2016, 21:31 - śr
diplomatico pisze:Tom1 czy powinienem zmienić gamme a jeśli tak to na jaką?
A po co?
diplomatico pisze:Napisałem wcześniej, że wszystko ok ale jednak jest różnica, bardzo subtelna ale jednak jest, widać to w temperaturze barwy, oczywiście jest o niebo lepiej. Jakieś sugestie Panowie jak to poprawić ?
Oczywiście, że jest równica i być powinna.
diplomatico
21 września 2016, 22:09 - śr
Jesli tak ma być jak jest to super
Dziekuje za pomoc
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
