Problem z x-Rite i1 Display PRo
Kupiłem ten kalibrator jak w temacie i zacząłem się zapoznawać z jego możliwościami, kupiłem sobie też dokładną instrukcję no i pojawiły się problemy niezgodności z opisem w instrukcji a opcjami wyświetlanymi po uruchomieniu kalibratora. Dotyczy to ustawień Profile Settings. Nie wyświetlają się następujące opcje : 1) use defaults - jest, 2) Adaptacja chromatyczna - brak, 3) Wersja profilu - jest, 4) Krzywa odpowiedzi tonalnej - brak,
5) Typ profilu - jest. Co ciekawe gdy robiłem próbę drugi raz była adaptacja, ale krzywej odpowiedzi tonalnej nie było. Nie wiem jakie ma znaczenie zresetowanie ustawień do fabrycznych - poprzednim razem miałem jasność ustawioną na zero, R - 100, G - 100, B - 100, kontrast 90, ale gdy pojawiła się możliwość ręcznej kalibracji musiałem zmniejszyć kontrast do 80 bo jasność pomimo zerowej była jeszcze za duża. Wybrane D65, 100 cd/m do kwadratu. Wiem że monitor kupiłem dosyć drogo ( iiyama Pro Lite 2792 ) i do luftu, ale teraz to już po herbacie. Widzę teraz jak duże ma odchyłki błędów, bo uruchomiłem sobie display uniformity i QA Report.
Re: Problem z x-Rite i1 Display PRo
iiyama Pro Lite 2792 był drogi?
Reset monitora powinien być zawsze przed kalibracją, ale to bez z związku z wyświetlanymi opcjami w i1Profilerze. Zakładka Profile Settings jest dostępna w trybie Advenced i powinna pokazywać wszystkie opcje, jak na obrazku. Krzywa odpowiedzi tonalnej jest w pierwszej zakładce Display Settings.
- TRC.PNG (36.04 KiB) Przejrzano 4312 razy
- profile set.PNG (10.34 KiB) Przejrzano 4312 razy
Generalnie im tańszy monitor, tym trudniej się kalibruje/lepiej trzeba wiedzieć co się robi.
* w tym modelu LG, na kontrast 70 byłoby lepiej pod wzgl. kontrastu i nadal bez przepalenia, ale niestety pojawia się pewna anomalia w przebiegu gamma, co widać w rzeźniku
Zacznij od ustawienia wag R G B + nastawy kontrastu w menu monitora w taki sposób, by uzyskać kontrast natywny. ... bo coś mi się wydaje, że RGB 100/100/100 + kontrast 80, to nadal jest "przepalenie" w jasnych odcieniach (oczywiście tego monitora nie miałem, więc nie wiem, na jakiej nastawie jest natywny ... przykładowo na EIZO S2231W natywny kontrast jest na kontrast 50 i RGB po 100, natomiast na jakimś LG z pracy natywny jest na k69* + RGB po 50).Nornik pisze: ↑24 października 2017, 17:18 - wtKupiłem ten kalibrator jak w temacie i zacząłem się zapoznawać z jego możliwościami, kupiłem sobie też dokładną instrukcję no i pojawiły się problemy niezgodności z opisem w instrukcji a opcjami wyświetlanymi po uruchomieniu kalibratora. Dotyczy to ustawień Profile Settings. Nie wyświetlają się następujące opcje : 1) use defaults - jest, 2) Adaptacja chromatyczna - brak, 3) Wersja profilu - jest, 4) Krzywa odpowiedzi tonalnej - brak,
W EIZO/NEC może i tak ... ale w LG czy innych DELL/Iiyama niekoniecznie zresetowanie da w efekcie choćby kontrast natywny, czy przebieg gammy najbliżej 2.2.NocnyJastrzab pisze: ↑24 października 2017, 18:52 - wtReset monitora powinien być zawsze przed kalibracją
@NocnyJastrzab - oczywiście że wybieram zakładkę zaawansowane i zauważyłem, że gdy zmieniam niektóre ustawienia w Display Settings to w Profile Settings pojawia się opcja Chromatic Adaptation lub nie.
Wystarczy że zaznaczę Ambient Light Smart Control i kontrolę odblasków i wtedy opcji Chromatic Adaptation brak.
@Kyle napisał "W EIZO/NEC może i tak ... ale w LG czy innych DELL/Iiyama niekoniecznie zresetowanie da w efekcie choćby kontrast natywny, czy przebieg gammy najbliżej 2.2."
To prawda,bo też doszedłem do wniosku że bardzo trudno - nawet wręcz niemożliwe - ustawienie poprawnie poszczególnych parametrów. Ot wyrzuciłem 1700 zł w błoto.
Kontrastu nie mogę ustawić niżej niż 82 % bo ustawiony niżej zielona kreska zjeżdża zupełnie do dołu. Przy 82% jest za wysoko. R-100 Ok, G-100 Ok. B-100 kreska jest troszkę za nisko.
Tak jak pisałem błędy są b.duże w Display Q Report.
Kontrast natywny najlepiej odszukać na gradiencie 256 kolejnych odcieni, który trzeba wyświetlić w programie bez zarządzania barwą. Ustawiasz R,G,B na jakąś stałą wartość, powiedzmy u Ciebie na 100/100/100 i zwiększasz kontrast maksymalnie, ale tak, by najjaśniejsze odcienie nie były zlane w jeden. Innymi słowy ustawiasz maksymalny kontrast, przy którym widać wszystkie 256 odcieni. NA EIZO jak wspomniałem jest to zwykle k50 i RGB 100/100/100.
... oczywiście później, przy kalibracji czujnikiem, nastawy kontrastu już nie tykasz, choćby program kalibracyjny "wiedział lepiej".
Chromol te kreski z programu do kalibracji.
Nie wiem jak Ci dziękować za bardzo logiczną i niezmiernie dla mnie przydatną odpowiedź. Naprawdę na tym forum są specjaliści.
Dzięki.
Dzięki.
A po co zaznaczałeś Ambient Light Smart Control i kontrolę odblasków? Pierwsza opcja może (ale nie musi) być przydatna bardziej doświadczonym użytkownikom w określonych warunkach, zwłaszcza tym drukującym samodzielnie w domu. Druga dotyczy głównie ekranów z szybą (np. iMac, MBP).
Reset do ustawień monitora jest ogólnie zalecany dla każdego monitora. Wynika to przede wszystkim z tego, że mogą być włączone "przypadkiem" jakieś "ulepszacze" obrazu, których działanie jest zbędne lub niepożądane podczas operacji kalibracji i profilowania.
Kolejna kwestia wiąże się z parametrem Kontrastu, którego regulacja w LCD jest złudna i nie powinno się jej w ogóle ruszać, czyli ustawienie fabryczne.
Tak to prawda kontrola odblasków zbędna, ale Ambient Light Smart Control to jak ja drukuję w domu to może być przydatna, tylko wtedy pewnie należy wybrać inną opcję w White Point. Co do kontrastu to jak widać post od @Kyle każdy ma inną metodę i tutaj chyba też muszę wypracować swoją własną. Ogólnie to jak się przekonuję, to im monitor gorszej jakości, tym trudniej.
To prawda. Po przekroczeniu pewnej granicy jakościowej stają się niekalibrowalne.
No cóż warto było wydać nie małe pieniądze - jak dla mnie to oczywiście ocena subiektywna - na kalibrator aby się o czymś przekonać i nabyć pewnego doświadczenia. Jak uzbieram kasę to nie odpuszczę i kupię NEC EA 245Wmi-B1 CT. Na tym jakoś to poustawiałem i wydruki wychodzą takie w miarę. Nie muszę już robić 5 - 10 próbek. Jak zdjęcie nie wymaga dużej obróbki to 1 mała próbka wystarcza.
Takie mam wyniki ogólnie na tym monitorze iiyama 2792: Model PL2792Q
Profile PL2792Q_80.icm
Target X-Rite ColorChecker® Classic
Reference ColorChecker® 24 Patch
Test Tolerance Measured Status
Average ∆E, all patches 15 1,66 Pass
Average ∆E of the lowest 90% – 1,49 –
Average ∆E of the highest 10% – 3,57 –
Maximum ∆E, all patches 50 4,79 Pass
Maximum ∆E of the lowest 90% – 2,34 –
Może ktoś mi podpowie jak je interpretować, że nie dobrze to wiem.
dE < 1 nieodróżnialne ludzki okiem.
1 < dE < 2 odróżnialne przez fachowca.
2 < dE < 3 i więcej odróżnialne przez laika.
Mam taki problem z w/w i1 Display PRo - nie moim, ale nie wiem co zrobić. Kolega zakupił sobie w/w czujnik, na stacjonarnym komputerze jest wszystko OK (na moim też), prawidłowo rozpoznawany przez system win.10) oraz soft do kalibracji (SVII), natomiast wymyśliłem sobie kalibrację (programową) laptopa - taki kaprys. I tu pojawia się problem:
1/ przez system (win.10) widziany jest prawidłowo,
2/ nie rozpoznaje go i1Profiler - cały czas działa w trybie DEMO (próbowałem z wersją dołączona do czytnika jak i z najnowszą ze strony x-rite) .
Nie pomaga podłączenie do innego portu USB (USB3,0 ani USB2,0), odinstalowanie urządzenia i ponowne załadowanie sterowników, windows aktualny. Ręki opadają.
Proszę dograć jeszcze to X-Rite Device Services i zrestartować. Chyba, że już jest..
