Ag271qx nie działa zarządzanie kolorami w Windows
DjTechnics
Re: Ag271qx nie działa zarządzanie kolorami w Windows
12 stycznia 2019, 13:01 - sob
Ktoś z was doradzi jak rozwiązać ten problem z zarządzania kolorami.
https://youtu.be/KM9wecyi3fE
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
12 stycznia 2019, 13:28 - sob
Przede wszystkim kalibracja przez grzebanie w LUT karty graficznej nigdy nie da satysfakcjonujących efektów. A jeszcze gorzej jest na oko.
DjTechnics
12 stycznia 2019, 13:34 - sob
Tom, nie zamierzam tam nic zmieniać, pokazałem to jedynie na filmie dla zaobrazowania problemu który występuje na moim komputerze.
Chciałbym jedynie się dowiedzieć co blokuje możliwość zmiany ustawień, nigdy mi się takie coś nie przytrafiło. Jestem ciekaw rozwiązania.
12 stycznia 2019, 13:35 - sob
Nie rozumiem w czym problem.
13 stycznia 2019, 01:29 - ndz
"Kalibracja" systemowa Windows to nieporozumienie. Wyłącz i nie tykaj.
DjTechnics
15 stycznia 2019, 23:25 - wt
NocnyJastrzab pisze:"Kalibracja" systemowa Windows to nieporozumienie. Wyłącz i nie tykaj.
No to jak mam sobie przyciemnic obraz w grze? W tych lepszych jest możliwość zmiany jasności w menu, widać wtedy idealnie. W niektórych produkcjach nie mam możliwości dostosowania jasności i jest zbyt jasno, a kolory nie są w pełni nasycone.
15 stycznia 2019, 23:30 - wt
Do gier możesz robić co Ci się podoba. Pamiętaj tylko, aby potem zresetować obraz do wartości domyślnych.
DjTechnics
15 stycznia 2019, 23:34 - wt
Max
Właśnie o gry mi tylko chodzi, spójrz proszę na filmik który dodałem co się dzieje jeśli chce zmienić jasność, po sekundzie wszytko wraca do zwykłych ustawień. Nie wiem co na to poradzić :-(
15 stycznia 2019, 23:50 - wt
Tylko, że Ty próbujesz na siłę dłubać w sterowniku, a nie o to chodzi. W Menu OSD są opcje ustawień dla graczy <Game Setting> - sprawdzałeś wszystko?
DjTechnics
15 stycznia 2019, 23:54 - wt
Pewnie, że sprawdzałem. Jest opcja Shadow control, regulacja odbywa się co 10, w skali 0-100.
Domyslnie jest 50, jak dam na 40 to robi się tak ciemno że ledwo co widać.
To tak jakbyś słuchał muzyki jest za cicho lub za głośno...
DjTechnics
20 stycznia 2019, 15:55 - ndz
Winna była aplikacja f.lux, Mimo jej wyłączenia nie można było zarządzać suwakami, ani żadne profile nie działały. Dopiero jej odinstlowanie przyniosło oczekiwane rezultaty.
Jednak jest tak jak mowiliscie, najlepiej w standardzie.
20 stycznia 2019, 16:51 - ndz
Już któryś raz z kolei okazuje się, że niby "należy" zakupić monitor za 5tysi, a na kócu okazuje się, że wystarczy posprzątać w systemie.
DjTechnics
20 stycznia 2019, 18:47 - ndz
W pełni się z Tobą nie zgodzę, wcześniej miałem wypożyczony monitor IPS predator za 3200zl, który w porównaniu do tego był niczym odpad z produkcji. Co z tego, że miał lepsze odwzorowanie barw oraz lepsze kąty widzenia. Ta Tnka jakością obrazu mu nie ustępują, a dałem z nią 1500zl. Jakość wykonania jest świetna, predator przy obracaniu jako pivot skrzypial jak stara prycza, nie wspomnę już o wadach podświetlenia które tu nie występują.
20 stycznia 2019, 21:25 - ndz
DjTechnics pisze:
Czyli był lepszy, ale gorszy x-P
Nie no, dobra, miał jakieś nierównomierności na czarnym ... wręcz znaczne (jak rozumiem) - może faktycznie odpad. Mój IPS w pracy za 500zł ( 21,5") nie ma takich problemów, więc ... bubel "Predator" robi.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Skogtroll
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3946
