Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
07 marca 2019, 22:25 - czw
Można skopiować jeden. Albo sprawdzić który odpowiada i resztę skasowac.
07 marca 2019, 22:28 - czw
07 marca 2019, 22:23 - czw
PO co drążyć temat, jak Tom podpowiada łatwiejsze rozwiązanie? Jak monitor będzie podłączony do tego samego kompa, to chyba nawet nie trzeba kopiować targetów.
Akurat nie będzie, będzie to inny stacjonarny komputer. I co w tym przypadku zrobić. Przekopiować tagety do innego komputera to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.
07 marca 2019, 22:58 - czw
A niby dlaczego? Próbowałeś? Przecież to dużo prostsze. Instalujesz SV2 na drugim kompie. Z pierwszego eksportujesz na pena i zaciągasz na drugim kompie. To jakbyś miał wybór: jechać windą na 10 piętro czy cisnąć po schodach.
08 marca 2019, 08:26 - pt
No właśnie, skopiowanie targetów to najlepsze rozwiązanie. Oczywiście będą nieaktywne, ale wystarczy wybrać który ma być i kliknąć "Calibrate".
09 marca 2019, 07:09 - sob
Jak mieć tylko jeden target windowsowy i nic więcej.
09 marca 2019, 07:26 - sob
Skopiować jeden.
09 marca 2019, 08:37 - sob
Dziękuje za rady. Niestety muszę z przykrością napisać że wszystko co od pana dostałem po zakupie monitora uległo usunięciu - nie z mojej winy.
09 marca 2019, 11:24 - sob
Proszę mnie zagadnąć e-mailem. Wyślę kopię plików. Wszystko co dotyczy transakcji w mojej firmie jest archiwizowane i przechowywane wiele lat.
10 marca 2019, 07:55 - ndz
Serdecznie dziękuje panie Tomaszu. Mam jeszcze dwa pytania związanych z plikiem icc.
1. Jaki programem go otworzyć, aby zobaczyć ustawienia:
- white point
- gamma
- intensity
- contrast ratio
- color gamut
Próbowałem programem NEC SpectraView II ale nic z tego nie wyszło.
2. Jak wiadomo jest to plik do zarządzania kolorem w Windowsie. Czy plik ten po jakimś czasie ( po roku - półtora roku ) także trzeba ponownie przeprowadzić re kalibrację i jakim programem go zrobić, skoro program NEC SpectraView II go nie widzi.
10 marca 2019, 13:02 - ndz
Gotowy target wyświetla wszystkie ustawienia i parametry w SpectraView II w Information window. Profil icc to całkiem co innego.
10 marca 2019, 13:14 - ndz
To rozumiem, tylko czym otworzyć profil icc.
10 marca 2019, 16:54 - ndz
Już wszystko wiem, dziękuje za wszelkie informacje.
StuffX
12 czerwca 2019, 22:07 - śr
Po ok 3 miesiacach wykonalem dzis kalibracje sprzetowa programem SpectraView II i otrzymalem bardzo dziwna krzywą. Tak jakby pofalowaną.
Dawniej wygladalo to mniej wiecej tak:
A obecnie tak:
nowy - celibrated.png (29.97 KiB) Przejrzano 2665 razy
nowy target i calibrated.png (33.92 KiB) Przejrzano 2665 razy
12 czerwca 2019, 22:19 - śr
A co to za monitor? Zakładam, że któryś z EA.. Pokrycie z targetem niby jest z grubsza. Ale taka fala faktycznie ciut dziwna.
StuffX
12 czerwca 2019, 22:29 - śr
Tak, to EA275WMi. Zmienilem nawet port USB bo myslalem ze ten w monitorze szwankuje. Niby Delta E śr. = 0,37, ale fala mi sie nie podoba - czy powinienem sie nia przejmowac przy obrobce semi-pro w fotografi? Podejrzewam ze raczej nie ;)
Ogolnie mozliwe ze to cos z aktualizacja windowsa - w pracy po ostatnim update z konca maja profile icm przestalu dobrze dzialac... mam nadzieje ze to cos z tym zwiazane i przy nastepnej przejdzie.
12 czerwca 2019, 22:37 - śr
Fabrycznie EA mają fatalną liniowość, to jest znane od lat. Jak się zostawi matrycę samopas, to tak właśnie jest. Dlatego tak ważne jest "dokończenie" procedury uzdatniania, którą fabryka świadomie pomija.
To pofalowanie jest dziwne. Proponuję ewentualnie sprawdzić czy nie są włączone jakieś automaty związane z czujnikem oświetlenia lub analizy zawartości ekranu. Potem sprawdzić innym kalibratorem. Taka krzywa trc jest wprowadzona po kalibracji, więc może być bezpośredni związek z samą procedurą.
StuffX
13 czerwca 2019, 21:17 - czw
Jak to zrobic w warunkach domowych?
Ustawienia systemowe sprawdzone - sa w porzadku - bez zmian od lat. Przelecialem menu monitora i takze nie zauwazylem nic niepokojacego.
Wczesniej krzywa byla rowna. Dziwne to wszystko.
14 czerwca 2019, 09:01 - pt
StuffX pisze:
tak to zrobic w warunkach domowych?
Realnie nie ma takiej możliwości. "Poprawione" to wersje COLOR i w mniejszym zakresie ColorTuned. Seria EA powstała do zupełnie innej grupy docelowej i rozrzut jeśli chodzi o liniowość jest ogromny. Normalnie, w seriach profesjonalnych, sprzęt się normalizuje, czyli wyrównuje właściwości poszczególnych egzemplarzy. Jeśli to samo zrobi się z EA, uzyskuje się monitor o cechach sprzętu półprofesjonalnego. "Surowy" jest nierzadko fatalny.
StuffX pisze:
Jak wyglądają ustawienia ECO Mode, AUTO Brightness, DV Mode, Jeśli wszystko powyłączane, czy zainteresował się Pan światłem z boku, które może wpaść między ekran a głowicę pomiarową kalibratora? Proponowałbym ponowić procedurę w warunkach ciemności.
StuffX
15 czerwca 2019, 08:47 - sob
Eco mode: OFF
Auto brightness: OFF
DV mode: STANDARD
Obydwie kalibracje robilem juz po zmroku, w ciemnym pokoju.
15 czerwca 2019, 11:46 - sob
No to zostaje wadliwy czujnik (większe prawdopodobieństwo) lub dziwaczne zachowanie samego monitora (mniejsze prawdopodobieństwo).
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], AndN11, Canon95, SzymonBN
Liczba postów: 68564
Liczba tematów: 4141
