MBP15-2015, CX241, Spyder 5 Elite
aumortis
14 października 2020, 13:59 - śr
Hej,
Dostałem od szefa wyzwanie by skalibrować Spyderem te dwa sprzęty, MBP 15 mid-2015 z Eizo CX241.
Najpierw spróbowałem użyć softu Spydera, rezultaty były marne. Później zacząłem kombinować z DisplayCAL i ColorNavigatorem.
Ogólnie rezultaty mam takie - jeśli kalibruję obydwa monitory DisplayCALem (Eizo na Custom i w OSD ustawiam jasność oraz gain dla RGB, by w DisplayCAL mieć poprawne wartości) to MBP wygląda okej, choć leci lekko w magentę, a obraz na Eizo jest masakrycznie zazieleniony.
Następnie w DisplayCAL ustawiłem korekcję dla MBP 2016 i skalibrowałem ponownie. Magentowy zafarb zniknął, następnie w ColorNavigatorze jako target dałem profil, który uzyskałem w DisplayCAL, ustawiając też gamut clipping. Efekt jest taki, że szarości są bardzo podobne i większość barw też, ale nie mogę dojść do ładu z czerwieniami/pomarańczami (kolory skóry) - na Eizo są bardziej nasycone, niż na MBP.
Czy coś da się z tym zrobić?
Edit: kalibruję to pod 6500K 102cd/m2 (uprzedzając - macbook świeci na 102 albo 130 :P) w przestrzeni sRGB (wg DisplayCAL ten macbook kryje w pełni tylko ten gamut).
Re: MBP15-2015, CX241, Spyder 5 Elite
14 października 2020, 15:05 - śr
1. Nie Spyderem, na litość!
2. Kolorymetr nie służy do wyrównania zjawisk metamerycznych na ekranach z różnym widmem. To się najskuteczniej robi ręcznie.
3. Jeśli te same kolory mają różne nasycenia to jest różnica z gamutach. EIZO CX nie ma możliwości precyzyjnej symulacji gamutu innego urządzenia.
14 października 2020, 15:32 - śr
EIZO robisz CN z włączonym Multiple Monitor Matching, 2015 DisplayCALem z korektą White LED family (2016 to już W_LED PFS, 2015 to ostatni W-LED), do tego zmień obserwatora na 10 stopni. Jasność MBP regulujesz dokładnie trzymając wciśnięty shift+alt.
Może nadal nie być dobrze ze względu na badziewny sensor i ogólną korektę, ale powinno być o niebo lepiej.
aumortis
14 października 2020, 16:37 - śr
Dzięki, spróbuję :) dałem obserwatora 2010, nie wiem czy to dobrze, bo do wyboru miałem jeszcze 1964 bodajże.
Tom01 pisze: 1. Nie Spyderem, na litość!
1. Czemu nie? Taki badziew? :D
2. W sensie, że wchodzę w CN i tam robię ręczną korekcję?
3. Kłopot jest taki, że chodzi głównie o nasycenia w światłach, te na MBP są sporo bledsze. W półcieniach jest dobrze.
14 października 2020, 18:48 - śr
aumortis pisze: ↑
Będzie dobrze, jak będzie dobrze - jak nie będzie to zmieniaj do skutku (lub jego braku)
14 października 2020, 23:51 - śr
aumortis pisze: ↑
I to straszny badziew. :)
aumortis pisze: ↑
Po kalibracji w CN Advanced i Manual Adjust. Da się całkiem nieźle wyrównać.
aumortis pisze: ↑
EIZO CX nie ma możliwości aż tak dokładnej korekcji. Inna sprawa, po co degradować możliwości wyświetlania do laptopa? CX jest o niebo bardziej wiarygodny.
Liczba postów: 70394
Liczba tematów: 4260
