NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ?
USRPL
21 maja 2024, 23:31 - wt
Jest gdzieś oficjalna lista kompatybilnych kalibratorów z NEC721U i SVII ? Jak długo musi się nagrzewać ten monitor aby uzyskał docelowe parametry pracy ?
Re: NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ?
22 maja 2024, 09:19 - śr
Lista znajduje się w dokumencie "ReadME" dla SVII. Ze starszych urządzeń najlepiej się sprawdza X-Rite i1Display Pro i nowsze pochodne po zmianie marki na Calibrite. Z Aktualnej oferty Calibrite Display Pro HL. Ewentualnie "brandowy" NEC MDSVSENSOR3.
USRPL
22 maja 2024, 09:32 - śr
Ten NEC ma faktycznie jakieś dodatkowe atuty czy tylko logiem się różni ? EA271U ma już kilka presetów, w tym SRG, który tak "na oko" bez pomiarów wydaje się całkiem wierny. Ten tryb również można kalibrować ? Resetowanie do ustawień fabrycznych spowoduje reset wszystkich profili ?
22 maja 2024, 11:16 - śr
Kalibracja zapisuje się pod "wolnym" presetem P - Programmable, Kalibrator MDVSENSOR3 może korygować kalibrację wewnętrzną w części modeli monitorów NEC. Nie ma jednak licencji na użycie oprogramowania z rodziny I1 Profiler.
23 maja 2024, 14:46 - czw
USRPL pisze:
Tryb sRGB jest skalibrowany fabrycznie, dlatego na oko i nie tylko jest "całkiem wierny". Nie można go rekalibrować ani zresetować, rekalibrować z poziomu oprogramowania SVII w EA271U można jedynie tryb P-Programmable
USRPL
23 maja 2024, 15:30 - czw
A kolejne tryby pojawiają się jako podmenu Programmable ?
23 maja 2024, 16:28 - czw
NIE! Presety tworzy się, modyfikuje i zmienia tylko poprzez SVII.
USRPL
23 maja 2024, 16:41 - czw
Nie miałem do czynienia z SVII, czyli presety przechowywane w formie plików i wczytywane za pomocą SVII do presetu programmable ?
23 maja 2024, 19:49 - czw
P - Programmable to jeden z pięciu presetów fabrycznych monitora. SVII po instalacji tworzy swój folder, gdzie przechowuje dane kalibracje jako osobne pliki oraz osobno pliki targetów tworzonych w aplikacji i tylko z poziomu aplikacji można przełączać się pomiędzy różnymi targetami. Warunkiem jest posiadanie własnej licencji na własność.
USRPL
24 maja 2024, 00:31 - pt
Wydawało mi się, że kalibracja zachowuje się w pamięci monitora - pewnie pomyliłem z którymś Eizo,który ogładałem.
24 maja 2024, 09:48 - pt
Owszem. Wszystkie obliczenia i korekty są realizowane przez wewnętrzny uproszczony 1D-LUT. Także raz skalibrowany monitor będzie "pamiętał" dane nastawy dopóki ktoś ich nie zmieni lub się z czasem rozjadą, co następuje bardzo powoli i stopniowo w niewielkim zakresie.
USRPL
24 maja 2024, 23:06 - pt
Który profil jest ten, do którego dotyczy się kalibracja ? Programmable ?
25 maja 2024, 12:49 - sob
Tak. Przy czym fabrycznie nie zawiera kalibracji.
Liczba postów: 68629
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
