X-Rite i1Display Pro + iProfiler wymagana płatna aktualizacja?
Gwiazdor
28 stycznia 2025, 08:57 - wt
Jestem posiadaczem X-Rite i1Display Pro zakupionym kilka lat temu, użytym kilka i gdy teraz go potrzebuję... otrzymuję komunikat, że:
"iProfiler ne obsługuje już urządzenia X-Rite Display Pro (...). Urządzenia te są jednak kompatybilne z najnowszym oprogramowaniem firmy Calibrite, partnera X-Rite."
Po czym oczywiście dostaję "zaproszenie" do płatnej aktualizacji oprogramowania.
Szczerze, nie podoba mi się to, bo miałem sprawne urządzenie a teraz żeby z niego korzystać, mam wykupić za prawie 200 zł płatną aktualizację? Bez tej aktualizacji kalibrator jest bezużyteczny? Nie da się wykorzystać innego oprogramowania albo dalej korzystać z iProfiler?
Nie pamiętam, czy kalibrator miałem zarejestrowany jednakże wiem, że z niego korzystałem przy użyciu iProfilera, chyba tam wpisywałem jakiś klucz otrzymany od sprzedawcy.
Przy okazji pytanie - czy ten kalibrator obsłuży przyszłościowo monitory miniled/oled?
Re: X-Rite i1Display Pro + iProfiler wymagana płatna aktualizacja?
28 stycznia 2025, 09:31 - wt
No niestety.. Calibrite trochę się wycwanił i po zmianie softu starsze urządzenia nie są już obsługiwane. Trzeba korzystać z ostatniej kompatybilnej wersji albo wykupić aktualizację. Szczegóły w linku poniżej. Zostaje jeszcze darmowy displayCAL.
https://calibrite.com/pl/software-downloads/
*) Nie kluczy licencyjnych - aktywatorem jest samo kompatybilne urządzenie.
*)) Formalnie obsłuży, ale jakość pomiarów może być uzależniona od użytego softu i dostępnych charakterystyk widmowych.
Gwiazdor
28 stycznia 2025, 09:43 - wt
(...) Trzeba korzystać z ostatniej kompatybilnej wersji (...)
Wiesz jaka to wersja iProfila? Ja wczoraj pobrałem 3 ostatnie z ich strony tzn. x-rite i zainstalowałem ostatnią.
Czyli najlepiej byłoby jednak wykupić aktualizację? A co zyskam? Będzie obsługa miniled/oled?
Czy darmowy displayCAL jest dobry? Chciałbym mieć porównanie do testów innych osób z youtuba itp. a nie wiem czego ludzie najczęściej używają?
28 stycznia 2025, 10:31 - wt
Ja prywatnie wolę używać displayCAL. Jest bardziej skomplikowany, ale potrafi dużo więcej. Aktualny Calibrite PROFILER różni się interfejsem i obecnym językiem polskim. Ale ja bym też się krzywił na potrzebę płatnej aktualizacji, która nie wnosi ani lepszej dokładności, ani coś szczególnie istotnego poza obsługą najnowszych urządzeń.
Gwiazdor
28 stycznia 2025, 10:47 - wt
Będę musiał zatem zaznajomić się z displayCAL. Dziękuję za pomoc. Najwyżej w ostateczności wykupię aktualizację - bardzo niechętnie.
29 stycznia 2025, 09:32 - śr
ccProfiler, czyli i1Profiler rebrandowany przez Calibrite wspiera i1Display Pro i jest cały czas do pobrania ze strony:
https://calibrite.com/software-downloads/
Istotne jest tylko by NIE POBIERAĆ oprogramowania Calibrite PROFILER na początku sekcji (działa ono tylko z nowymi i1D3 brandowanymi przez Calibrite), tylko zjechać na sam dół do Previous Software Versions i pobrać oprogramowanie ccProfiler 1.1.4
SzymonBN
29 stycznia 2025, 18:16 - śr
X-rite/Calibrite - Król zamieszania z nazwami produktów i programów :lol: :lol:
Doktorat można z tego zrobić za chwilę.
KubaT
29 stycznia 2025, 18:35 - śr
DisplayCAL/Argyll CMS to potężny kombajn, który pozwala na uzyskanie znacznie lepszych efektów niż oprogramowanie X-Rite/Calibrite. W przeciwieństwie do tego softu, DisplayCAL pozwala na sprawdzenie z jaką precyzją są wyświetlane kolory w interesujących Cię przestrzeniach barwnych, np. CMYK, sRGB, Adobe RGB.
Na początek nie zaznaczaj Options > Show Advanced options ani Options > Enable 3D LUT tab.
Koniecznie zaktualizuj Argylla do najnowszej wersji:
1) Pobierz najnowszą wersję (3.3.0): https://www.argyllcms.com/Argyll_V3.3.0_win64_exe.zip
2) Wypakuj archiwum.
3) Wejdź w File > Locate ArgyllCMS executables...
4) Przejdź do Argyll_V3.3.0_win64_exe\Argyll_V3.3.0\bin
5) Kliknij "Wybierz folder".
Kalibrację najlepiej robić tak:
1) Ustal, jaki dokładnie typ podświetlenia ma Twój monitor, żeby wybrać właściwą korekcję spektralną w zakładce "Display & instrument".
2) W zakładce "Calibration" wybierz cel kalibracji (temperatura barwowa, jasność, gamma). Prędkość kalibracji na początek zostaw na "High".
3) W zakładce "Profiling" na początek zostaw ilość próbek na domyślnej wartości 175, Auto-optimized.
4) Po wykonaniu kalibracji wejdź w zakładkę "Verification" i wybierz "Extended verification testchart", żeby sprawdzić, na ile dobrze profil pasuje do ekranu (optymalnie maksymalna delta E powinna być poniżej 1) . Możesz też użyć "Graybalance verification testchart", żeby uzyskać bardziej szczegółowy raport na temat liniowości ekranu.
5) Również w zakładce "Verification" zrób testy, jak monitor wyświetla kolory w interesujących Cię przestrzeniach barwnych. W tym celu wybierasz odpowiednią kombinację zestawu próbek i profilu symulującego daną przestrzeń, każdorazowo zaznaczając "Simulation profile" (UWAGA! Nie zaznaczaj "Use simulation profile as display profile!):
- FOGRA Media Wedge 3.0 (profil symulacyjny "Chemical proof") - jeżeli przygotowujesz projekty do druku;
- XXXL verification testchart (gamma 2.2, profil symulacyjny sRGB, Adobe RGB lub ProPhoto RGB, zależnie od potrzeb);
6) Oceniasz skutki uboczne kalibracji (banding, uwypuklenie wad panelu);
Procedurę kalibracyjną powtarzasz stopniowo zmniejszając prędkość kalibracji w zakładce "Calibration" (medium, low) oraz zwiększając ilość próbek koloru w zakładce "Profiling" (raczej nie ma sensu ustawiać więcej niż 1000). W wypadku zakładki "Profiling", warto poeksperymentować zarówno z "Auto-optimized", jak i gotowymi zestawami próbek ("Extended/Large testchart for LUT profiles".
Po każdej kalibracji sprawdzasz, jak profil pasuje do ekranu, jakie są błędy reprodukcji barw w interesujących Cię przestrzeniach oraz jak silne są skutki uboczne kalibracji. Twoim celem jest stworzenie profilu, który jak najlepiej poprawia wyświetlanie barw przy jak najmniejszych skutkach ubocznych.
30 stycznia 2025, 11:54 - czw
KubaT pisze:
...potężnej straty czasu na masę skomplikowanych zabiegów bez znaczenia
KubaT
30 stycznia 2025, 14:12 - czw
Na pomiarach wyraźnie widać efekty.
Oczywiście lepiej mieć sprzętowo kalibrowanego Eizo lub NEC-a, gdzie poprawna kalibracja to kwestia minut.
31 stycznia 2025, 10:06 - pt
KubaT pisze:
Na pomiarach wyraźnie widać wyniki walidacji, a nie efekty. Efekty to już zupełnie inna sprawa - "mapa nie jest terytorium"
KubaT
31 stycznia 2025, 12:42 - pt
DisplayCAL pozwala zarówno na tradycyjną walidację, rozumianą jako sprawdzenie zgodności profilu z ekranem, jak i na pomiar efektów kalibracji, poprzez profile symulacyjne.
Tu jest przykładowy wynik pomiaru wyświetlania FOGRA Media Wedge 3.0 (profil symulacyjny Coated FOGRA39), który to ilustruje:
https://www.dropbox.com/scl/fi/75zfit4v ... 439uv&dl=0
31 stycznia 2025, 13:46 - pt
KubaT pisze:
Efekty kalibracji są tym, co widzimy, a nie abstrakcyjnymi wynikami pomiarów przeliczonych na nieintuicyjne jednostki uśrednionego i skrajnie uproszczonego modelu ludzkiej percepcji z 1964 roku, gdy wyświetlacze swej w obecnej formie były jeszcze czystą fikcją naukową. Sam efekt jest niemierzalny, bo nie da się zmierzyć ruchomego celu gumową linijką.
01 lutego 2025, 23:27 - sob
Genialne ujęcie w swojej prostocie.
faffotografia
13 czerwca 2025, 19:07 - pt
No ale to co widzimy bywa błędne bo zależne od wielu czynników od fizjologicznych, jak i otoczenia. dla mnie system CIE Lab jest bardzo intuicyjny i i wieccej mi powie niz to "tak mi sie zdaje ze ten kolor..."
14 czerwca 2025, 19:49 - sob
faffotografia pisze:
L*a*b jest skrajnie nieintuicyjny, ma olbrzymie niejednolitości percepcyjne, a formalnie jest prostym przekształceniem matematycznym skrajnie prostego matematycznego modelu ludzkiej percepcji z 1931 roku. Podstawowy problem jest właśnie taki, że jest przez laików traktowany jak wyrocznia bez świadomości jego kolosalnych ograniczeń.
faffotografia
16 czerwca 2025, 09:39 - pn
ale chyba się nie zrozumieliśmy la mowie o L a*b* a nie delta e 76. wiem e ma swoje problemy, poprzez stały punkt bieli, jak są wahania punktu bieli to wynik porównawczy jest niemiarodajny. bo domniemywam ze walidacja przyjmuje za wzorzec wyjściowy stały punkt bieli i odchylenie a*b* z punktem pomiaru przy stałej wartości bieli( nie wiem czy średnia z danej chwili, czy średnia z całego zakresu, displaycal tego w wynikach nie podaje), ale pomiary poniżej 1 i tak chyba będą bardziej wiarygodne niż porównanie organoleptycznie za pomocą oczów gdzie jest nierównomierne postrzeganie różnic w barwie i jasności. chcąc nie chcąc i tak programy do kalibracji używają jakiegoś wzorca matematycznego a nie wyniku " i pasuje ci ten kolor?" uważam ze czornyj i kuba ma racje, tym bardziej display cal urzywa algorytmu na delta e '00. jak te algorytmy były by bezsensowne to już by ktoś pewnie podważył wyniki tych badań, albo program displaycal jest programem nieudolnym, choć za nim stoi trochę osób. i "L*a*b jest skrajnie nieintuicyjny, ma olbrzymie niejednolitości percepcyjne, a formalnie jest prostym przekształceniem matematycznym skrajnie prostego matematycznego modelu ludzkiej percepcji z 1931 roku." dla mnie zrozumiały jest i ten model i ten model i bardziej intuicyjny na szybko jest model Lab niz YXZ, choć do precyzyjnego określania różnic barwnych ten drugi jest dokładniejszy bo nie uwzględnia punktu bieli. Dla mnie jak maiłbym analizować walidacje zdecydowanie bym wolał wyniki w YXZ jeśli by chodziło o bardzo dużą dokładność. displaycal raczej ma ukazać na szybko czy i gdzie mogą występować problemy z reprodukcja (szybka analiza), niż badanie laboratoryjne. nie laboratoryjny sprzęt to i wyniki nie musza być laboratoryjnie dokładne. kończąc jeden i drugi ma trochę racji.
Liczba postów: 69967
