Jak w tytule.
Chciałem przełączyć NEC 271Q w inny tryb wyświetlania i pojawił się komunikat że żaden wspierany monitor NEC nie został wykryty. Wyświetla się tylko menu po lewej stronie okna a prawa strona gdzie wprowadza się ustawienia jest wyszarzone.
Multi Profiler nie widzi monitora po zainstalowaniu macOS Tahoe 26.2
- jacland
- Czornyj
https://business.sharpusa.com/pro-av-software-solutions
Re: Multi Profiler nie widzi monitora po zainstalowaniu macOS Tahoe 26.2
Oprogramowanie NEC MultiProfiler nie jest aktualizowane od września 2023 i może nie być kompatybilne z MacOS 26. Wsparcie dla oprogramowania MultiProfiler i SpectraView II zostało zakończone, na stronie Sharp figuruje jako "Legacy Software" i na pewno już nie będzie aktualizowane dla nowych OS
- jacland
Dzięki za szybką odpowiedź. Jak w takim razie radzić sobie z dalszym użytkowaniem tego monitora nie mając żadnego z dotychczasowych narzędzi. Monitora używam już 4 lata i w którymś momencie trzeba będzie dokonać jakiejś kalibracji, chociaż na razie mam wrażenie że trzyma "poziom" ale z drugiej strony może to tylko wrażenie.
- Czornyj
- narzędzi można używać tylko z poziomu starszych MacOS lub Win. Parametry obrazowania można zmieniać z poziomu menu OSD.
- z mojego doświadczenia PA271Q / PA311D nie ulegają rozkalibrowaniu nigdy, a rekalibracja tylko pogarsza ich referencyjnie poprawną kalibrację fabryczną. Weryfikowałem swoje PA311D przez ok. 10kh i nie drgnął ani o ułamek ∆E, sprzedałem go przyjacielowi, ostro katuje go dalej i nadal nic się nie zmieniło. Moja rekomendacja to nie przejmować się na zapas, bo szanse że ten monitor się rozkalibruje są praktycznie zerowe lub w najgorszym razie niezmiernie nikłe.jacland pisze: ↑16 grudnia 2025, 09:18 - wtDzięki za szybką odpowiedź. Jak w takim razie radzić sobie z dalszym użytkowaniem tego monitora nie mając żadnego z dotychczasowych narzędzi. Monitora używam już 4 lata i w którymś momencie trzeba będzie dokonać jakiejś kalibracji, chociaż na razie mam wrażenie że trzyma "poziom" ale z drugiej strony może to tylko wrażenie.
- jacland
Dziękuję. Pozdrawiam. Czy tutaj czy na Luminous-Landscape zawsze można liczyć na Pana.
Próbowałeś tej wersji Multiprofilera - działa np. na Sequoia 15.6.1 (instalowałem w lipcu na nowym mini M4 i z PA311D działa bez problemu):
https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/d ... index.html
- Czornyj
Na Sequoi Multiprofiler pewnie działa, problem polega na tym że wprowadzono Tahoe 26, a Apple ostatnio uwielbia przy okazji update'ów tak namieszać, żeby bez update'ów wszystko padło i głupi ryj sobie rozwaliło, więc nie tylko w przypadku softu ś.p. NEC są płacze i pomstowania.Orcio pisze: ↑16 grudnia 2025, 22:05 - wtPróbowałeś tej wersji Multiprofilera - działa np. na Sequoia 15.6.1 (instalowałem w lipcu na nowym mini M4 i z PA311D działa bez problemu):
- jacland
właśnie mam tą wersję i ona nie działa pod TahoeOrcio pisze: ↑16 grudnia 2025, 22:05 - wtPróbowałeś tej wersji Multiprofilera - działa np. na Sequoia 15.6.1 (instalowałem w lipcu na nowym mini M4 i z PA311D działa bez problemu):
No to już nie będzie.. ;( Jak wspomniał Marcin, dłubnąć ręcznie w menu OSD (ale wtedy nie będzie aktualizacji profilu ICC) albo podłączyć pod innego kompa i wtedy ustawić oraz skopiować profil do swojego systemu.
