Mam laptopa HP8760W wyposażonego w ekran DreamColor2 IPS podświetlany ledami RGB i możliwością sprzętowej kalibracji ekranu. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ewidentnie gołym okiem widać, że czerwony w podświetleniu ekranu dominuje.
Co prawda jest oprogramowanie HP Mobile Display Assistant, które pozwala wczytać fabrycznie kalibrowane ustawienia, lecz nie wnikając w to jak fabryka HP to robiła, raczej mają się nijak do tego co być powinno. Jako porównanie mam monitory CG241W oraz NEC SV272 i gdy tylko przejdę wzrokiem na ekran laptopa, to wytrzymać nerwowo nie potrafię - aż tak widać w balansie bieli różnicę np. 5500K na EIZO czy NEC to na 100% nie jest 5500K czy nawet 7000K na lapku.
Dodatkowo mam oprogramowanie HP DreamColor Advanced Profiling Solution, lecz są 2 przeszkody aby móc skalibrować ekran. Pierwsza to taka, że nie posiadam kolorymetru brandowanego HP i tym samym najnowsze oprogramowanie nie działa z i1Photo Pro 2 (którym kalibruję monitory w firmie). Drugi problem to taki, że wgrywając starsze oprogramowanie (z 2012 r.) dużego wyboru czujnika nie mam, bo obsługuje mi tylko eye-one display 2, który mam w szufladzie jako do pokazania potomnym. Co prawda dokonał kalibracji, czerwona dominacja została ładnie skorygowana ale efekt jaki otrzymałem jest marny (ze względu na czujnik) w innym względzie, tzn. poprzycinał matrycą i np. gradient od białego do czarnego jest taki, że 8 ostatnich kolorów przy czarnym to już czarny, a kilkanaście przy białym to biały.
Matryca na pewno pokazuje wszystkie odcienie, bo na fabrycznych ustawieniach (Adobe RGB, sRGB, filmowe itp.) można rozróżnić poszczególne kolory w cieniach i światłach, lecz jak pisałem - wysoka dominacja czerwonego koloru.
Do meritum:
Czy ktoś miał do czynienia z DreamColorem lub czy ktoś może poradzić jak (za pomocą jakiego oprogramowania) można sobie poradzić ze sprzętową kalibracją tego cholerstwa mając do dyspozycji niezły i1Photo Pro 2?
DreamColor2 i dominacja czerwonej barwy na ekranie
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Monitor 34", 90% tekst, 10% rozrywka kilgore 22 kwietnia 2024, 22:44 - pn
- NEC EA275WMi migotanie Czornyj 17 kwietnia 2024, 10:45 - śr
- Sprzedam NEC EA271U marcin1987 16 kwietnia 2024, 22:54 - wt
- Monitor nie IPS Tom01 10 kwietnia 2024, 15:39 - śr
- Kabelek ControlSync - poszukuję (do EA244WMi) NocnyJastrzab 10 kwietnia 2024, 14:06 - śr
- Tworzenie nowego profilu dla NEC w SpectraVIew II - problem canoneos 10 kwietnia 2024, 12:44 - śr
- NEC EA271U - miganie Tom01 10 kwietnia 2024, 11:02 - śr
- Retencja obrazu — Acer ProDesigner PE270K Tom01 10 kwietnia 2024, 11:00 - śr
- Monitor do projektowania grafiki Tom01 10 kwietnia 2024, 10:52 - śr
- Ból oka... Tom01 10 kwietnia 2024, 10:44 - śr
- Brak sygnału w monitorze rad500 09 kwietnia 2024, 17:47 - wt
- Czy warto kupić Asus ProArt PA329C za 4000zł ? canoneos 27 marca 2024, 17:57 - śr
- Monitor do color gradingu do 10000zł. NocnyJastrzab 27 marca 2024, 15:49 - śr
- Lg calibration - problem magicwojtek 23 marca 2024, 15:53 - sob
- Używana lub nowa - drukarka A2 na prywatny użytek NocnyJastrzab 22 marca 2024, 21:53 - pt
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
