Ustawienia ekranu w laptopie
Maciek67
06 czerwca 2016, 09:26 - pn
Cześć wszystkim, mam nadzieję, że to dobry dział. Posiadam laptopa Dell D531 z kartą grafiki ATI Radeon Xpress 1200, w którym regulować mogę jedynie wielkość podświetlenia. Do karty graficznej dołączone jest oprogramowanie Catalyst Control Center, w którym jest również ustawienie jasności i kontrastu.
Gdy oprogramowanie jest wyłączone na stronie http://www.lagom.nl/lcd-test/ w ustawieniach poziomu czerni rozróżniam pola od 4 w górę, natomiast w ustawieniach bieli od 253 w dół. Przy włączonym oprogramowaniu przy ustawieniu najpierw jasności na 7, później kontrastu na 95 rozróżniam wszystkie pola od 1-254. Przy podnoszeniu jasności kolor tła się nie zmienia aż nie ustawię na 8 gdzie robi się wyraźnie jaśniejszy.
Mam pytanie, czy warto mieć włączone te ustawienia skoro pozwalają na wyświetlenie wszystkich pól od 1-254 czy to jest wyłącznie jakaś droga na skróty degradująca jakość obrazu.
Pozdrawiam,
Maciek
Re: Ustawienia ekranu w laptopie
06 czerwca 2016, 14:38 - pn
Na oko nie da się nic wyregulować a już na pewno nie wolno ruszać regulatora "kontrast". Wyświetlenie pól na lagomie kompletnie nic nie mówi o wierności reprodukcji a jest ona niska. Wyświetlanie można w niewielkim stopniu poprawić, ale do tego trzeba przyrząd i sporą wiedzę aby bardziej nie zepsuć. W takim stanie jak jest, wyłączyć wszystkie manipulacje na karcie na domyślne, zmniejszyć jaskrawość i tyle.
Maciek67
06 czerwca 2016, 20:24 - pn
OK, wielkie dzięki za pomoc.
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
