NEC Spectra View II
Re: NEC Spectra View II
29 lipca 2017, 00:03 - sob
28 lipca 2017, 23:54 - pt
1. Jaka konkurencja i co ma lepszego?
Toć sprzedawca powinien wiedzieć jaka ma konkuręncyje ,czy nie?,
2. Masz jakiś problem z tym, że Jestem "sprzedawcą"?
Jesteś zwykłym pośrednikiem,handlowcem ,sprzedawcy to byli przed drugą wojną światową w przedwojennej Warszawie jak jarzysz o czym mówię..
29 lipca 2017, 00:19 - sob
Muszę przeprosić NocnyJastrzab Ciebie, oczywiście miałem kabel USB. Tylko taki jak poniżej na obrazku.
Mam jeszcze takie pytanie czy jak jest podłączony kabel USB to czy potrzeby jest kabe DVI-D łączący kartę graficzną z monitorem.
29 lipca 2017, 00:35 - sob
Mag, Ty pytasz poważnie czy z Księżyca spadłeś?
Nie obraź się, ale Twój poziom niewiedzy jest porażający.
Tak. Kabel DVI-D jest potrzebny, jeśli chcesz zobaczyć obraz wysyłany karty grafiki do monitora. Telepatycznie ani przez WiFi jeszcze się nie łączy.
Tak. Musisz połączyć monitor kablem USB z komputerem, aby umożliwić przesyłanie danych innych niż obraz pomiędzy komputerem a procesorem monitora np. w celu obsługi SV2. Awaryjnie DDC/CI.
PS.
Proponuję rozpocząć od przeczytania instrukcji obsługi monitora. Tam powinno być napisane, że monitor posiada kabel USB i do czego może on służyć. Powinno być też napisane, że monitor posiada kabel DVI-D i do czego może on służyć. Z kolei w instrukcji obsługi SV2 powinno być napisane do czego może on służyć. Jeśli instrukcji papierowych nie ma, warto wejść na stronę NEC Display Solutions w celu pobrania najbardziej rozbudowanej wersji instrukcji obsługi w pdf w języku polskim (ew. angielskim): monitora i oprogramowania. Ściągnąć sobie i wydrukować lub czytać z monitora.
29 lipca 2017, 17:34 - sob
Generalnie, jeśli karta graficzna nie jest "pokładowa", działa komunikacja DDC/CI przez przewód sygnałowy video DVI/DP. Jeśli na liście targetów pojawiają się pozycje z zielonymi ptaszkami, to znaczy, że program poprawnie skorelował zestawy kalibracyjne z numerem seryjnym monitora. Komunikat jak na zrzucie poniżej mówi, że program nie zaleca ich wgrać (jeden i tak zawsze jest wgrany) bo kalibracja była 36 dni temu i program by chętnie widział kolejne kalibracje co dwa tygodnie. To jest oczywiście mocno na wyrost i proponuję się nie przejmować tylko wgrać i już.
30 lipca 2017, 11:44 - ndz
Na samym początku dziękuje za odpowiedzi. Max rozumiem że Mój poziom niewiedzy jest porażający. Tylko zastanawia mnie dlaczego aplikacja NEC Spectra View II od samego początku nie wołał kabla USB a dopiero po jakiś czasie. Używałem kabla DVI-D i aplikacji NEC Spectra View II i wszystko było dobrze.
30 lipca 2017, 12:47 - ndz
Widocznie z jakiegoś powodu komunikacja DDC/CI padła. Być może aktualizacja sterowników albo jakaś inna "poprawka", trudno powiedzieć.
10 listopada 2017, 09:51 - pt
Wyszła nowa wersja programu NEC Spectra View II - informacja dla tych co posiadają ten program.
10 listopada 2017, 11:05 - pt
MultiProfiler też aktualizacja z 1.3.60 na 1.3.70.
21 maja 2018, 10:31 - pn
Mam taką prośbę bo już nie mam sił. Proszę napisać co zrobić aby program NEC Spectra View II widział profile które zostały utworzone przez osobę kalibrująca monitor. Dotyczy Windows 10 Pro. Po odpowiedniej instrukcji osoby kalibrującej monitor i wgraniu ich w odpowiednie miejsce Windows 10 Pro ciągle ich nie widzi. Za wszelką pomoc dziękuje z góry.
Mag.
21 maja 2018, 10:38 - pn
Mag pisze:
Mag.
Fundamentalne pytanie jest takie, czy osoba kalibrowała na tym samym złączu, którym obecnie podpinasz monitor. NECzki pamiętają kalibrację dla każdego wejścia z osobna, a SVII wyświetla tylko kalibrację wykonaną na tym samym porcie. Jeśli zatem np. kalibracja była na DP a podpinasz przez DVI lub HDMI, to SVII nie wyświetli tych kalibracji.
21 maja 2018, 10:44 - pn
Dziękuje za odpowiedź. Tak szczerze to o tym nie pomyślałem. Jak miałem Windows 7 to był kabel USB - USB. Teraz ponownie tak podłączyłem i nie działa.
21 maja 2018, 11:05 - pn
Chodzi przewód sygnałowy, nie USB. Jeśli będzie inny niż ten na którym był kalibrowany, przeniesiona baza SpectraView II nie zadziała.
21 maja 2018, 12:24 - pn
Tak oczywiście że nie kabel USB.Tak się zastanawiam co zrobić aby zmienić na inny przewód sygnałowy tak aby Neck nie pamiętał konfiguracji.
21 maja 2018, 13:15 - pn
Mag pisze:
A jak w tym momencie jest podłączony?
21 maja 2018, 14:52 - pn
Teraz mam podłączone DVI - DVI. Poprzednio miałem podłączone DP - DP. Nigdy bym wcześniej nie pomyślał że tutaj kabel ma znaczenie.
21 maja 2018, 16:07 - pn
Mag pisze:
No to nie ma wyjścia, musisz wrócić na DP-DP. Można na upartego dłubnąć w plikach SVII, ale nie pytaj jak bo nie wiem :D
21 maja 2018, 17:06 - pn
No jak Marcin już nie wie to Amen. Albo powtórka kalibracji na aktualnym przewodzie.
22 maja 2018, 08:30 - wt
Tutaj muszę wszystkich przeprosić bo coś nie dokładnie napisałem kilka rzeczy.
Po1 - jak miałem Windows 7 to monitor z kartą był podpięty za pomocą kabla DVI - DVI
Po2 - jak zmieniłem na Windows 10 to pomyślałem sobie że zmienię kabel na DP - DP, ale nie pomyślałem o tym że może być problem z oprogramowanie NEC Spectra View II
Mam takie pytanie, jak często trzeba zrobić re-kalibrację monitora.
danielchrzaszcz
22 maja 2018, 09:09 - wt
Mag pisze:Tutaj muszę wszystkich przeprosić bo coś nie dokładnie napisałem kilka rzeczy.
Wszystko zalezy od monitora
lukas78
29 stycznia 2020, 07:35 - śr
A zapytam jeszcze o taki kwiatek z wczorajszej kalibracji.
Dlaczego spectra view 2 nie daje możliwości zmiany gamutu. Opcja ta jest szara bez możliwości zmiany. Kazda inna regulacja dziala bez zarzutu. Obecnie ustawione jest na stałe jako native.
EA271U
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR
Liczba postów: 68397
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
