Dzień dobry,
Sprzęt jak w temacie. Potrzebuje skalibrować do DTP. System MacOS Sierra. Kalibrowałem z ustawieniami D65, gamma 2.2. Teraz pytanie. Jak mam ustawić, żeby oba świeciły tak samo, przy swoich różnych matrycach.
Dzięki.
Adam
basICColor display 5 | dwa monitory: NEC P221W oraz EIZO CS230
Re: basICColor display 5 | dwa monitory: NEC P221W oraz EIZO CS230
Nigdy nie będą świecić tak samo. Można je zbliżyć, ale to nie jest proste. Na pewno się nie uda jeśli na jednym i drugim ustawi Pan te same parametry. Trzeba ustawić optymalnie jeden z nich, ten o mniejszych możliwościach regulacyjnych a następnie do niego ustawić drugi. Przy czym nie uda się to Panu za pomocą basICColor display. Potrzebny będzie zestaw NEC Spectraview II i EIZO ColorNavigator.
Rozumiem. To proszę o opinię, czy powyższy wynik jest prawidłowy dla Eizo.
- Eizo CS230
- CS230 (28386044)-001.png (129.51 KiB) Przejrzano 2109 razy
To nic nie mówi, poza tym, że nie popełnił Pan błędów metodologicznych.
Kiedy kupował Pan CS230? Od dłuższego czasu ColorNavigator jest dodawany do wszystkich monitorów ColorEdge gratis.
Dokładnie nie wiem, ale 2-3 lata temu. Kiedyś ściągnąłem program ale po numerze seryjnym nie zadziałał.
Klucz licencyjny ColorNavigatora jest inny niż numer seryjny monitora. W tej chwili zakup licencji jest bardzo trudny, ale powinien ją Pan mieć aby odblokować pełnię możliwości monitora.
