nec ea27wmi po 4 latach pkt bieli
morf
18 stycznia 2018, 23:56 - czw
Dziendobry/Czesc,
sledze forum od dawna, m.in dzieki temu miejscu dobralem sobie monitor NEC Ea27wmi z ktorego jestem zadowolony (jako amator).
Niedlugo po zakupie (rok 2014) zaprosilem do domu Kogos (juz teraz nie pamietam Imienia/Nazwiska) kto wygenerowal mi icc profil dla monitora, dobierajac jasnosc na ok 60cd/m2 i pkt bieli 6500K.
Teraz (2018) wszedlem w posiadanie colormunki display i pomyslalem zeby powtorzyc kalibracje bo moze sie "wygrzal" i cos sie rozjechalo.
Naczytalem sie teorii, "naogladalem" filmikow na YT itp... Ale mam problem, ktory byc moze wynika z blednego rozumienia zagadnienia.
Kroki ktore poczynilem
Uzywam DisplayCala z ustawionym na sztywno pkt bieli 6500K a luminancja "as measured" oraz zachaczona opcja "interactive measurements"
pierwsze schody, sa takie ze nie jestem w stanie dokladnie rowno ustawic tak aby R,G,B byly w granicy "zielonej" tj malego bledu.
Zmiana B z 99.0% na 99.5% w OSD monitora powoduje przeskok z wartosci "za wysokich" na "za niskie"
Po przejsciu przez kalibracje zostaje wygenerowany profil, ale niestety po "Weryfikacji" w raporcie uzyskuje cos takiego jakgdyby punkt bieli byl ustawiony na 6800K a przeciez ustawialem w DisplayCal na 6500K?
Czy profil nie jest w stanie tego wyrownac?
Wrzucam tez "porowanie" profilu wygenerowanego przed laty oraz tego mojego w ktorym (o zgrozo) widnieje rowniez 6800K zamiast 6500K jak zarzadalem od programu...
Prosze uprzemie o pomoc ew wyjasnienie gdzie zle rozumuje, chcialbym finalnie uzyskac te 6500K :)
Dziekuje
Re: nec ea27wmi po 4 latach pkt bieli
19 stycznia 2018, 00:26 - pt
Do optymalnej kalibracji tego modelu należy użyć softu "dedykowanego" (kalibracja sprzętowa) SpectraViewII oraz najlepiej i1DisplayPro.
morf
19 stycznia 2018, 08:47 - pt
Ok rozumiem, niestety CM display nie jest wspierany przez spectraView. A zreszta pamietam ze wtedy w 2014 spectraview pomimo kilku prob wyrzucal na koncu blad i ostatecznie nie zapisywal kalibracji.
Ponawiam wiec prosbe/pytanie dot kalibracji przy pomocy tego co dysponuje.
Po odhaczeniu opcji "Interactive display calibration" i ustawieniu 6500K po wygenerowaniu profilu i verification wyszlo faktycznie kolo tych 6500K.
Czyzby ta funkcja "ignorowala" wpisana temperature?
Swoja droga: Czy displaycal ma gdzies funkcje "tylko" zmierzenia aktualnej temp pkt bieli bez calej weryfikacji?
danielchrzaszcz
19 stycznia 2018, 09:08 - pt
morf pisze:Ok rozumiem, niestety CM display nie jest wspierany przez spectraView. A zreszta pamietam ze wtedy w 2014 spectraview pomimo kilku prob wyrzucal na koncu blad i ostatecznie nie zapisywal kalibracji.
A moze trzeba bylo uruchomic sv jako administrator. Mogl nie zapisywac po prostu profilu
19 stycznia 2018, 12:15 - pt
morf pisze:
Proponuję wymienić czujnik na właściwy i dokupić licencję na SV2. Nie ma sensu kalibrować tego monitora programowo. Fabryczna liniowość jest do duszy i taka "kalibracja" to pudrowanie pryszczy.
19 stycznia 2018, 13:03 - pt
Jest pewien trik jak można skalibrować ten monitor tym sensorem, ale wymaga małego grzebania i odrobiny wyjaśnień - mogę pomóc zdalnie (gratis) jeśli zainstalujesz TeamViewera i odezwiesz się na maila, facebooka lub tel.
morf
19 stycznia 2018, 13:42 - pt
Dziekuje za odpowiedzi,
czujnika niestety nie zmienie odezwe sie do Czornyj i z gory dziekuje za pomoc.
Chcialbym sie dowiedziec czy kroki ktore podjalem sa generalnie poprawne czy cos robie po prostu zle?
Kuba
19 stycznia 2018, 15:26 - pt
Mowa o sprzętowej kalibracji?
Przymierzam się właśnie do zakupu czegoś z serii EA
-najpewniej 275wmi jednak najpierw chciałem
zmienić czujnik z właśnie CM Display na i1 aby wykorzystać możliwości
kalibracji sprzętowej.
Gdyby nadal dało się używać na prywatny użytek CM Display byłoby świetnie...
19 stycznia 2018, 17:48 - pt
morf pisze:
W pewnym stopniu źle - jest sporo tłumaczenia, bo to trochę skomplikowane ;)
Niestety, nie dochodzą do mnie wiadomości na forum - dostaję tylko powiadomienia, a w skrzynce nie widzę nowej korespondencji. Proszę o kontakt na @ lub FB.
19 stycznia 2018, 17:50 - pt
Kuba pisze:
Z EA ten numer niestety nie przejdzie.
morf
19 stycznia 2018, 22:26 - pt
Odgrzebalem instalki ten Ktos kto probowal kalibrowac sprzetowo mojego NEC'a uzywal softu o nazwie "GammaComp MD", ale wowczas to sie nie powiodlo.
@Czornyj napisalem maila na adres znaleziony u Ciebie na www
19 stycznia 2018, 22:55 - pt
GammaComp MD QA obsługuje te same czujniki co SpectraView II. Obydwa programy są na tej samej bazie.
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
