Strona 3 z 3
Re: Zdjęcia zapisane w sRGB wyświetlane na monitorze o szerszym gamucie.
: 19 lutego 2018, 08:10 - pn
ColorSpace to nie jest to samo co Profil. ;)
: 19 lutego 2018, 09:16 - pn
autor: roll4enjoy
Ok zdjęcie nadal ma inne nasycenie na AdobeRGB i sRGB u mnie więc to raczej nie kwestia tego profilu a czegoś innego. Na prawdę tylko ja mam taki problem? I nikt nigdy wcześniej czegoś takiego nie miał?
: 19 lutego 2018, 09:24 - pn
Jak pisałem, to powszechny problem. Jeśli Twoim przeznaczeniem jest internet, praca od początku do końca na sRGB rozwiązuje wiele problemów wynikających m.in. z braku naszej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu barwą w Windows.
: 19 lutego 2018, 10:54 - pn
Racja.. Ale Lightroom nie ma innej opcji, a zdjęcia wyglądają poprawnie (jakby miały przypisany profil sRGB). I mają, bo sprawdzam właśnie na macu. Ściągnąłem jedną fotkę ze swojego FB :mrgreen:
: 19 lutego 2018, 19:28 - pn
autor: Kyle
Ekhem, że tak się brzydko podepnę, ale to będzie prawie na temat ;). Wynikł mi problem. Jakiś tłumok usunął profile z plików jpg. Jakim (najlepiej darmowym) programem, mogę bez rekompresji, czyli bezstratnie, dopisać jedynie odpowiednie profile do odpowiednich zdjęć?
: 20 lutego 2018, 20:00 - wt
autor: Kyle
Znalazłem program, dzięki któremu można podpiąć profil do zdjęcia jpg bez rekompresji - ExifTool w wersji z graficznym interface'm .
Przygotowałem gotową paczkę z wszystkimi potrzebnymi plikami, a jedyne co trzeba zrobić, to po rozpakowaniu folderu uruchomić ExifToolGUI.exe (Tom - może lepiej byś to narzędzie skopiował na swój serwer, bo na tym ufile to niebawem zniknie, a może się przydać Tobie lub komuś innemu z forumowiczów)
https://ufile.io/j6yx4
... jest to najnowsza wersja z taką funkcją. Jeszcze nowsza wersja GUI ( 5.xx ) jest pozbawiona tej podstawowej funkcjonalności ( ROFL )
: 26 lutego 2018, 11:57 - pn
autor: roll4enjoy
Dzięki wszystkim za odpowiedzi... wydaje mi się że znalazłem problem, mianowicie wychodzi na to że problemem jest aplikacja xnview oraz firefox który mimo ponownego uruchomienia nie potrafią się zaadoptować do nowego profilu. Na chwilę obecną jedyną aplikacją która potrafi się zaadoptować jest Adobe Bridge. Czy ktoś z Was (użytkowników Windows) zna przeglądarkę plików graficznych z CM? Najlepiej z którą nie było by takich problemów :) Bądź opcja 2 czy ktoś używa XnView i mógłby mi podesłać screen ustawień... być może trzeba coś jeszcze pozmieniać poza dodaniem ścieżki do profilu icc z kalibracji.
Adobe Bridge niestety nie chcę używać ze względu na to że podgląd nie jest generowany w pełnej jakości (wychodzi straszne mydło) i nie mam pojęcia jak to zmienić :)
: 26 lutego 2018, 12:16 - pn
autor: Kyle
roll4enjoy pisze:
W Firefox nie mam problemów z profilami w dowolnej wersji. Choć przyznaję wpisałem ścieżkę bezpośrednio do pliku profilu (about:config i w zmiennej: gfx.color_management.display_profile;). Dodatkowo mam profilowanie w firefox wzgl. kolorymetryczne i obrazy bez profilu ma traktować jako sRGB. Działa! Zawsze! Nie ma innej opcji!
roll4enjoy pisze:
Chyba już wcześniej pisałem. IrfanView wraz z paczką wtyczek (bez wtyczek CM w IrfanView nie będzie działał, więc instaluj od razu paczkę kóra jest na tej samej stronie co program).
: 26 lutego 2018, 12:32 - pn
autor: roll4enjoy
@Kyle jak rozumiem przy zmianie profilu z NATIVE na sRGB i ponownym włączeniu firefox zdjęcia nie zmieniają u Ciebie nasycenia?
Sprawdzę IrfanView dzięki.
: 26 lutego 2018, 12:42 - pn
autor: Kyle
roll4enjoy pisze:
Nie wiem o co chodzi, nie robię takich rzeczy :) Profil wyświetlacza mam tylko jeden. Nie zmieniam trybów w monitorze "CUSTOM/NATIVE/HGW <-> sRGB". Monitor mam w trybie CUSTOM (to jest EIZO, w NEC moze się nazywać inaczej), a w systemie dla wyświetlacza tylko jeden profil, wygenerowany dla tego trybu.
: 26 lutego 2018, 12:59 - pn
autor: roll4enjoy
Ok ja czasami kombinuję by się upewnić :) Ale problem został rozwiązany z IrfanView, działa to prawidłowo przy włączonej opcji: CURRENT MONITOR PROFILE. Po zmianie profilu w CN i ponownym uruchomieniu IrfanView kolory są "identyko" :) Dzięki za poświęcony czas być może komuś się to przyda w przyszłości :)
PS. Czy da się sprawdzić w IrfanView czy plik ma załączony profil icc? Jeżeli tak to gdzie powinienem szukać :>
: 26 lutego 2018, 13:17 - pn
autor: Kyle
W informacjach, tam gdzie jest Compression, na drugiej pozycji jest wpisany profil.
: 14 kwietnia 2018, 00:56 - sob
autor: full2g
Wtrące się w wątek .
Dziś przetestowałem taką sytuację u siebie , jako że dołożyłem do mojego workflow'a drukarkę i chcę mieć pewność że kolory od początku ( monitor) do końca ( drukarka) są przynajmniej w teorii poprawne .
Ale do sedna .
Zmiana gamutu monitora NEC przez Multiprofilera na MacbookPro Sierra 10.12. działa bezbłednie , tzn system w locie podmienia profil icm i podsystem graficzny odświeża ekran . Wysterczy poczekać kilka sekund , nie trzeba restartować PS etc.
Zaś taka sama kombinacja na hackintoshu ( sic!) z High Sierra 10.13 podmienia profil icm ale nie powoduje odświeżenia podsystemu graficznego wobec czego obraz jest przesycony/odsycony w zależności czy zmieniamy na mniejszy lub większy gamut.
Restart PS również nie pomaga . Dopiero ręczna zmiana na inny profil icm i powrót do właściwego powoduje poprawne odświeżenie i załadowanie go do systemu . Czy to wina High Sierry 10.13 czy samego Hackintosha - nie wiem .
To takie moje 3 grosze dla potomnych ....
Szczególne podziękowania dla Marcina "Czornyj"ego za dzisiejsze wskazówki które naprowadziły mnie na rozwiązanie problemu .
