Lightroom vc NEC Multiprofiler
Re: Lightroom vc NEC Multiprofiler
30 lip 2018, o 22:49
Faktycznie..
"The previews you see in the Library module are saved as Adobe RGB JPEGs and these are stored in the preview cache that’s used to generate the catalog previews. However, the Develop module previews are based on image calculations carried out in the wide-gamut Lightroom RGB space which are filtered via an sRGB tone response curve."
Ale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jeśli się pracuje na jednym monitorze. Przy dwóch (zazwyczaj różnych) może, ale nie musi..
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], gregsoir, gtomray
Liczba postów: 55023
Liczba tematów: 3241
Liczba użytkowników: 3405
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: adisb
