Czołem,
Mam pytanie. Bo z aktualizacji na aktualizacje SVII coraz dlużej trwa proces kalibracji.
Aktualnie jeden profil na 32”stepsach” robi jakies 20minut.
ColorNavigator to sprinter przy SVII.
Jest jakas opcja przyspieszenia tego, od czegoś to zależne, coś przegapiłem w ustawieniach/aktualizacjach, powrot do starszej wersji (ktorej ?) a potem aktualizacja (przy starszych monitorach) ?
Na i1pro2 i na i1D3 testowane
SVII - czas trwania kalibracji
- Czornyj
Re: SVII - czas trwania kalibracji
Jakieś 20 minut czy zmierzyłeś? normalnie to jest kilka minut. No może czasem kilkanaście. Może to bez związku, ale wydaje mi się, że im słabszy komp to też może wydłużać. Jak ustawione Preferencje SV2 ?
Na domyślnych ustawieniach SVII kalibruje serię EA ok 13 minut, PA trochę szybciej. Pod względem prędkości pomiarów faktycznie CN jest duuuużo szybszy.
- Czornyj
Seria EA jest podczas kalibracji linearyzowana, a SVII ma w stosunku do CN znacznie wydłużone czasy integracji by uzyskać jak najlepszą liniowość. W przypadku EIZO ColorEdge kalibracja sprowadza się do ustawienia luminancji i barwy bieli, a TRC jest fabrycznie ustawiana do wzorca wyższego rzędu. Analogiczne rozwiązanie stosowane jest w serii PA, więc tu czas kalibracji możemy znacząco skrócić ograniczając ilość próbek do minimum i skracając czasy integracji, gdyż fizycznie nie ma to wpływu na uzyskiwany rezultat.
Tak, seria EA tyle.
Niecałe 20 minut na 32steps na 1 profil - mierzone.
3 profile u klienta na jakimś EA244 i 1h czasu poszła...
PA faktycznie robi dużo szybciej. A że ostatnio wysyp EA do kalibracji to zacząłem się zastanawiać czy się coś zmieniło wraz z aktualizacjami softu.
Może w preferencjach są zaznaczone opcje wydłużające pomiar? spróbuj na 16 kroków.
No wtedy się skraca.
Ale chodziło mi o ogólną różnicę czasu kalibracji, nie wziąłem pod uwagę serii monitorów a myślałem że w sofcie coś zmienili.
Faktycznie seria EA dużo dłużej się "robi" przez lineryzację jak Czornyj pisał.
