EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 12:31 - ndz
autor: dosb
Zaznaczam na wstępie, że jestem laikiem.Kilka dni temu odebrałem rzeczony monitor, kupony niemalże wyłącznie dla sRGB (digital, webdesign) i dużej przestrzeni roboczej w PS. Generalnie jestem zadowolony, wydaje się być równy, w porównaniu do stojącego obok leciwego 2209wa srebrzy niestety wyraźnie (czerń z delikatnym niebieskawym zabarwieniem, rozsądną "głębię" osiąga dopiero po zmniejszeniu brightness < 20% [zalecane przez sprzedawcę ustawienie w OSD to 32%], ale wtedy kolory stają się płaskie i wypłowiałe), ale oczywiście liczyłem się z tym nie dokładając 2k do PA271Q.
Druga kwestia natomiast, która akurat chyba wymaga korekcji, to za niska gamma. Z ciekawości odpaliłem testowe obrazy z tutejszego forum i rzeźnik jest mocno kolorowy (w stronę RGB, testowane w firefoxie i w PS), takoż domyślny windowsowski proces kalibracyjny z punktami pośrodku okręgów pokazuje ten sam problem. Dodatkowo w tym teście poziomy do 5 włącznie są zlane. Problem znika po podbiciu gammy w panelu nVidii do 1,06 (wtedy w tym ostatnim teście różnica jest zauważalna od RGB 3/3/3). Ustawienia w karcie graficznej domyślne/wyłączona kontrola sterowników karty na jakimikolwiek parametrami obrazu. Znalazłem podobny problem na forum i pomógł tam factory reset monitora, ale boję się że taka operacja wywali jakąś firmwarową kalibrację czy coś. Można sobie jakoś z tym poradzić bez kalibratora? Czy ręczne dostosowanie tej gammy w sterownikach nie spowoduje "rozstrojenia" innych parametrów? Poniżej papiery z kalibracji fabrycznej i wykonanej przez sprzedawcę.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:28 - ndz
Ja bym bardziej ufał ustawieniom monitora/i1DispalyPro niż ustawieniom sterownika. A tego nie powinno się w ogóle ruszać! Poza tym testy online nie zawsze są miarodajne, bo większość z nich była robiona pod gammą sRGB, a ta się ciut różni od 2,2.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:30 - ndz
To EA271Q jest skalibrowany fabrycznie? Hmm, a to niespodzianka. :shock:
Wyzeruj wszystkie ustawienia w sterowniku karty grafiki.
Przy gammie 2,2 kilka pierwszych czerni się zlewa. To normalne. Można zaaplikować krzywą sRGB (zamiast 2.2), która tych kilka pierwszych odcieni rozjaśnia.
Przestaw monitor na fabryczny tryb sRGB i zobacz, czy jest dobrze.
100cd/m2 z kalibracji to trochę za jasno. Lepiej z 80cd/m2.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:35 - ndz
autor: Kocur
Zmiana podświetlenia nie powinna wpływać na dynamikę obrazu przy krzywych EOTF typu gamma.
Nie zmienia to faktu, że powinieneś skalibrować sobie monitor pod określone profile jasności i później już nie manewrować żadnymi parametrami obrazu. Do tego potrzebujesz kalibratora.
Nie mam pewności czy w obrębie pojęcia web-designu należy rozważać krzywą Gamma jako EOTF. Generalnie jednak przy takim ustawieniu (2.2) ciężko jest gołym okiem rozróżnić ciemne odcienie. Na pewno kalibracja do krzywej sRGB dałaby lepsze rezultaty. Nie wiem jednak, czy ona jest standardowa. Mnie na niej pracuje się o wiele lepiej niż na gammie - widocznych jest więcej szczegółów. Na moim monitorze przytoczony przez Ciebie test wychodzi pozytywnie (wszystkie odcienie są od siebie rozróżnialne).
Z modyfikacji gammy w panelu NVIDIA powinieneś zrezygnować. Ustaw to wszystko na domyślne wartości. Manipulując tym tylko pogarszasz wykonaną kalibrację sprzętową.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:46 - ndz
Ja mam gammę sRGB i też widzę wszystkie czernie. Natomiast gamma 2.2 też jest prawidłowa, pytanie, która jest "prawidłowsza"? ;)
Ustaw fabryczny tryb sRGB (z gammą 2.2 lub sRGB), jasność z 20% i nie kombinuj więcej, jak poprzednik napisał.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:48 - ndz
autor: Kocur
Sugerowałbym również wyłączenie kalibracji Windows'owej i poleganie na kalibracji sprzętowej monitora.
Sprawdź czy czasem "Use Windows display calibration" nie jest włączone w Control Panel/Color Management/Advanced/Display Calibration.
Konsekwentnie, powinieneś również wyłączyć Color Management w FF dzięki czemu nie będzie ona korygował obrazu.
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... in_Firefox
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:56 - ndz
autor: Kocur
Jeszcze jedna uwaga. Przy kalibrowaniu w SpectraView II istnieje opcja do zwiększenia precyzji w cieniach. Mam na myśli Preferences/Calibration Priority/Best grayscale color tracking. Poprawia ona precyzję kalibracji w cieniach kosztem kontrastu (punktu czerni). Do web-designu takie ograniczenie nie będzie stanowić problemu.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 14:08 - ndz
Kolorowy test gammy może wynikać z problemu niezerowej tablicy koloru na karcie. Można to sprawdzić tym testerem: https://monitory.mastiff.pl/temp/tester.zip Aha, no i tester musi być wyświetlany na 100% wielkości z wyłączonym skalowaniem.
Początkowe odcienie mają się zlewać przy krzywej półtonalnej γ2.2 i lepiej nic nie dłubać. Przestawienie charakterystyki na sRGB spowoduje, że obrazy będą mniej kontrastowe niż wynika z intencji ich twórców. Standardem bowiem w publikacjach jest γ2,2 a nie sRGB. Reset monitora oczywiście skasuje kalibrację. Przestawienie w tryb fabryczny "sRGB"* również wyłączy kalibrację, więc to jest porada bez sensu, głównie dlatego, że liniowość "fabryczna" jest gorsza niż po kalibracji.
* - cudzysłów celowy, bo ten monitor nie ma możliwości emulować sRGB.
Prawidłowa konfiguracja Firefoxa: https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/88
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 19:50 - ndz
autor: Kyle
Miałem niezerową tablicę koloru na karcie wg. tego testera - to profiler z i1 Display tam powpisywał te dane?
Kod: Zaznacz cały
#GammaRamp
0	14	12	4
1	245	275	254
2	477	537	504
3	710	799	754
4	945	1061	1005
5	1182	1323	1257
6	1423	1588	1510
7	1666	1857	1765
8	1915	2132	2022
9	2169	2415	2282
10	2427	2699	2545
11	2688	2978	2808
12	2947	3253	3070
13	3204	3523	3332
14	3461	3793	3596
15	3719	4066	3859
16	3983	4345	4123
17	4254	4631	4390
18	4529	4918	4658
19	4803	5202	4926
20	5076	5484	5195
21	5351	5767	5463
22	5627	6052	5732
23	5906	6339	6002
24	6188	6629	6271
25	6472	6918	6541
26	6760	7209	6812
27	7051	7500	7084
28	7345	7791	7357
29	7642	8081	7633
30	7939	8369	7910
31	8235	8653	8188
32	8525	8930	8465
33	8809	9201	8740
34	9091	9469	9014
35	9372	9734	9288
36	9651	9998	9562
37	9929	10261	9836
38	10205	10522	10109
39	10480	10782	10381
40	10754	11042	10653
41	11029	11304	10924
42	11304	11568	11195
43	11579	11833	11466
44	11855	12101	11737
45	12131	12370	12006
46	12406	12637	12275
47	12679	12898	12541
48	12949	13155	12806
49	13217	13410	13068
50	13484	13663	13328
51	13747	13906	13593
52	14017	14163	13851
53	14287	14421	14108
54	14556	14680	14364
55	14824	14942	14619
56	15092	15205	14873
57	15359	15469	15125
58	15626	15737	15377
59	15892	16006	15628
60	16157	16278	15878
61	16421	16552	16128
62	16682	16830	16377
63	16939	17107	16628
64	17196	17380	16881
65	17452	17648	17137
66	17706	17916	17391
67	17960	18184	17643
68	18215	18449	17898
69	18469	18714	18154
70	18721	18977	18412
71	18973	19239	18672
72	19226	19500	18932
73	19479	19760	19192
74	19732	20019	19453
75	19985	20278	19714
76	20238	20536	19976
77	20491	20794	20238
78	20744	21052	20500
79	20998	21311	20762
80	21252	21569	21024
81	21505	21827	21285
82	21759	22086	21545
83	22013	22345	21805
84	22267	22604	22064
85	22522	22863	22322
86	22776	23121	22580
87	23029	23379	22838
88	23283	23637	23095
89	23537	23894	23351
90	23790	24151	23606
91	24043	24409	23861
92	24296	24666	24115
93	24549	24923	24369
94	24802	25180	24623
95	25055	25437	24876
96	25308	25694	25129
97	25561	25951	25382
98	25814	26208	25635
99	26068	26465	25888
100	26322	26723	26141
101	26575	26982	26394
102	26828	27240	26647
103	27081	27499	26901
104	27333	27758	27155
105	27586	28017	27410
106	27839	28276	27665
107	28093	28534	27921
108	28345	28792	28177
109	28598	29051	28434
110	28849	29311	28690
111	29101	29570	28947
112	29352	29829	29205
113	29604	30089	29462
114	29856	30348	29720
115	30109	30608	29977
116	30362	30869	30235
117	30615	31131	30493
118	30869	31392	30751
119	31122	31654	31009
120	31377	31917	31268
121	31631	32179	31527
122	31887	32443	31786
123	32142	32706	32045
124	32398	32971	32304
125	32654	33236	32564
126	32911	33501	32825
127	33168	33766	33085
128	33425	34031	33347
129	33683	34297	33608
130	33940	34562	33869
131	34198	34828	34130
132	34456	35095	34391
133	34714	35361	34652
134	34972	35627	34913
135	35230	35893	35174
136	35488	36159	35435
137	35747	36425	35696
138	36006	36690	35956
139	36265	36955	36217
140	36524	37220	36477
141	36783	37484	36736
142	37042	37748	36996
143	37302	38011	37255
144	37562	38274	37515
145	37822	38536	37774
146	38082	38797	38032
147	38343	39058	38291
148	38603	39319	38548
149	38863	39579	38806
150	39123	39839	39064
151	39383	40098	39321
152	39642	40357	39578
153	39902	40615	39835
154	40161	40873	40091
155	40419	41130	40348
156	40678	41387	40604
157	40935	41644	40860
158	41193	41900	41116
159	41450	42156	41371
160	41707	42411	41627
161	41963	42665	41882
162	42218	42919	42138
163	42473	43172	42393
164	42728	43423	42649
165	42983	43673	42904
166	43237	43923	43159
167	43490	44172	43414
168	43743	44420	43668
169	43995	44668	43922
170	44248	44916	44176
171	44500	45164	44430
172	44752	45412	44683
173	45004	45661	44936
174	45256	45910	45189
175	45508	46160	45441
176	45760	46410	45693
177	46012	46661	45945
178	46265	46913	46196
179	46518	47167	46446
180	46771	47421	46696
181	47025	47676	46945
182	47278	47932	47194
183	47532	48189	47441
184	47786	48446	47688
185	48041	48702	47935
186	48296	48955	48183
187	48551	49205	48430
188	48805	49453	48676
189	49058	49702	48921
190	49310	49949	49165
191	49563	50194	49407
192	49815	50438	49650
193	50067	50680	49892
194	50318	50920	50134
195	50570	51158	50376
196	50822	51396	50617
197	51073	51633	50858
198	51325	51869	51099
199	51576	52106	51340
200	51828	52342	51580
201	52080	52577	51821
202	52333	52811	52062
203	52586	53044	52303
204	52839	53278	52544
205	53093	53513	52785
206	53347	53750	53025
207	53600	53990	53265
208	53853	54232	53503
209	54107	54473	53741
210	54361	54713	53980
211	54615	54953	54219
212	54869	55193	54458
213	55123	55433	54697
214	55377	55673	54936
215	55630	55914	55175
216	55882	56156	55414
217	56134	56398	55652
218	56385	56640	55891
219	56635	56883	56129
220	56885	57126	56368
221	57134	57368	56607
222	57382	57610	56847
223	57629	57853	57087
224	57875	58096	57327
225	58120	58339	57567
226	58365	58582	57807
227	58608	58826	58047
228	58850	59069	58288
229	59091	59313	58529
230	59331	59557	58770
231	59570	59802	59011
232	59809	60047	59254
233	60047	60291	59497
234	60286	60535	59742
235	60525	60779	59988
236	60765	61021	60236
237	61006	61261	60485
238	61249	61501	60737
239	61492	61741	60990
240	61735	61981	61245
241	61979	62221	61501
242	62225	62461	61759
243	62471	62702	62019
244	62719	62942	62281
245	62968	63181	62546
246	63218	63420	62815
247	63469	63659	63087
248	63721	63898	63365
249	63972	64136	63648
250	64223	64373	63934
251	64476	64608	64224
252	64729	64842	64517
253	64982	65075	64812
254	65236	65306	65110
255	65490	65535	65409
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:44 - ndz
Jeśli tym był kalibrowany...
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:54 - ndz
autor: Kyle
... dziwne, że rzeźnik wygląda lepiej po wyzerowaniu tej tablicy.
Re: EA271Q gamma
Wcale nie dziwne, raczej oczywiste.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:59 - ndz
Pułapka rzeźnika na tym polega, że po kalibracji wcale nie musi być dobrze.. i zazwyczaj nie jest (dotyczy głównie kalibracji programowej - stratnej). Tu była sprzętowa, ale coś musiało namieszać w Twojej karcie, skoro rekord był niezerowy.
Re: EA271Q gamma
: 19 listopada 2018, 19:43 - pn
autor: dosb
Wszystko wyczyszczone w sterownikach na karcie, w Windowsie ustawienia też poprawne (załadowany tylko jako domyślny profil ICC dostarczony przez sprzedawcę po kalibracji), tester podlinkowany przez @Toma pokazuje, że krzywa gamma nie była modyfikowana. Przestawienie profilu monitora na fabryczny sRGB widocznie ociepla biel i zmniejsza kontrast, natomiast w testach jest minimalnie lepiej, ale tym razem za wysoko (pokazują się delikatne kolory CMY). Zakładam, że żeby ustawić jasność na 80cd/m2 trzeba by przeprowadzić kalibrację od zera. Niestety nie mam za bardzo dostępu do porządnego kalibratora, już zapłaciłem za taką profesjonalną usługę przy zakupie i chyba póki co zaufam, że jest dobrze, bo pewnie nawet z kalibratorem więcej bym zepsuł niż naprawił (nie mówiąć o majstrowaniu bez niego).
Re: EA271Q gamma
: 19 listopada 2018, 19:51 - pn
Masz raport z kalibracji. Już lepiej nie będzie. A w trybie sRGB widocznie punkt bieli różni się od docelowego D65, a gamma jest sRGB zamiast 2,2.
Re: EA271Q gamma
: 19 listopada 2018, 21:25 - pn
Proponuję jeszcze sprawdzić jak się zmienia test gammy przy włączonej lub wyłączonej kompensacji podświetlenia - Uninformity w menu monitora. WYŁĄCZNIE z trybie kalibrowanym. Proszę zostawić ten fabryczny sRGB z durnej porady, to do niczego nie prowadzi.
