DisplayCal i i poziom czerni
MuzzyCo
19 marca 2019, 12:25 - wt
Dzień dobry, zainstalowałem DisplayCal (wcześniej i1Profiler) i próbuje skalibrować swoje monitory. Nie mogę znaleźć informacji o osiągniętym punkcie czerni i kontraście. To normalne? Dopiero wygenerowanie odrębnego raportu z ponownym pomiarem pokazuje te parametry. Tak ma być czy ja czegoś nie umiem?
I jeszcze jedno pytanie, jak zarzucam kalibrację do 120cd/m2 a dostaję 93 to czas najwyższy na zakupy? Monitor to już wysłużony MS 2690UXi.
Dzięki z góry i pozdrawiam.
Re: DisplayCal i i poziom czerni
19 marca 2019, 15:00 - wt
Jakiego czujnika używasz?
PS. Ten monitor można sprzętowo (dokładniej) skalibrować przez SpectraViewII.
19 marca 2019, 15:54 - wt
MuzzyCo pisze:
Jeśli te 93 nity są przy maksymalnym poziomie regulatora brightness, to tak, czas najwyższy.
Kocur
19 marca 2019, 20:52 - wt
MuzzyCo pisze:
To normalne? Tak ma być czy ja czegoś nie umiem?
Tak. Tak to działa.
MuzzyCo
20 marca 2019, 13:31 - śr
Dzięki za odpowiedzi. Używam i1DisplayPro, SVII nie mam, choć pamiętam e kiedyś miałem, ale pewnie jakąś lewą wersję, bo nie kojarzę abym kupował. Ale chyba kupię, 93 nity, to oczywiście mój błąd, bo menu było zablokowane i myślałem, że się kalibruje sprzętowo i że to program reguluje poziom bieli. Oczywiście jak odblokowałem menu i zacząłem się bawić suwaczkami to dojechałem do 150.
Poradźcie proszę jakie testy zrobić aby sprawdzić jak ten monitor się trzyma. W zasadzie to mam 2 takie, tylko nieco różnią się modelem. Na jednym jest etykieta Multiync LCD 2690WUXi a na drugim SpectraView 2690. Rozumiem że to różne linie. Kótry powinien być lepszy i jakie testy pozwolą to "zobaczyć" bo na oko to nie widzę różnicy choć oba już są dosyć stare.
BTW, czy programem DisplayCal da się jakikolwiek monitor skalibrować sprzętowo?
20 marca 2019, 14:11 - śr
Spectraview jest wewnętrznym brandem z aplikacją do kalibracji sprzętowej SpectraviewProfiler (basICColor Display 5). Technicznie to ta sama konstrukcja.
Co do sprawdzania, to pierwsze białe tło całe - oceniasz wizualnie poziom nierówności podświetlenia i przebarwień (zazwyczaj żółkną i ciemnieją przy krawędzi). Dalej klin szarość (jest tutaj w Obrazach testowych > viewtopic.php?f=21&t=6)
MuzzyCo
20 marca 2019, 14:18 - śr
No dobrze, a bardziej liczbowo? Bo gradient to sobie już wyświetlałem, nie jest ładny ale tez nie mam porównania. Wiem że lepiej może być na 100%, ale czy gorzej to już nie wiem. Obraz na brzegach delikatnie się przyciemnia, tu akurat zrobiłem test displayCal'em. Ale też operuje głównie ocenią zielony/pomaańczowy/czerwony. Czy np krzywe kalibracji coś powiedzą o monitorze?
Liczba postów: 68397
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
