Parametry kalibracji
wocek
Re: Parametry kalibracji
04 maja 2021, 14:14 - wt
A Pan Tomasz? ;)
04 maja 2021, 20:55 - wt
Ale że co? :)
wocek
04 maja 2021, 22:02 - wt
No że monitory serii EA to mają bad piksele, że mają jakieś kosmiczne nierównomierności itd. Tymczasem u mnie nic takiego nie występuje - zobaczymy jakie delty wyjdą po kalibracji. Nawet z jednym pikselem za taką cenę, jaką zapłaciłem byłoby warto. :twisted:
04 maja 2021, 22:20 - wt
Hmmm? Że niby ja coś takiego mówiłem? Pisałem nie raz, że zarówno piksele jak i paprochy się zdarzają i to jest normalne, a była to odpowiedź na często padające tezy, jakoby w ogóle nie zdarzały się takie wady. To jest czyste prawdopodobieństwo. Nierówności się również zdarzają. Nie wiadomo na kogo trafi.
wocek
04 maja 2021, 22:25 - wt
Zmienia to postać rzeczy. :D
wocek
05 maja 2021, 12:55 - śr
Przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia: ile te monitory trzymają parametry? Rekalibracja raz do roku będzie wystarczająca?
05 maja 2021, 12:56 - śr
Powinna być ;)
05 maja 2021, 13:29 - śr
Zależy od intensywności użytkowania. Raz na rok to względnie bezpieczny okres.
wocek
05 maja 2021, 14:05 - śr
Używam prawie codziennie po kilka lub kilkanaście godzin.
05 maja 2021, 21:42 - śr
NEC EA po kalibracji jest zlinearyzowany na wieki wieków, jedyną zmienną jest barwa podświetlenia - luminofory Green i Red LEDach mogą z czasem się wypalać, co objawi się powstawaniem zafarbu Magenta i Cyan, lub ich kombinacji - fioletowy, niebieski. Jeśli więc obraz stanie się różowy, turkusowy, fioletowy, niebieskawy należy ponowić kalibrację.
wocek
05 maja 2021, 21:52 - śr
A czy jeżeli siedzę obecnie na integrze (ale nowej, 10. gen. Intela), to będzie problem z kalibracją? Planuję podłączyć przez DVI dual-link (tymczasowo jest po HDMI, ale jeszcze go nie zdążyłem skalibrować).
wocek
05 maja 2021, 22:05 - śr
Boję się adaptacji chromatycznej - czy nie przyzwyczaję się do zafarbu? :|
05 maja 2021, 22:10 - śr
Jeśli będzie problem z komunikacją, to należy podłączyć dodatkowo USB.
wocek
05 maja 2021, 22:39 - śr
Ok, USB i tak mam podłączone, bo korzystam z hubu.
06 maja 2021, 07:51 - czw
wocek pisze:
Jeśli adaptacja poradzi sobie z zafarbem, to nie będzie stanowił on problemu :)
wocek
06 maja 2021, 13:06 - czw
Pytanie czy nie wywoła to niespodzianek (np. w druku).
07 maja 2021, 09:48 - pt
wocek pisze:
Jeżeli postrzegasz biel jako biel a neutralne jako neutralne, to jaki może być problem w druku? :)
wocek
07 maja 2021, 11:11 - pt
A co jeżeli biel z zafarbem postrzegam jako biel? Wtedy też nie będzie przekłamań?
07 maja 2021, 11:15 - pt
Oczywiście, że będzie. Szczególnie przy porównaniu.
wocek
07 maja 2021, 17:51 - pt
Mała aktualizacja: właśnie odebrałem kabel DVI dual-link. Po czym dowiedziałem się, że slot na płycie nie pociągnie więcej jak 1920*1200. :oops:
Nie widzi mi się kupować teraz jakiejkolwiek karty graficznej, więc mam pytanie: HDMI u mnie jest do 4096*2160 30 Hz. Czy jeżeli w sterowniku ustawię pełen zakres kwantyzacji (w sumie już tak mam), to pojawią się jakieś problemy?
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
