Hej! Od niedawna staram się ogarnąć na nowo świat wyświetlaczy i kolorymetrów. Widzę, że x-rite przepoczwarzył się w calibrate. Moja wiedza i doświadczenie stanęły na tym, że najsensowniejszym mobilnym kolorymetrem był X-Rite i1Display PRO, które, jak mi się wydaje, Calibrate rozdzieliło na dwa produkty Calibrite ColorChecker Display i Calibrite ColorChecker Display Pro w ofercie mają jeszcze niższą półkę w postaci Calibrite ColorChecker Studio. Dajcie proszę znać czym się te urządzenia różnią oraz co najlepiej wybrać do okresowej kalibracji Eizo CS 2731.
Dzięki!
X-Rite vs Calibrate - co się zmieniło w kolorymetrach
Re: X-Rite vs Calibrate - co się zmieniło w kolorymetrach
Nic się nie rozdzieliło. Zmianie uległ ogólny brand (pudełka i ujednolicone nazewnictwo).
kolejność w hierarchii:
X-Rite i1Display Studio > CALIBRITE ColorChecker Display (pierwotnie ColorMunki Display) - brak wsparcia dla kalibracji sprzętowej
X-Rite i1Display Pro > CALIBRITE ColorChecker Display Pro
X-Rite i1Display Pro Plus > CALIBRITE ColorChecker Display Plus (rozszerzony zakres i dokładność pomiaru wysokich luminancji i poziomu czerni, wspracie HDR)
X-Rite i1Studio > CALIBRITE ColorChecker Studio (dawniejszy ColorMunki Photo/Design)
W większości przypadków najbardziej sensowny jest Display Pro.
Bo nie widzę go jako kompatybilnego: https://www.sharpnecdisplays.us/support ... atibility/
Czy to jest po prostu ten sam sprzęt? Tzn. czy każdy soft co obsługuje X-Rite i1Display Pro obsłuży też CALIBRITE ColorChecker Display Pro? W szczególności Spectra View II?NocnyJastrzab pisze: ↑25 stycznia 2022, 11:02 - wtX-Rite i1Display Pro > CALIBRITE ColorChecker Display Pro
- Czornyj
Ten sam, identyfikuje się tak samo i działa ze wszystkim jak i1Display Promichalbw pisze: ↑20 kwietnia 2022, 22:10 - śrCzy to jest po prostu ten sam sprzęt? Tzn. czy każdy soft co obsługuje X-Rite i1Display Pro obsłuży też CALIBRITE ColorChecker Display Pro? W szczególności Spectra View II?NocnyJastrzab pisze: ↑25 stycznia 2022, 11:02 - wtX-Rite i1Display Pro > CALIBRITE ColorChecker Display Pro
Właśnie kupiłem Colorchecker Display aby przeprowadzić ponowną kalibrację w NEC 245wmi - Color. Niestety oprogramowanie Spectraview II nie wykrywa tego kalibratora. Moje pytanie czy ten model nie obsługuje kalibracji sprzętowej? Czy muszę mieć Colorchecker display PRO, aby móc zaktualizować profile stworzone rok temu w Spectraview II ?
Tak, musi być PRO lub PLUS. Jak możesz to zwróć i wymień!
Colorchecker Display nie jest obsługiwany.
