i1 Dsiplay Pro + NEC PA271W+MacMini 2018
Kadamm
05 marca 2024, 21:37 - wt
Po kilku latach wyciągnąłem z szuflady w/w xRite do kalibracji przez SV II w/w Neca. Niestety, ale cały czas dostaje informacje: "Error: An error occured while adjusting the white point" i kalibracja jest zrywana. Jakieś rady?
Re: i1 Dsiplay Pro + NEC PA271W+MacMini 2018
05 marca 2024, 22:35 - wt
Czy czujnik jest poprawnie wykrywany przez SVII? Sprawdzić w innym sofcie kontrolnie. Może być problem z kabelkiem. Resetowałeś monitor przed kalibracją?
Kadamm
05 marca 2024, 22:45 - wt
SV II poprawnie wykrywa czujnik
Zainstalowałem basICColor display - tam czujnik jest również poprawnie wyświetlany
Monitor resetowałem do ustawień fabrycznych.
06 marca 2024, 09:57 - śr
Kalibracja do D65? Spróbuj z innym punktem bieli. Luminofory są już wypalone i elektronika monitora nie reaguje poprawnie.
Jeśli SVII dalej będzie miał problem dociągnąć do zadanej bieli to spróbuj ręcznie dostroić biel (Visual Match), zmierz i puść kalibrację.
SzymonBN
06 marca 2024, 10:42 - śr
Jeśli to Mac, czy nie masz przypadkiem włączonej funkcji Night Shift czy jakiegoś innego True Tone?
Kadamm
06 marca 2024, 16:12 - śr
Nie mam. Przeszukałem tutejsze forum i tam był podobny wątek, ale dotyczyło to Macbooka, a mój to stacjonarny komputer. Czy kalbibratur może wymagać upgradu? Nie używałem go pare lat.
06 marca 2024, 16:35 - śr
Od leżenia się "nie zepsuł".. ;p
Kadamm
14 marca 2024, 12:35 - czw
Wszystko jasne. Monitor ma ponad 20 tys. godzin wyświetlone i jego świetlówki są już na wykończeniu. Przy ustawieniu jasności 120 cd monitor dawał ledwo 50 cd. Czas się rozstać z monitorem nowy już zamówiony. Temat zakończony ;)
Ostatnio na forum...
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68406
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
