Linearyzacja i profilowanie drukarki z tonerem ceramicznym.
Marcus
02 września 2013, 15:06 - pn
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
To jest mój pierwszy wpis i zarazem trudne pytanie.
A więc posiadam drukarkę laserową Ricoh Aficio SP 430DN, jest ona przerobiona na druk tonerami ceramicznymi, czyli praca w fotoceramice, a dokładniej służy do wykonywania zdjęć nagrobnych na porcelanie, ponadto można wykonywać dekoracje wnętrz na płytkach ceramicznych (glazura).
Moje pytanie jest następujące: jak przeprowadzić jej linearyzację?
Wiem że linearyzację typowej drukarki można przeprowadzić, drukując próbki kolorów na papierze (nie wiem czy ma być to jakiś specjalny papier czy ten który używam do fotoceramiki) i używając spektrofotometru nanosimy poprawki w panelu serwisowym drukarki. Ale czy taka procedura może być zastosowana do mojej drukarki, skoro efektem końcowym jest płytka porcelanowa lub ceramiczna, wypalona wcześniej w wysokiej temperaturze. Czy to nie będzie maiło jakiegoś wpływu na linearyzację jeśli się wykona ją na wydrukowanym papierze?
Natomiast już z samym profilowaniem jest trochę łatwiej (chociaż nie do końca). Drukuję wzornik kolorów, wypalam na materiale który będę używał i na podstawie tego wykonuję profil.
Co myślicie o tym, być może źle trochę kombinuję, tak więc proszę o radę?
Re: Linearyzacja i profilowanie drukarki z tonerem ceramiczn
02 września 2013, 15:48 - pn
Mz. o linearyzacji w tym wypadku można zapomnieć, pozostaje tylko profilowanie. Niestety - b. częste profilowanie...
02 września 2013, 19:40 - pn
Linearyzacja, z uwagi na specyficzne materiały i media jest niewykonalna. Profilowałem taką maszynę z niezłym efektem. Płytka po wypaleniu i proofing na monitorze jest bardzo blisko siebie.
Liczba postów: 68375
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
