Hahnemule Baryta FB - problem z profilem
Artur
2 sty 2015, o 22:49
Przy tym problemie chyba będzie mógł mi pomóc Czornyj ... Będę bardzo wdzięczny.
Drukarka ipf6400, papier Hahnemule Baryta FB 350gsm (jako Special5 w ploterze), i1 Pro2.
Kłopot dotyczy nie tylko tego papieru, ale jeszcze kilku innych powyżej 300gsm. Po oprofilowaniu Baryty FB (z OBC, bez OBC), mocno wycinany jest wysycony niebieski i żółcie. Problemu tego nie mają papiery poniżej 300gsm
Gdzie jest 'pies pogrzebany' z Barytą FB i IPF?
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Re: Hahnemule Baryta FB - problem z profilem
3 sty 2015, o 00:08
relcol czy perceptual? Jakie ustawienia perceptual?
Artur
3 sty 2015, o 00:14
Podczas druku czy w i1Profiler'ze?
Artur
3 sty 2015, o 00:25
Zaraz po wygenerowaniu profilu i sprawdzeniu z ColorChecker Proof w i1Profiler'ze (potwierdza to później w PS - Proof Colors i druk):
3 sty 2015, o 00:28
Tu i tu. Haki Os? Jak drukowałeś targety?
Artur
3 sty 2015, o 00:39
W PS bez znaczenia czy relcol, czy percepcyjny. Efekt ten sam.
W i1rpofiler, w profile settings, w Perceptual: tzw. standardowy Custom (contrast 0, saturation 0, neutraize gray 0)
OS 10.10 Yosemite.
Targety drukowane bezpośrednio z i1Prof, media type tak jak zarejestrowany papier w IPF, Quality Highest 16bit - jak dla innych, poniżej 300gsm,d la których profil wyszedł OK.
Co ciekawe Ilford Gold Fibre Silk 310, dla którego producent sugeruje rejestracje papieru 280gsm - wyszedł świetnie ... tylko nie wiem, czy to dobry trop?!
Artur
3 sty 2015, o 19:23
Masz może jakiś pomysł?
Korzystam ze starych zapasów papierów ciętych, które za chwilkę się skończą a rozwiązania na razie nie widzę :(
3 sty 2015, o 20:52
Jeśli GFS na 280gsm wychodzi lepiej, to zrób na 280gsm - wystarczy zrezztą zrobić próbę na ustawieniach i profilu GFS, to w mairę podobne podłoża i efekty nie powinny się bardzo różnić. Osobiście Saturation daję na maksa i korzystam z perceptual.
Liczba postów: 53117
Liczba tematów: 3127
Liczba użytkowników: 3293
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: mrmajster
