i1 basic pro 2 czy i1photo pro 2
: 27 września 2016, 15:11 - wt
autor: adamwo
Witam, który z kalibratórów i1 basic pro 2 czy i1photo pro 2 nada się do profilowania urządzeń rgb, chodzi mi o różnice w oprogramowaniu ?
Re: i1 basic pro 2 czy i1photo pro 2
: 27 września 2016, 15:40 - wt
dla drukarek RGB i1Photo/i1Publish
: 27 września 2016, 16:40 - wt
autor: adamwo
Ew. mam jeszcze pytanie , do tej pory używałem DTP20 , Colorpulse Xrite, niestety padł, czy stary ES-1000 czyli i1 pro sprawdzi się porównując do niego ? Jednak można go kupić za 1/3 ceny, profilować w Argyllu.
: 27 września 2016, 16:47 - wt
ES-1000 to OEM-owa wersja i nie ma możliwości uruchomienia modułów profilujących z I1 Profilera. Wyjściem jest ewentualnie oprogramowanie firm trzecich. Inna sprawa, że ES-1000 to starego typu czujnik (I1 Pro rev D lub wcześniejsze), zapewne też używany, czyli w nieznanym stanie.
: 27 września 2016, 16:58 - wt
autor: adamwo
Mam możliwość nabycia takich gdzie w teście diagnostycznym pokazują wyświetlone mniej niż 5000 sek przez diodę, czyli w miarę nowy.
Czy taki ES-1000 będzie w powiązaniu z Argyllem robił przyzwoite profile drukarek i labów? Chodzi mi o zastosowanie tylko i wyłącznie dla siebie.
: 27 września 2016, 17:12 - wt
Jakieś ukręci, ale do nowej rewizji E trudno porównywać. Pytanie przy okazji, czy ma filtr UV?
: 27 września 2016, 17:26 - wt
autor: adamwo
Tak. Jest to wersja uv cut. Ja bardziej chciałbym go porównac z DTP20 bo taki mialem i bylem zadowolony.
: 29 września 2016, 18:51 - czw
autor: adamwo
Dodam dla potomnych :)
Zakupiłem es-1000 czyli i1 pro, wszystko działa jak należy, nalatane 4800 sek. Porobiłem profile laba, na epson pro 9900 nie miałem jeszcze czasu, profile bardzo podobne do DTP20, różnią się może o 1% pokrycia przestrzeni barwnej , w monaco gammut works, i chyba są bardziej liniowe, w DTP 20 jadąć suwakiem w góre i dół, czyli jasne i ciemne odcienie, przy DTP20 wygląda to ciut gorzej (linia nie jest prosta lub półokręgiem , są małe wcięcia na DTP), ale ogólnie dość porównywalnie.
