Kardridż nie podaje tuszu? Epson pigment
sorento
23 listopada 2017, 16:48 - czw
Hej
Mam problem z Epsonem R1900 mam wrażenie że tusz do głowicy nie spływa, z kartridży "auto" chinskich. Jak jest on wyjęty mimo że naciskam na jego zaworek nic nie leci, odsysam i nic, chce wpuścić powietrze i tez nic nie widzę bąbelków. Przecież tam się chyba nie ma co zepsuć. Zalałem go płynem do udrażniania głowic i też nic nie leci. Na cały komplet tylko jeden jest drożny
Chyba że tam jest jakaś dysza i się przytkała. Czy ma ktoś wiedzę jak to jest zbudowane?
Re: Kardridż nie podaje tuszu? Epson pigment
23 listopada 2017, 18:26 - czw
Miałem podobny problem w tych "wiecznych" pojemnikach. Albo się zatykały albo się lało bez opamiętania. Poleciały tam gdzie powinny być od początku, czyli do śmietnika.
sorento
23 listopada 2017, 23:40 - czw
no tak, tylko co tam jest do zatkania? Wydaje sie prosty mechanizm. Zastanawiam się czy głowica nie padła. Jak ją sprawdzić czy "żyje"
24 listopada 2017, 00:37 - pt
Jeśli ze zbiornika nie leci, to co ma do tego głowica?
sorento
24 listopada 2017, 19:19 - pt
nie wiem, zastanawia mnie generalnie czemu nie ma nawet kropki po wydruku. Zaaplikowałem przez rurkę i strzykawke bardzo delikatnie plyn i głowica jest drożna na każdym kanale. Wczesniej z oryginałem epsona zmieszał się chinski zamiennik. I od tego czasu problemy.
24 listopada 2017, 19:48 - pt
Może jakiś czujnik "nieoryginałów" zadziałał?
sorento
24 listopada 2017, 19:54 - pt
fakt, wyskoczył komunikat ze uzywane są prawdopodobnie nieoryginalne wkłady ale wątpie aby to była przyczyna
24 listopada 2017, 20:08 - pt
Nie wiem, nie znam drukarki, ale bym podrążył, bo to chyba na razie jedyny trop.
sorento
24 listopada 2017, 22:13 - pt
tak sie zastanawiam nad pompą może ona nie zasysa atramentów. Czy była by w tym logika?
25 listopada 2017, 01:02 - sob
Nie ma żadnej pompy. Głowica sama tworzy podciśnienie.
sorento
25 listopada 2017, 12:12 - sob
Myślałem że to z filmiku to pompa ale jest ok gdyż zaciąga plyn. Mowa o tym elemencie poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=FmXNTOHxVaU
Coś ruszyło - bezbarwny drukuje podczas testu. Niestety tylko on. Wydaje sie więc że elektronika glowicy sprawna.
Ostatnio na forum...
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Marpas
Liczba postów: 68398
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
