EIZO poinformowało o rozszerzeniu swojej linii monitorów do zastosowań w chirurgii i endoskopii o nowy model. EX3140 jest pierwszym monitorem o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) w linii CuratOR.
EX3140 ma cztery razy większą rozdzielczość niż model full HD. Z dużą precyzją wyświetla obrazy 4K z kamer mikroskopowych stosowanych w endoskopii i chirurgii, sprawiając że ciężkie do zauważenia zmiany stają się bardziej widoczne. Dzięki autorskiej technologii EIZO Smart Resolution with Sparse Coding (S.R.S.C), obrazy w formacie full HD mogą być powiększane do rozdzielczości 4K bez żadnego opóźnienia, w pełni wykorzystując rozdzielczość 4K monitora.
Monitor wyświetla szeroki gamut kolorów, emulując standard wideo 4K UHD BT.2020. Dzięki temu jest wstanie wygenerować nie tylko obraz sRGB, ale również rozszerzoną ilość barw od żółto-zielonych do czerwieni, które są w stanie zarejestrować kamery kompatybilne ze standardem BT.2020.
Obrazy w rozdzielczości 4K UHD mogą być przesyłane w standardzie DisplayPort 1.2 i Quad Link 3G-SDI (BNC). Przy wykorzystaniu kabla DisplayPort 1.2, dane są transmitowane z szybkością 60 klatek/sekundę. Kabel jest przypinany do monitora, dzięki czemu nie może zostać przypadkowo odłączony. 3G-SDI (BNC) może transmitować sygnał na odległość do 30 metrów.
Model ten zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i higienie. Obudowa ma zaokrąglone narożniki, tak by monitor nie stał się przyczyną przypadkowych urazów przy jego przemieszczaniu na sali operacyjnej. Płaski ekran zlicowany z obudową jest bryzgoszczelny i spełnia normę IP45 (pozostała część obudowy zgodna jest z normą IP32). Dzięki temu czyszczenie i dezynfekcja mogą być przeprowadzone w sposób bezpieczny i wydajny bez ryzyka jego uszkodzenia. Co więcej, również kable mogą zostać schowane pod specjalną klapką.
EIZO sukcesywnie rozwija linię monitorów dla chirurgów, proponując modele o różnych rozmiarach i rozdzielczościach, dostosowując je do zmieniających się potrzeb rynku medycznego.
EIZO rozszerza ofertę monitorów dedykowanych do endoskopii i chirurgii CuratOR o model 4K
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
15 listopada 2017, 14:44 - śr
- CuratOR_EX3140_press_s.jpg (181.28 KiB) Przejrzano 7115 razy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Używana lub nowa - drukarka A2 na prywatny użytek jacland 02 maja 2024, 11:42 - czw
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? SzymonBN 01 maja 2024, 22:26 - śr
- Nec 271u. NocnyJastrzab 30 kwietnia 2024, 17:20 - wt
- Problem z wyświetlaniem AndN11 29 kwietnia 2024, 17:25 - pn
- Monitor 34", 90% tekst, 10% rozrywka kilgore 29 kwietnia 2024, 13:00 - pn
- Eizo cs2410 GrzesiekR 29 kwietnia 2024, 09:26 - pn
- SX2462 - ustawienie NocnyJastrzab 27 kwietnia 2024, 14:44 - sob
- Czy jest jakiś sposób na zagięte rogi papieru? Goldberg 25 kwietnia 2024, 19:50 - czw
- Ból oka... NocnyJastrzab 25 kwietnia 2024, 09:02 - czw
- NEC EA275WMi migotanie Czornyj 17 kwietnia 2024, 10:45 - śr
- Sprzedam NEC EA271U marcin1987 16 kwietnia 2024, 22:54 - wt
- Monitor nie IPS Tom01 10 kwietnia 2024, 15:39 - śr
- Kabelek ControlSync - poszukuję (do EA244WMi) NocnyJastrzab 10 kwietnia 2024, 14:06 - śr
- Tworzenie nowego profilu dla NEC w SpectraVIew II - problem canoneos 10 kwietnia 2024, 12:44 - śr
- NEC EA271U - miganie Tom01 10 kwietnia 2024, 11:02 - śr
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Orcio
Liczba postów: 68429
Liczba tematów: 4133
Liczba użytkowników: 3946
