Strona 2 z 2
Re: Montor dla weterynarza 27"
: 22 września 2018, 21:40 - sob
Nie mieszajmy ćwierćfalówki z EIZO CX240/CX241 bo była inna bajka. OCF w matrycach LGD i Panasonica pod tym względem nie dorastają jej do pięt.
: 22 września 2018, 21:42 - sob
No, żeby nie było, że nie ma dowodu, to proszę bardzo.
PA272W:
https://www.prad.de/testberichte/test-m ... lickwinkel
PA271Q:
(matryca w PA271Q i w CG2730 jest taka sama)
https://www.prad.de/testberichte/test-m ... -cg2730/4/
Proszę sobie teraz wyobrazić, jak to zdjęcie będzie wyglądało pod kątem na obu monitorach:
Galeria innych, podobnych, tu:
https://www.swiatobrazu.pl/rentgenowski ... 20656.html
: 22 września 2018, 21:46 - sob
Czerń i odcienie szarości pod kątem wygląda zupełnie inaczej. Samo zdjęcie jest inaczej zrobione, inna ekspozycja, aby "wykazać" przewagę nowego modelu. W rzeczywistości wcale to tak nie wygląda. Przykro mi to pisać, ale posuwa się Pan do manipulacji.
: 22 września 2018, 21:50 - sob
Trzeba by ustawić oba monitory na biurku i oba jednocześnie sfotografować. Niestety, nie dysponuję takim dowodem.
Nie zmienia to jednak faktu, że PA271Q z filtrem retardacji optycznej OCF, wyświetla tego typu zdjęcia pod kątem lepiej, niż PA272W bez takiego filtra polaryzacyjnego. Myślę, że nie ma w tym, żadnej manipulacji. A oglądanie ciemnych zdjęć rentgenowskich, pod kątem, przez weterynarza, w czasie pracy, na monitorze z wysoką jasnością podświetlenia, nie jest niczym nadzwyczajnym.
: 22 września 2018, 21:53 - sob
max pisze: ↑22 września 2018, 21:50 - sob
No i o to się cały czas rozchodzi.
Bzdura Max na resorach. Filtr ćwierćfalowy jest kompromisem. Poprawia poziom czerni ale pogarsza charakterystykę kątową. Jest dokładnie odwrotnie niż Pan napisał. Natomiast różnica ułamków nita w poziomie czerni na monitorze oglądanym w mocno oświetlonym gabinecie, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Nie ma najmniejszych szans aby ją zauważyć, nawet stosując dowolne ekwilibrystyki i obrazy testowe.
: 22 września 2018, 21:58 - sob
Jak to polaryzator. To oczywiste.
Chodzi o skalę zjawiska. Jak widać, spadek kontrastu pod kątem na czerniach w monitorze z filtrem OCF i bez jest ogromny. Zaś rozbieżności wynikające ze zmiany charakterystyki kątowej są po prostu wielokrotnie mniejsze.
Uważam, że jest to bardzo dobry kompromis w tym przypadku.
: 22 września 2018, 22:00 - sob
Cały czas zachodzę w głowę, że podobne rozwiązania, kiedy pokazują się w EIZO, są przez Pana krytykowane do zmęczenia materiału. Kiedy natomiast się pojawiają w NEC, uważa Pan je za super.
: 22 września 2018, 22:02 - sob
autor: Sanit
Jak to w ferworze walki bywa ogląda się rtg pod różnymi kątami, jednak jeżeli o mnie chodzi ostatecznie zawsze siedzę na wprost i poświęcam kilka minut na dokładną ocenę, nawet jeżeli pod kątem dobrze byłoby widać to i tak powstają przerysowania proporcji których nie można zaakceptować, zatem na wprost.
Max dzięki za sugestię nowszego nec-a ale na tę chwilę nastawiłem się na PA 272w.
: 22 września 2018, 22:14 - sob
Tom01 pisze: ↑22 września 2018, 22:00 - sob
Już mówiłem dlaczego. Ja przed PA272W siedzę dokładnie na wprost (mam bardzo dokładnie wyregulowaną pozycję ekranu) i nie oglądam zdjęć rentgenowskich, z przeważającym czarnym tłem. Dotyczy to 99% forumowiczów.
W przedmiotowym przypadku jest zupełnie inaczej. Proszę sobie nie żartować i nie wmawiać, że nie widzi Pan różnicy.
Sanit pisze: ↑22 września 2018, 22:02 - sob
W takim razie PA272W będzie OK.
Szkoda tylko, że z 1000zł Pan za niego przepłaci. Jeszcze 2 tyg. temu były za 4200-4400zł, a teraz są w cenie nowszego modelu. Bez sensu jak dla mnie, ale Pana wybór.
: 22 września 2018, 22:19 - sob
Max, RTG nie zawiera żadnego przeważającego czarnego tła! To co jest istotne na zdjęciach radiologicznych w ogóle nie jest czarne. Proszę też pamiętać, że radiologia to tylko jedna z dziedzin obrazowania w medycynie, ale to tak poza konkursem.
PS1. PA272W nigdy nie kosztował 4200-4400 zł. Pomijam przypadki jednostkowych wyprzedaży, np powodu pikseli albo promocje na targach.
PS2. Jak wielokrotnie pisano, następca wcale nie jest lepszy niż PA272W. Ma owszem bajeranckie menu z wieloma cyferkami, ale nie o to chodzi w monitorze graficznym. W zastosowaniach rtg natomiast w ogóle nie ma rozmowy, bo względem PA272W jest poważna degradacja. Z poprzednich generacji, czyli PA271 i PA272W można zrobić niskobudżetowy monitor medyczny. Nowy w tym względzie ma poważnie okrojone możliwości.
: 22 września 2018, 22:21 - sob
Tom01 pisze: ↑22 września 2018, 22:19 - sob
Sanit pisze: ↑22 września 2018, 18:36 - sob
Szanowni Eksperci, chciałbym zapytać jaki monitor 27” polecalibyście do oglądania zdjęć RTG.
Widział Pan kiedyś zdjęcie RTG?
(Pytanie retoryczne).
: 22 września 2018, 22:25 - sob
Oj, nieładnie kłamać. To cena z Pańskiego sklepu. Niestety teraz podskoczyła o 1000zł i szuka nabywcy.
- PA272W.png (18.03 KiB) Przejrzano 15318 razy
: 22 września 2018, 22:27 - sob
Oferta pochodzi z czasu kiedy tego monitora już nie było. Wstawiona wyłącznie w celu indeksacji przez Google. Inna sprawa, że w przedmiotowym przypadku potrzebna jest wersja PA272W-SV2.
: 22 września 2018, 22:29 - sob
Ale Pan miesza. Ręce opadają. To była normalna cena, również w innych sklepach.
A dzisiaj, jak widać wyżej. Nic dziwnego, że ktoś się wycofał.
: 22 września 2018, 22:33 - sob
Szkoda, że nie spróbował Pan go kupić w tej cenie. Pozycja istniała w wielu sklepach przez pewien czas, jako katalog, aby sklepy nie wypadły z wyników google przy szukaniu towaru. Zawsze po wycofaniu pozycji jeszcze długo stoi w katalogach, dopóki ludzie nie przerzucą się na następny model. A dlaczego wszędzie pojawiła się niższa cena? Bo szukający ofert w pierwszej kolejności wejdą na "tańszą" stronę. To działa jak domino. Jeden sklep obniżył, więc reszta też musiała. Słowa klucze - wyszukiwarki, indeksacja. Proste?
: 22 września 2018, 22:52 - sob
autor: Sanit
Czy ja widziałem zdjęcie RTG?
Rzecz w tym, że przyzwyczaiłem oko do kliszy rentgenowskiej a zaczynałem dawno temu, teraz w dobie cyfry trudno jest skompletować cały sprzęt od detektora zaczynając poprzez - soft- komp-monitor, tak aby oddał szczegóły poprawnie naświetlonej kliszy. Trudno deprecjonować zdjęcia cyfrowe, to naprawdę dużo większe możliwości i wygoda, choć jak zaznaczyłem na początku - dobór osprzętu czyni tak dużą róznicę, gdyby wrobiono mnie w zupełnie przypadkowy monitor tak jak moich kolegów i mnie w poprzednim sprzęcie - to zgrzytałbym zębami.
: 22 września 2018, 23:00 - sob
Pan widział zdjęcie RTG, to oczywiste. Max imputuje, że nienaświetlona część zdjęcia ma jakieś znaczenie. Przecież jest oczywiste, że to co mamy widzieć, nie leży w około-czerniach, tylko dość wysoko w skali jasności. Swoją szosą tak jest właśnie wykombinowana krzywa półtonalna w standardzie DICOM, aby poprawiać rozróżnialność odcieni szarości. Krzywa DICOM jest podobna do L*. Ta druga pochodzi z modelu przestrzeni Lab bardziej równomiernej percepcyjnie niż matematycznie prosta "gamma". DICOM jest względem L* nieco uproszczona pod kątem ograniczeń technicznych przy badaniu i pomiarach monitorów. Nie wiem czy panowie wiecie, ale powszechną praktyką jest używanie w certyfikacji medycznej luksomierzy z nakładką do mierzenia luminancji. Stąd się wzięły trochę popieprzone parametry, które mają uwypuklać defekty w percepcji szarości a skutkiem ubocznym są problemy przy przechodzeniu testów zgodności.
: 22 września 2018, 23:16 - sob
Sanit pisze: ↑22 września 2018, 22:52 - sob
Hehe. To było pytanie skierowane do Toma01, retoryczne zresztą. Każdy widział kliszę ze zdjęciem płuc, barku, czy czegoś innego. A na monitorze zęba, szczęki itp.
Oczywiście, że przebieg DICOM jest inny niż 2.2. Łatwo to sprawdzić wyświetlając gradient szarości i zmieniając gammę z 2.2 (lub sRGB) na DICOM. W PA241W to dość proste. W PA272W i PA271Q również. DICOM daje wizualnie znacznie bardzie równomierny przebieg.
