W niniejszym dziale zawarłem podstawowe informacje użytkowe o znanych mi monitorach. Stworzone na podstawie zbadania, pomierzenia konkretnego modelu i w miarę możliwości długoterminowych testów. Sformułowanie podsumowania zalet i wad jest co prawda subiektywne, ale wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy z obrazem. Jeśli chcesz zlecić mi zapoznanie się z jakimś monitorem pisz, a w miarę dostępu do urządzenia zamieszczę opinię. Uwaga: Bardzo rzadko opisuję monitory klasy marketowej i raczej niechętnie. Zapraszam również do dyskusji w poszczególnych wątkach, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, wątpliwościami.
Henioo
2 paź 2018, o 00:45
Jak włączam, to zmienia mi się biel, więc po włączeniu będę musiał sobie ponownie zrekalibrować wszystko :?
Ale niewątpliwie będę się tym bawił i sprawdzał ;)
No tak tak, ja pisałem, że po prostu wniosek jest taki, że guziki Import/Export z PA272W działają, a z PA271Q są niaktywne. No czyli opcja w MP jest, ale nie z każdym ekranem działa. Czemu? Tego nie wiem, bo z moim działać powinno. Ale to taki szczegół że pies to trącał. :D
2 paź 2018, o 01:04
MP w wersji 1.4.00 ? Sprawdź jeszcze ustawienia USB.
Henioo
2 paź 2018, o 01:17
Tak, MP 1.4.00 (Build 180601).
Ustawienia USB podejrzewam że są zupełnien inne u mnie niż u ciebie na PA272W... Bo tutaj to usb jest rozbudowane, i głownie rozchodzi się o przypisywanie portów upstream do poszczególnych wejść sygnałowych... Ale zwiążku tego z tym portem do eksportu ustawień nie widzę (u mnie to jest osobny port USB w monitorze, służący tylko do eksportu/importu ustawień oraz do wpinania czujnika do rekalibracji silnika)
W menu ekranowym jest to samo, plus druga zakładka do ustawiania specyfiki portu USB-C. I tyle w kwestii USB.
Poniżej ustawienia USB w MP dla PA271Q
Bez nazwy-1.jpg (114.18 KiB) Przejrzano 1750 razy
Słowem - guziki Import/Eksport w Multiprofiler w przypadku mojego ekranu po prostu... sa nieaktywne. Z nieznanych, acz na pewno istotnych dla pokoju na świecie powodów :lol:
Bez nazwy-2.jpg (142.76 KiB) Przejrzano 1749 razy
PanKrok
2 paź 2018, o 18:51
Od niedawna sledze to forum. Witam serdecznie i jednoczesnie dziekuje. Gdyby nie Wasza wiedza na temat monitorow bylbym prawdopodobnie rozczarowanym wlascicielem BenQa SW2700PT :D
Pytanie kieruje do właścicieli PA271Q. Czy kaptur z poprzedniej wersji (hdpa27), jest kompatybilny z PA271Q czy nalezy dokupic nowszy model kaptura? Z gory dziekuje za podpowiedz.
2 paź 2018, o 19:31
Nie jest. Do tego monitora jest dedykowana nowa osłona HD2PA2427. Jakby co mam od ręki w dobrej cenie ;)
bombel
22 mar 2019, o 10:17
@Henioo
Czy jesteś w stanie zrobić test, jak zmienia się temp. bieli w kolorymetrze SV2 podczas włączana i wyłączania funkcji "metameryzm"?
Może to znacząco wpłynie (zmniejszy) odchyłkę bieli?
22 mar 2019, o 14:53
Methamerism correction włącza się przy dwóch lub więcej monitorach. Odchyłkę bieli można skorygować w MP, jeśli tylko jest taka potrzeba i chęć.
bombel
22 mar 2019, o 18:42
@NocnyJastrzab: ja się nie zapytałem o to, co Pan myśli o tej funkcji ani o to, jaki był zamiar NECa, gdy ją opracowywał.
Opis z instrukcji PA271Q
Metamerism [...] This function should be disabled in colorcritical applications.
jest dla mnie tak samo wiarygodny, co
Stand-alone calibration (see page 25). This function updates the display’s internal color processor reference data with measurements taken using your color sensor. Those measurements will become the reference for all color settings in the display.
@Henioo
Na jednym ze zdjęć Opracowania przedstawione są rozbieżności:
- w OSD wyświetlało się: White 6500K
- w oknie kolorymetru SVII - pomiar z i1DP: 6296K
Czy może Pan w wolnym czasie ponowić taki odczyt z opcjami:
- metameryzm off (tak było w pomiarach we wrześniu)
- metameryzm on ?
Ciekawi mnie, czy/jak ta funkcja zmieni odczyt na i1DP oraz "na oku", a w dalszej perspektywie, czy gdy jest włączona to odchyłki kolorów się zmienią (i jak bardzo, i w którą stronę).
@NocnyJastrzab:
Jeżeli ma Pan na stanie ten monitor oraz i1DP, to będę wdzięczny za otrzymane odczyty.
22 mar 2019, o 20:41
Jasne..
Proszę tylko wziąć pod uwagę, że wskazania z i1DP są mniej dokładne od tych z OSD/czujnika wewnętrznego. Widać to po różnicy w jasności, jak i po wartościach współrzędnych punktu bieli.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], ChesterKojot2456, Google [Bot], gregsoir
Liczba postów: 54737
Liczba tematów: 3229
Liczba użytkowników: 3399
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: ChesterKojot2456
