NEC MultiSync EA271Q
Re: NEC MultiSync EA271Q
18 grudnia 2019, 17:41 - śr
W jakim sensie? Równomierność? Najprościej biały ekran i ocena wzrokowa.
18 grudnia 2019, 20:30 - śr
A na przykład za pomocą i1Display PRO.
18 grudnia 2019, 20:58 - śr
Co pan chce sprawdzać? Jaki ma być zakres badania?
18 grudnia 2019, 20:59 - śr
Równomierność podświetlenia matrycy.
18 grudnia 2019, 21:06 - śr
W nakładce dispcal na Argylla jest ładna mapa pomiarowa.
18 grudnia 2019, 21:17 - śr
@Mag, dokładnie, zainstaluj darmowe oprogramowanie ArgyllCMS/DisplayCAL i będziesz mógł sprawdzić i1DP równomierność podświetlenia matrycy. Przykładowa "mapka" (siatka 5 x 5) tak wygląda z tego programu:
18 grudnia 2019, 21:40 - śr
Tom1 i AndN11 serdecznie dziękuję za informacje. Przepraszam że poproszę Cię o pomoc a możesz dokładnie napisać jak to uczynić bo nigdy nie miałem z tym programem do czynienia.
18 grudnia 2019, 21:51 - śr
Nie tak dawno też nie miałem z tym programem do czynienia i jakoś sobie poradziłem, dasz rade i Ty :)
18 grudnia 2019, 22:19 - śr
18 grudnia 2019, 22:24 - śr
Dziękuję Tom1.
jaf
03 sierpnia 2020, 21:25 - pn
Cześć,
Zakupiłem gołą wersję tego monitora, i po drobnych perypetiach z kalibracją (nie wiedziałem, że jedynie SVII jest w stanie go sprzętowo skalibrować), bardzo mi się podoba, mimo pewnych nierówności w podświetleniu. Jedynym irytującym problemem, który zauważyłem jest niejednolita kolorystyka w lewym górnym rogu i przy lewej krawędzi. Jest tam bardziej żółto, widać to np obserwując kolor białego okna przesuwanego od prawej do lewej. Pytanie - czy to jest standard w tym modelu i tak przeważnie wyglądają te raporty czy trafiłem na słabszy egzemplarz i szukać innego? Mój stary monitor - HP 2475w, bardzo już leciwy, ma jeszcze większe odchyły przy prawej krawędzi, ale bez zabarwienia - w związku z tym nie jest to tak zauważalne jak tutaj.
Próbując sobie z tym poradzić włączyłem opcję uniformity - po przekalibrowaniu na 120 nitów wygląda to już lepiej, pomiar w rogu również, prawie niezauważalny gołym okiem, natomiast kontrast spadł do 600:1, i trudno mi na oko i na szybko ocenić czy taka różnica jest bardzo dostrzegalna w fotografii i można tak pracować, czy jednak wymieniać i szukać lepszego egzemplarza? Czy w ogóle praktykuje się użytkowanie monitora z włączoną opcją uniformity na stałe?
Poniżej raport z testu (oczywiście przy wyłączonej opcji uniformity). Przy samej krawędzi jest jeszcze gorzej niż w środku pola, gdzie mierzyłem.
Dzięki.
03 sierpnia 2020, 21:44 - pn
Cudów nie będzie, mz. to nie jest duża odchyłka jak na monitor bez kompensacji z ultracienką ramką. Od tego jest DUC, kontrastem bym się nie przejmował w zastosowaniach foto.
jaf
03 sierpnia 2020, 21:56 - pn
Tak bliżej narożnika leci dE aż do 9 i jasność spada ze 120 w środku do 90. Tak czy owak, sugerowałbyś używać na stałe DUC w takich sytuacjach, mimo osłabionego kontrastu?
03 sierpnia 2020, 22:21 - pn
jaf pisze:
Zdjęć nie edytujesz „tak bliżej narożnika”, a EA kupuje się po to, by mieć DUC
Mario001
23 grudnia 2020, 19:12 - śr
Jakie odświeżanie ma EA271Q? W większości opisów jest 60 Hz, ale jest jeszcze takie coś w opisach: "Częstotliwość pionowa [Hz]: 56 - 75".
Rozumiem że standardowo jest 60 Hz, ale można ustawić 75Hz maksymalnie?
Damix
23 grudnia 2020, 19:37 - śr
Mario001 pisze:
60hz, więcej nie będzie. Sprawdzałem z NVIDIA custom resolution. Co więcej, na jednym komputerze ciągle wracał mi do 59hz. Do tego dosyć spory input lag na poziomie 30ms.
24 grudnia 2020, 14:07 - czw
Technicznie monitor akceptuje 75Hz, ale układ EDID podpowiada sterownikowi graficznemu max 60Hz. Nie ma to i tak żadnego znaczenia, LCD nie mruga z zasady działania. Można zadać nawet 2x mniej, a i tak nie będzie migotał.
Na input lag może mieć wpływ ustawienie "Response Improve" w menu. Proponuję wyłączyć.
Damix
24 grudnia 2020, 14:14 - czw
Response improve trochę zmniejsza input lag, ale za to pojawia się ghosting, więc też nie polecam mieć włączonej tej opcji. Dokładnie jest to opisane w recenzji.
https://www.prad.de/testberichte/test-n ... #Overdrive
Damix
24 stycznia 2021, 13:09 - ndz
Jest gdzieś opisane jakiej klasy jest panel w tym modelu monitora? "Wyskoczyły" dwa subpiksele i próbuję ustalić czy kwalifikuje się to na gwarancję.
24 stycznia 2021, 13:51 - ndz
Nie kwalifikuje się.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3948
