NEC 2490WUXi2
NEC 2490WUXi2
25 listopada 2009, 20:32 - śr
NEC MultiSync 2490WUXi2
Spotykane inne oznaczenia: NEC 2490WUXi2-BK
Podobne w tym samym rozmiarze: EIZO SX2462W
Podobne w innych rozmiarach: NEC 2690WUXi2
Zastosowania: graficzne.
- ekran 24", S-IPS
- producent wyświetlacza LG-Philips
- rozdzielczość naturalna - 1920x1200
- kontrast - 800:1
- jasność - 400 cd/m²
- czas reakcji 8 ms
- kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie
- 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny lub szary z srebrną ramką wokół ekranu
- orientacyjna cena w roku 2009: 3200 zł.
Zalety:
- możliwości regulacyjne
- programowana tablica koloru
- wysoka neutralność reprodukcji koloru i szarości po kalibracji
Wady:
- słaba liniowość fabrycznie
- wysoki punkt czerni
- wysokie wymagania odnośnie stanowiska pracy
- spadek kontrastowości przy niskiej jasności
- słaba powtarzalność
Opinia:
NEC MultiSync 2490WUXi2 jest to w założeniu producenta niskobudżetowy monitor graficzny. Jedyny obecnie 24" monitor graficzny o standardowym gamucie sRGB. W stanie "fabrycznym" nie nadaje się jednak do zastosowań graficznych. Liniowość wyświetlacza jest słaba i drastycznie się pogarsza przy niskich poziomach jasności. Z uwagi na typ zastosowanego wyświetlacza, dedykowany do pracy w odpowiednich warunkach. Wynika to z właściwego monitorom z IPS wysokiego punktu czerni. W przypadku 2490 czerń ma najwyższy poziom jaki widziałem. Wymaga jasno oświetlonych pomieszczeń o takim poziomie jakie daje światło dzienne. Nie nadaje się do w warunków domowych. Wieczorami i nocą, przy niskim poziomie oświetlenia, natychmiast wychodzą wady czerni w postaci placków i "świecenia". Postrzeganiu tego defektu sprzyja wielkość ekranu, gdyż występuje znacząco różny kąt od oka dominującego do przeciwległych narożników. Dodatkowy dyskomfort mogą powodować drobne poprzeczne prążki widoczne na czerni. Zakres regulacji jaskrawości ekranu jest duży, ale dolna granica powoduje drastyczny spadek kontrastowości obrazu. Przy komfortowej bieli około 80 nitów, kontrastowość spada poniżej 200:1. Jest to za mało do poprawnego symulowania jakiejkolwiek techniki druku. Optymalny kontrast monitor osiąga przy punkcie bieli około grubo powyżej 120 nitów. Błędy liniowości również wymagają ustawienia w środku zakresu jaskrawości. Monitor zaczyna rokować nadzieje po przeprowadzeniu korekcji wewnętrznej. Niestety kalibrację sprzętową można wykonać tylko z pomocą dostępnego za 100$ w USA, oprogramowania NEC Spectraview II. W odróżnieniu od swojego pierwowzoru NEC Spectraview 2690, monitor ma gorszą powtarzalność, zablokowaną możliwość kalibracji i brak kaptura. Zalecany kalibrator: X-Rite ColorMunki w połączeniu z profilerem NEC Spectraview II.
Ostatnio na forum...
Liczba postów: 68398
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
