NEC MultiSync EA271Q
Re: NEC MultiSync EA271Q
Jest cały czas bez zmian.
Kompensacja równomierności DUC/DUE/ColorComp wyłącza się przy największej mocy podświetlenia, a nie przy najmniejszej, tak aby uzyskać max jasność bieli (i kontrastu) bez obcinania jasności układem wyrównywania/kompensacji.
Ja cały czas mówię o osiągnięciu jasności bieli poniżej 30 nitów przy zachowaniu natywnego kontrastu po to, aby czerń również schodziła w dół.
Ja też cały czas o tym mówię.
Kiedy obniżamy jasność podświetlenia, to zarówno jasność bieli jak i jasność czerni się obniża, a kontrast pozostaje bez zmian. No i PA272W i PA242W schodzą odpowiednio do 20cd/m2 i 40cd/m2 na samym podświetleniu (na bieli i na czerni, bez cięcia kontrastu). Obecnie zdecydowana większość monitorów tak robi, ponieważ sterowanie W-LEDami jest dużo łatwiejsze niż świetlówkami.
A przy tym najniższym ustawieniu jasności nie aktywuje się kompensacja równomierności?
NOTE: The brightness level is adjusted using the backlight output.
The display will digitally compensate for low or high brightness levels.
NOTE: For low brightness settings, the display will automatically compensate by adjusting the screen contrast to
achieve the desired brightness. This will result in a reduced contrast ratio and the OSD indicator will change
to magenta.
to magenta.
To tylko sztuczny parametr w sterowniku. Monitory LCD nie mają bezpośredniej regulacji kontrastu.
To jest zapis w instrukcji obsługi z czasów PA271W/PA241W i dokładnie tak działo się w PA271W i PA241W, które były podświetlane świetlówkami. PA272W i PA242W schodzą cały czas na podświetleniu, więc "OSD inicator" pozostaje cały czas czarny i nie zmienia się na magenta nigdy.Kocur pisze: ↑08 grudnia 2018, 20:12 - sobNOTE: The brightness level is adjusted using the backlight output.
to magenta.
Zmienia się ;]
Przyjąłem do wiadomości.
Jeszcze byłoby super, aby kompensacja była parametrem profilu, który możemy zmieniać jednym makrem (przyciskiem)...
W wybranych EA jest tylko ON/OFF. W PA jest 5 stopni działania. Fabrycznie od razu jest włączony 5.
https://www.prad.de/testberichte/test-m ... 272w-bk/3/
Jak zwał, tak zwał, kontrast mogę sobie zawsze obniżyć w monitorze albo na karcie graficznej. Większość monitorów nie pozwala zejść poniżej 40/50 nitów i wtedy muszę ciąć kontrastem (w ten czy inny sposób).
Z testu na prade.de faktycznie wynika, że przy wyłączeniu DUC kontrast pozostaje na maksymalnej wartości, a jasność jest w okolicach 20 nitów, więc w porządku.
Nie chodziło mi o kontrast. Odpowiedziałem maxowi, że wartość jasności po przekroczeniu pewnego progu zmienia kolor na purpurowy. On twierdził, że nigdy, a mamy technicznie te same monitory.
Jestem teraz na zablokowanym trybie "skalibrowanym" i nie chce mi się sprawdzać.
No, tak twierdziłem. No chyba, że po przekroczeniu 250-300cd/m2 się zmienia na magenta, gdy zaczyna się wyłączać DUC/DUE/ColorComp. Nie używam takich jasności, więc może mi umknęło.NocnyJastrzab pisze: ↑08 grudnia 2018, 22:11 - sobNie chodziło mi o kontrast. Odpowiedziałem maxowi, że wartość jasności po przekroczeniu pewnego progu zmienia kolor na purpurowy. On twierdził, że nigdy, a mamy technicznie te same monitory.
Lekko niewyraźne, bo na szybko w trybie Adobe..
- IMG_20181208_202300.jpg (69.52 KiB) Przejrzano 4897 razy
chyba wszystko wskazuje na to, że trafiłem na badziewiastą recenzję stąd moje mylne przeświadczenie, że 20% jasności eizo to 11 nitów. Na tft central stoi, że 20% to ok 60 nitów. Czyli zakres, z którego korzystam na co dzień (20-35%) będzie odpowiadał 60-100 nitów. Więc NEC się nada.marcin2508 pisze: ↑07 grudnia 2018, 22:59 - ptmógłbym prosić o porównanie z EV2450? Na EV2450 pracuję na domyślnym kontraście (50%) i jasności ok. 20%. W pierwszej lepszej recenzji EV2450 znalazłem informację, jakoby 20% jasności odpowiadało poziomowi 11 nitów, a 50 nitów to z kolei aż ok. 50% jasności. Czy ten Nec rzeczywiście jest taki jasny, że jego minimum to 50% dla EV2450?
Witam, jak się ten model ma do Eizo EV2750/EV2780 zwłaszcza w kwestii równomierności podświetlenia czerni? Wiadomo już czy jest to matryca 8 bitowa, czy 6+2?
Szukam 27-calowego monitora do półprofesjonalnej pracy z grafiką/filmami i ten nowy NEC zwrócił moją uwagę, ale jak narazie nie ma wielu opinii na jego temat. Przyzwyczaiłem się do jakości wyświetlacza Retina z MBP 15" (nie chodzi mi o samą rozdzielczość, ale o kontrast, kolory, dobrą czerń i praktycznie brak wycieków światła i srebrzenia) i szukam czegoś o porównywalnej jakości.
Brak opinii bo to wciąż jeszcze nowy monitor. Za to jest też dostępny jeszcze EA275WMi.
Jako posiadacz EA271Q-COLOR jak w dym brałbym teraz eizo bez dwóch zdań ale niestety uległem persfazji EA271Q ma lepszą czerń niż ea275wmi ,kolorki też świetne ale o srebrzeniu i wyciekach to nawet nie chcę się wypowiadać.RedFrameStudio pisze: ↑02 stycznia 2019, 12:17 - śrWitam, jak się ten model ma do Eizo EV2750/EV2780 zwłaszcza w kwestii równomierności podświetlenia czerni? Wiadomo już czy jest to matryca 8 bitowa, czy 6+2?
Dell, którego oddaje wygląda w ten sposób:
Aż tak źle? Mógłbyś podesłać jakieś zdjęcie?dbcooper1983 pisze: ↑02 stycznia 2019, 13:30 - śrJako posiadacz EA271Q-COLOR jak w dym brałbym teraz eizo bez dwóch zdań ale niestety uległem persfazji EA271Q ma lepszą czerń niż ea275wmi ,kolorki też świetne ale o srebrzeniu i wyciekach to nawet nie chcę się wypowiadać.
EIZO EV srebrzy dokładnie tak samo jak NEC EA. NEC ma za to stabilizację, kalibrację. Poniżej porównanie PA271Q COLOR z prawej do "typowego" IPS-a w poprzedniej generacji.
