Praca dwumonitorowa dla programisty EV2450 czy EV2436W
zdemaskowany
11 sierpnia 2016, 18:30 - czw
Od wielu lat pracuję jako programista i w końcu chcę zmienić dwa różne monitory, na dwa lepszej jakości i tego samego modelu. Pracuję przy komputerze minimum 8h dziennie, więc zależy mi na tym, żeby praca była jak najmniej męcząca.
Studiując wasze forum, podjąłem decyzję o zakupie monitora Eizo z serii EV i w tej materii mam dwa typy: EV2450 (lub EV2455 jeśli znajdę w budżecie, mam wrażenie że wyższy monitor w mojej sytuacji może być wygodniejszy) lub EV2436.
Oba monitory posiadają tą samą rozdzielczość, jedynie za EV2450 przemawia cienka ramka która na pewno będzie udogodnieniem przy pracy dwumonitorowej. Czy jest to wystarczający argument za tym monitorem, czy jednak są pomiędzy nimi jakieś większe różnice?
Nie zależy mi na obracanych ekranach i alpejskich kombinacjach z kątami widzenia. Chciałbym żeby mój wzrok się jak najmniej męczył przy tekście.
Mój budżet to ok. 1500 za sztukę.
Pozdrawiam.
Re: Praca dwumonitorowa dla programisty EV2450 czy EV2436W
11 sierpnia 2016, 19:33 - czw
W robocie programisty bardzo przydaje się wyższy ekran, nie szerszy. Także wnioski są słuszne.
zdemaskowany
11 sierpnia 2016, 19:39 - czw
A czy w przypadku pracy dwumonitorowej rozsądnie jest brać jako warunek przeważający za 2450 - cienką ramkę? Czy może jest coś, co przemawia bardziej na korzyść EV2436W ?
11 sierpnia 2016, 19:44 - czw
Ramka przy pracy wielomonitorowej jest w ogóle niepożądana, więc im jej mniej tym lepiej.
11 sierpnia 2016, 21:35 - czw
Zamiast dwóch EV2455 można też rozważyć jeden NEC EA275UHD.
Troszkę większa wysokość, 2x więcej pikseli w pionie, 2x więcej pikseli na całej powierzchni niż na dwóch EV2455, zdecydowanie wyższa ostrość tekstu.
Po stronie wad mniejsza powierzchnia niż 2x EV2455.
Tom01 pisze:Do pracy z tekstem ideałem są monitory z podwyższoną rozdzielczością, ale najtańszy, czyli NEC EA275UHD [...]. Efekt jednak jest wart każdych pieniędzy. Tak wygląda powiększenie tekstu na monitorze UHD:
gorky
12 sierpnia 2016, 09:32 - pt
Proponowanie jednego monitora do programowania to nieporozumienie - dwa osobne ekrany to minimum. Chodzi o fizyczną separację zawartości, nawet podzielony ekran tego nie zapewni.
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Marpas
Liczba postów: 68397
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
