NEC EA27" czy EIZO EV27" ?
Re: NEC EA27" czy EIZO EV27" ?
23 listopada 2016, 20:46 - śr
Do końca miesiąca nie będzie CS270.
23 listopada 2016, 20:57 - śr
I dobrze. Zawsze lepiej wybrać nowszy model, w tym wypadku CS2730. Po wypezedaniu CS270 pewnie trochę stanieje.
23 listopada 2016, 23:08 - śr
Stanieje, za pół roku do poziomu stary +10+20%. Po kolejnym pół roku stanieje do poziomu starego. A potem będzie zapowiedź następnego. ;)
24 listopada 2016, 11:44 - czw
Z Pańskiej wypowiedzi wynika więc, że moment zakupu nie ma znaczenia i generalnie najlepiej kupować jak najszybciej.
Ja natomiast uważam, że akcesoria komputerowe należy kupować możliwie najnowsze, a więc możliwie jak najpóźniej, a to z tego prostego powodu, że najczęściej nowsze są lepsze od starszych. Konkurencja, a co za tym idzie rozwój technologiczny, nie śpi.
24 listopada 2016, 11:50 - czw
Nie tyle najszybciej, co uważam, że warto łapać okazję kiedy się nadarza. CS270 jest przeceniony o prawie 1500 zł tylko o wyłącznie z powodu chęci szybkiego wyczyszczenia stanów magazynowych. Następca nic zasadniczego nie wnosi i dopłacamy w tym momencie za wąskie ramki.
Postęp techniczny jakiś oczywiście jest, ale nie galopuje. Raczej powolna ewolucja. Najlepszym przykładem jest pański PA272W. Tyle lat i jakoś nic lepszego się nie pojawiło.
24 listopada 2016, 12:51 - czw
Tom01 pisze:Najlepszym przykładem jest pański PA272W. Tyle lat i jakoś nic lepszego się nie pojawiło.
PA272W jest również świetnym przykładem na poparcie mojej tezy. Różnica między PA271W i PA272W była duża, na korzyść tego drugiego, nowszego. ;)
Tom01 pisze:CS270 jest przeceniony o prawie 1500 zł tylko o wyłącznie z powodu chęci szybkiego wyczyszczenia stanów magazynowych.
Dla mnie jest to tylko sygnał, że "normalna" cena jest mocno zawyżona. No ale w końcu każdy może wyceniać swoje produkty dowolnie (patrz Apple) i świetnie na tym wychodzić.
24 listopada 2016, 16:09 - czw
1500 zł to przesada. Przed promocją było ok. 4800-4900 zł wiec różnica max. 800-1000 zł.
artur2359
24 listopada 2016, 16:28 - czw
Teraz obserwuje nawet spadek ceny CS2730.
Problem tylko jest taki, że ja muszę kupić za granicą polski. Tutaj tez szukam najlepszej ceny u partnerów EIZO.
Myślę, że wysyłka monitora z polski do uk to dość słaby pomysł i ogromne ryzyko uszkodzenia.
24 listopada 2016, 16:50 - czw
Niekoniecznie. Wszystko zależy od kuriera i pakowania przez sprzedawcę. Na terenie kraju zazwyczaj jeżdżą co najwyżej ofoliowane. Za granicę można by dodatkowo zabezpieczyć lepiej.
artur2359
24 listopada 2016, 18:57 - czw
Ewentualne problemy przy międzynarodowym transporcie będą okupione wyższym kosztem związanym z wynikających problemow/uszkodzeń i czasem realizacji.
Nie mówię, że mi się spieszy. Myślę o problemach gwarancyjnych.
24 listopada 2016, 21:21 - czw
No cóż. To też trzeba wziąć pod uwagę. Polska gwarancja będzie uznawana w pełni tylko w polskim serwisie.
artur2359
25 listopada 2016, 15:38 - pt
Dokładnie!
Zna ktoś lub słyszał ktoś może o tym sklepie?
http://www.photospecialist.co.uk/eizo-ev2730q-bk-27
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3946
