NEC PA271Q - wstępne wrażenia
12 marca 2018, 11:27 - pn
Może i nadchodzą ciekawe czasy w świecie ekranów, ale dla ludzi z grubszym portfelem.
12 marca 2018, 11:39 - pn
Taa.. zapowiedziany rok temu, w sprzedaży miał być od końca 2017 r. A tymczasem jeszcze cena i dostępność nieznana. Od biedy pewnie ok. 25 tysi, jak nie więcej..
12 marca 2018, 11:49 - pn
25 tysi, ale euro netto ;)
12 marca 2018, 12:41 - pn
Aaaa, Wy o tym sławetnym Yeti. Myślałem, że mowa o CG2730, albo czymś podobnym. To taka ciekawostka, jak zdjęcie satelity Saturna przez jakąś sondę kosmiczną. 150tysi. Już letę. :lol:
Czyli nie myliłem się. Mógłbym w cenie tego Yeti cały pokój OLEDami wykleić, zamiast tapetą. :)
Nic dziwnego, że HaHaHamerykanie OLEDy Panasonica z 3D LUT używają. Nawet dla nich to za drogo.
Swoją drogą, jakim cudem kontrasty się "mnożą", a nie dodają?
PS. Tak. Przedruki z fejsbuka konieczne, bo ta strona nigdy mnie nie widziała. Podobnie inne jej "koleżanki po fachu". ;)
12 marca 2018, 13:05 - pn
Ale jest, pierwszy. Teraz pytanie, czy ten rodzaj ekranu będzie wdrażany do produkcji masowej, bo jeśli nie, to nigdy nie potanieje. Ma swoje zalety w stosunku do OLED, więc nie jest wykluczone.
Kontrast się mnoży, bo z przykładowo 1/1000 światła punktu czerni, druga matryca wycina 1/1000. Czyli razy.
12 marca 2018, 13:27 - pn
No, w sumie tak. Znaczy nie w sumie, tylko iloczyn.
Tak swoją drogą, ciekawe ile watów potrzebuje ten monitor, żeby wyciągnąć na 30" 1000cd/m2, przy dwóch matrycach IPS? Grubość monitora wskazuje, że niemało.
PS. Pomysł wydaje się tak prosty, że aż dziw, iż nikt wcześniej tego nie spróbował. Dla matryc FullHD można by wręcz w domu takie kleić (bo piksele większe), potem obie matryce jakoś wysterować 3D LUTem. ;)
12 marca 2018, 13:41 - pn
Nominalna jaskrawość 1000 nitów i wymóg 30 tys godzin pracy do utraty o połowę, determinuje duże lampy. Widziałem nie raz monitory medyczne, które mają podobną jaskrawość ale po 5 latach nie przechodzą testów akceptacyjnych. Grubość wskazuje właśnie na potężnie podświetlenie i jego zasilacze. Moc przy pełnej jaskrawości prawie 500W.
12 marca 2018, 14:11 - pn
No tak. W TV o przekątnej 60" by to dało 2,0kW. Co by na to "nasza" Unia powiedziała? Raczej nie przejdzie na masową skalę, choćby z tego powodu.
OLEDy jednak w miejscu gdzie jest czerń nie potrzebują mocy i są wstanie punktowo dać 1000nitów w HDR. Za to nie są wstanie wyświetlić stoku narciarskiego w południe na 1000nitów.
Danny
12 marca 2018, 16:43 - pn
Pytanie z innej beczki... Czy na targach "FILM VIDEO FOTO" w Łodzi w kwietniu (lub innych) będzie można zobaczyć NEC PA271Q oraz PA322UHD2 na żywo?
PS. Z tego co właśnie widziałem na stronie FB, Eizo pokaże CG3154 Prominence: https://i.imgur.com/0wzmyIJ.jpg
Ostatnio zmieniony 12 marca 2018, 16:48 - pn przez Danny, łącznie zmieniany 1 raz.
12 marca 2018, 16:44 - pn
Hmm. Moc Słońca to w sprzyjających warunkach 1000W/m2. Za mało. EIZO mocniejsze. :oops:
http://www.kospel.pl/pl/porady/kolektor ... olski.html
12 marca 2018, 18:33 - pn
Danny pisze:
Tak - będzie można zobaczyć, pogadać ze mną i Arielem Grabowskim (fotograf i retuszer, używający do pracy PA322UHD2). Zapraszam serdecznie, będziemy cały czas z monitorami i specjalnymi ofertami targowymi ;)
12 marca 2018, 22:07 - pn
I tak nie ma w zbliżonej cenie lepszego monitrora niż PA322UHD2 (w klasie 32" UHD) i PA271Q (w klasie 27" WQHD), więc chyba i tak do niczego odkrywczego nie dojdziecie. ;)
No ale może to dla tych co musieli zobaczyć, aby uwierzyć... 8-)
PS. Jeśli zapuścicie zdjęcia modelek, które właśnie obejrzałem w portfolio jw., przekonacie każdego nieprzekonanego. Piękne zdjęcia i modelki. :)
12 marca 2018, 22:59 - pn
Modelki siłą rzeczy będą, bo będziemy je fotografować i retuszować na monitorach NEC na żywo ^_^
Henioo
14 marca 2018, 16:48 - śr
1. Po obejrzeniu zretuszowanych zdjęć i uruchomieniu trybików wyobraźni, oglądanie modelek na żywo zazwyczaj rozczarowuje ;)
2. Jesli dobrze czytam, to są spore szanse że PA271Q może mieć tę samą matrycę+OCF od Panasonica co obecne CG2730?
14 marca 2018, 17:18 - śr
1. Widziałem na żywo modeliny Ariela na jego warsztatach - chłop ewidentnie nie lubi się przemęczać, wybiera takie wyretuszowane przez bozię ;)
2. Nie ta sama - trochę lepsza :D Do tego sterowanie jak w CG277 8-)
14 marca 2018, 18:33 - śr
No, modelina ładna, nie powiem:
https://500px.com/arielgrabowsky
Tak, do poduszki, natknąłem się jeszcze na taką oto modelinową konkurencję zza wschodniej granicy:
http://kkonst.com/
danielchrzaszcz
14 marca 2018, 19:04 - śr
Kurcze nawet poznałem cześć tych dziewuszek :)
2marekm
16 kwietnia 2018, 09:21 - pn
Czy po targach, coś więcej wiadomo o monitorze NEC PA271Q ?
16 kwietnia 2018, 11:24 - pn
Nic ponadto, co do tej pory. Tak czy owak jest zajefajny. Chcą, by cena oscylowała koło 5000 PLN, ale trzeba poczekać na potwierdzenie, tak samo jak na dostępność (bliżej końca wakacji).
16 kwietnia 2018, 14:24 - pn
Po wyprzedaniu PA272W i dużo wyższych cenach na podobne modele u EIZO, rynek będzie strasznie wyposzczony. Po ile by nie były, będą się sprzedawać na pniu. Sądzę, ze pierwsze dostawy będą już wyprzedane zanim w ogóle kontener wyjedzie do Polski. I to nie dlatego, że monitor taki zajebisty, tylko dlatego, że kilka miesięcy nie będzie nic. Sorry, ale takie są realia patrząc "z drugiej strony". Jeśli wersja podstawowa będzie kosztować poniżej 6 tys to będzie dobrze. Wersja SV2 i SpectraView analogicznie ok 6-6,5 tys i 7-7,5 tys. Oczywiście mogę się mylić, ja też popełniam błędy, ale rzadko. Także, dobrze radzę, brać PA272W póki jeszcze gdziekolwiek jest. Chyba, że ktoś koniecznie chce nowszą etykietkę i jest skłonny za nią dopłacić. W tej niszy rewolucji praktycznie nie ma.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], raptor88, Semrush [Bot]
Liczba postów: 68314
Liczba tematów: 4121
Liczba użytkowników: 3932
