NEC PA271Q - wstępne wrażenia
15 marca 2019, 14:08 - pt
bombel pisze:
15 marca 2019, 13:00 - pt
Klient mówi: mam takie a takie potrzeby.
Sprzedawca: nieprawda, ja wiem lepiej, jakie ma Pan potrzeby.
No sorry, ale to tak nie zadziała.
Najbardziej wiarygodne w tym wątku są wg mnie opinie użytkownika Henioo (Krzysztof?) i skinny500 (Tomasz).
Ponawiam moją prośbę do sprzedawców o wskazanie modeli wartych uwagi, które spełniają moje wymagania.
- 27" , 2560x1440
- szerszy niż sRGB
- cena do 5k
Ja póki co widzę:
Eizo CS2730
- z poprawnie działającą kalibracją sprzętową
- parametrami, które ponoć odstają - są dużo gorsze od NECa, niemniej są rzeczywiste.
- monitor seryjnie ma gwarancję 5 lat, oraz 6 miesięcy na pojedynczy piksel, co mi podpowiada, że nikt w Eizo nie obawia się, że duży odsetek będzie mieć wady.
NEC PA271Q
- wspaniałe parametry na papierze
- wyłowione egzemplarze je spełniające są sprzedawane za dopłatą
- to co nie spełniły parametrów idą są w cenie "regularnej"
- samodzielna kalibracja wg instrukcji na chwilę obecną nie działa. Biel można naprawić wpisując współrzędne ręcznie.
Czy jeszcze któryś model jest warty uwagi?
Czy ktoś z Was ma/miał na stanie jednocześnie oba egzemplarze i może coś więcej powiedzieć o różnicy w jakości matryc?
Czy ktoś ma kontakt do Wojciecha z NEC Polska i mógłby go szturchnąć, by dał znak życia w tym wątku?
Nie ma żadnego wyławiania, na ColorProof idzie wszystko jak leci, nb. te monitory sprzedają się bardzo dobrze i największy problem jest z dostępnością. Z Wojtkiem jestem w stałym kontakcie, wypowie się jak pojawią się jakieś wieści - na chwilę obecną nadal nie ma systemowego rozwiązania problemu.
EIZO jest godny uwagi, tyle że jest tam po prostu znacznie gorsza matryca od LG która parametrycznie nie ma startu do Panasa z PA271Q, CG2730 czy CG279X - gorsza czerń, kontrastowość, równomierność, stabilność, gamut, jest to mniej-więcej poziom archaicznego PA272W.
Wybór jest następujący:
- kupić PA271Q i skalibrować go MultiProfilerem w oczekiwaniu, aż wielmożny NEC poprawi babola w FW
- kupić CS2730 płacąc podobną kasę za nieco gorszą jakość i możliwości
bombel
15 marca 2019, 19:53 - pt
No cóż, poczekam tydzień lub dwa. Pozostaje mi mieć nadzieję, że Pan Wojtek jest świetnym fachowcem, ale słabym PR-owcem.
Być może czeka na sprawdzony firmware, by napisać nam i zamknąć problem raz a dobrze. Tylko że obecne cisza fatalnie wygląda i nie jest tego świadomy.
Jeżeli jest dobrym PR-owcem, to milczenie oznacza, że problem jest znacznie poważniejszy niż nam się wydaje i gra na czas. Po prostu w ciszy odwleka falę szamba.
A wystarczyłby mi jego prosty wpis typu: "Mamy namierzoną przyczynę problemu. Jego rozwiązanie zostanie wdrożone na poziomie oprogramowania ekranu. Nie będzie konieczna zmiana w hardware urządzenia, wiec zakupione obecnie urządzenia odzyskają pełnię sprawności w ciągu najbliższych X tygodni".
15 marca 2019, 21:04 - pt
Wojtek nie jest ani dobrym, ani złym PR-owcem, bo w ogóle nie jest PRowcem tylko inżynierem i zajmuje się sprawami czysto technicznymi. Poświęcił sporo czasu na analizę tego problemu, udało mu się go nawet „naprawić”, więc obaj jesteśmy pewni że problem ma naturę software’ową i jego rozwiązanie jest kwestią czasu.
2marekm
21 marca 2019, 10:53 - czw
18 listopada 2018, 19:54 - ndz
Stworzenie presetu do drukowania w MP jest banalnie proste - z poziomu MP wybieramy profil, odwzorowanie (perc lub rel col), a barwę i luminancję bieli ustawiamy pod konkretną kombinację papieru/druku/światła.
Trochę gorsza sprawa z odbitkami z minilabów - te na chwilę obecną będą poprawnie symulowane tylko w serii ColorProof
Szanowny Marcinie, czy możesz bardziej łopatologicznie, amatorszczyźnie ;) napisać, co i jak ?
Gdzie w MP jest ten "profil" ?
Dziękuję.
bombel
21 marca 2019, 11:48 - czw
Czornyj pisze: Trochę gorsza sprawa z odbitkami z minilabów - te na chwilę obecną będą poprawnie symulowane tylko w serii ColorProof
To trochę chyba nie tak, bo brzmi jakby serie nieColorProofnie miały takiej możliwości.
Czy nie powinno być to sfomułowane w ten sposób:
"na chwilę obecną będą poprawnie symulowane tylko w monitorach, w których wykonano kalibrację i profil minilab. Fabryczne mają to ekrany z serii ColorProof."
21 marca 2019, 11:52 - czw
Trzeba edytować z użyciem Wizarda > Full Custom > Symulacja drukarki > i potem wskazać profil z dostępnej listy (musi być zainstalowany w systemie).
2marekm
21 marca 2019, 12:00 - czw
Ale co to jest ten wizard ?
21 marca 2019, 12:15 - czw
Taka opcja w Multiprofilerze.
21 marca 2019, 12:47 - czw
Na prawdę Wam się nie chce zerknąć do Instrukcji na chwilę?
Roman
21 marca 2019, 13:40 - czw
Cześć (nowy na Forum)
Czy można prosić o jakieś aktualne resume sytuacji z tym monitorem? Przedarłem się przez 45 stron dyskusji, ale nie jestem całkowicie pewny, czy dobrze rozumiem sedno problemu.
1. Monitora nie da się prawidłowo skalibrować za pomocą zew. kalibratora
2. Działa na firmowej kalibracji (wbudowanych profilach)
3. Wada znana jest w NEC, ale NEC nie jest w stanie poprawić od ponad pół roku
4. Cena monitora zleciała bo szykuje się następca, więc najpewniej poprawki w ogóle nie będzie
5. Owa wada nie jest w zasadzie widoczna (cokolwiek to znaczy...)
6. W sprzedaży istnieją różne wersje tego monitora (???)
Czy tak?
Pozdrawiam, R.
21 marca 2019, 14:00 - czw
W sumie wszystko tak, z wyjątkiem pkt 4. Będzie nowy model, ale z tego co mi wiadomo, nie następca.
Roman
21 marca 2019, 14:03 - czw
Dzięki. A co do 6. - czym różnią się wersję? COLOR, COLORPROOF?
R.
21 marca 2019, 14:10 - czw
COLOR ma szersze przygotowanie prekalibracyjne a zamiast kaptura ma gwarancję na piksele w standardzie.
21 marca 2019, 14:33 - czw
Nie wiem, skąd ta przesłanka. PA271Q to "świeży" model. Z planowanych jest PA311U i jego biurowa odmiana.
Roman
21 marca 2019, 15:26 - czw
Dzięki bardzo za informacje. Nooo dość szybko cena zleciała. A czy wersje tego monitora są dwie czy trzy? Czy COLOR to to samo co COLORPROOF? Warto wydawać 1 tys zł na wersję COLOR(PROOF)?
R.
21 marca 2019, 15:50 - czw
Na to pytanie każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Obie wersje specjalne to monitor praktycznie gotowy do pracy z różnymi opcjami dodatkowymi.
22 marca 2019, 09:27 - pt
bombel pisze:
Seryjny PA271Q nie będzie mieć takiej możliwości, bo oprogramowanie Multiprofiler nie umożliwia wykonania odwzorowania barw profili klasy devicelink. Monitory serii ColorProof są w tym celu programowane w krakowskim oddziale NEC DS specjalnie opracowaną przeze mnie metodą i tylko ta seria będzie posiadała tego typu funkcjonalność.
bombel
22 marca 2019, 13:58 - pt
@Czornyj , Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy na temat tego, czym jest owo tajemnicze programowanie?
Rozumiem, że z czegoś trzeba żyć, a NEC zapłacił za Twoją wiedzę i opracowanie sposobu na zwiększenie użyteczności sprzętu. Tylko czy to jest jakaś zaawansowana ingerencja w firmware, czy może profil devicelink przerabiasz "swoim sposobem" na "zwykły" icc, który zwyczajnie ślą MultiProfilerem lub SVII?
22 marca 2019, 17:38 - pt
bombel pisze:
Nie, nie mogę - a nawet gdybym mógł, to niewiele by to komuś mogło pomóc, nic dostępnego, prostego i oczywistego nie jest w stanie tego obejść. Sam kopałem się z tematem naprawdę długo i kosztowało nnie to w cholerę pracy i wysiłku.
Roman
23 marca 2019, 23:22 - sob
Hm, z tego rozumiem, że monitora nie da się skalibrować tak jak każdego innego np. Eizo?
Roman
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Canon95, GrzesiekR
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
