NEC PA271Q - wstępne wrażenia
14 lipca 2018, 22:18 - sob
2marekm pisze:
13 lipca 2018, 23:31 - pt
Co rozumiesz pod pojęciem "nie wygląda bardzo profesjonalnie" ?
Obudowa przypomina do złudzenia tą z serii EA. Całość wygląda bardziej jak sprzęt biurowy, nie profesjonalny. To też ważny walor, choć nie ma związku z obrazem. Może i taki trend się przyjmie, ale moim zdaniem ma słabe strony praktyczne. Nie da się zawiesić dobrego kaptura, obudowa jest za cienka, bardziej wiotka. Kaptur też z automatu trzeba odchudzić. Mniejsza powierzchnia boczna to też mniejsza powierzchnia otworów wentylacyjnych i gorsze chłodzenie. Najgorzej jednak może być z naprężeniami działającymi na matrycę i wyciekami światła przy krawędziach. Nie mówię, że to wystąpi, wszak nowe modele PA są bardzo krótko, ale potencjalnie jest większe ryzyko niż w monitorach w pancernej obudowie, gdzie matryca ma komfortowe życie pod tym względem.
2marekm pisze:
Wielka szkoda, że nie ma białych.
Jest możliwość przemalowania monitora na dowolny kolor, bez utraty gwarancji.
14 lipca 2018, 23:21 - sob
PAx2 miały obudowy od PAx1, które miały wentylację pod CCFL. PA271Q ma wentylację pod LED generujące znacznie mniej ciepła. Co więcej - kaptur nie musi mieć wycięć pod wylentylację na krawędzi, a łukowy kształt wentylacji z tyłu niweluje ryzyko, że użyszkodnik położy tam coś, co ją przytka. W PAx1-2 użyszkodnicy często zatykali otwory kapturami nieoryginalnymi lub samoróbkami, przez co w efekcie gotowali matryce.
Monitor jest cięższy, sztywniejszy, lepiej spasowany, z lepszego tworzywa niż EA, nowy kaptur łatwy w zakładaniu i głęboki (do tego znacznie tańszy). Stopka solidniejsza i sztywniejsza, lepiej utrzymuje całość z kapturem w zadanej pozycji.
16 lipca 2018, 00:49 - pn
Zgada się! Monitor swoje jednak waży (jak "profesjonalny"). Można się rozczulać nad designem, ale to jeden z najbardziej praktycznych monitów na rynku. Sam się obroni :D
misiak76
19 lipca 2018, 20:11 - czw
Mam pytanie, bo tak się zastanawiam nad zakupem tego monitora. Czy będą jego wersje tzw sprawdzone przez producenta i z 5 letnią gwarancją? Czy ta wersja już jest taką wersją tylko z 3letnią gwarancją i nie będzie już innych wersji z sv lub CT
19 lipca 2018, 23:16 - czw
Na razie mi nic nie wiadomo, bo się zmienił PM w NEC-u. Produkt jest na tyle dobrze przygotowany, że nie trzeba z nim kombinować. Gwarancję można dokupić luzem ok. 200-250 zł chyba.. SV2 jest na początku zbędne. Dedykowany kaptur ok. 330 zł.
20 lipca 2018, 04:09 - pt
misiak76 pisze:
Będzie wersja ColorProof - kaptur, 5 lat gwarancji, SVII, kalibracja, profile symulacyjne w 3DLUTach.
2marekm
20 lipca 2018, 08:28 - pt
Jeszcze tylko w kolorze białym /kremowym/ i każdy będzie happy :)
misiak76
20 lipca 2018, 09:22 - pt
misiak76 pisze:
A wiesz kiedy mniej więcej będzie dostępna i o ile będzie drożej od wersji "podstawowej"?
20 lipca 2018, 09:38 - pt
misiak76 pisze:
Wersja SV2 jest dostępna, licencja na soft do kalibracji, 5 lat gwarancji w standardzie, wstępna weryfikacja wad pikseli. Prekalibracja w ramach programu ColorProof będzie dostępna w przeciągu kilku tygodni.
https://monitory.mastiff.pl/catalogsear ... t/?q=pa271
2marekm
29 lipca 2018, 08:25 - ndz
Czy już ktoś ma PA271Q ? Jeśli tak, niech się pochwali. Szkoda, że cena nie oscyluje w okolicach 4000 zł jak prognozował Czornyj.
Jeśli ktoś z dystrybutorów będzie miał w kolorze białym...proszę o informację.
29 lipca 2018, 10:14 - ndz
Zapomnij o 4000 zł, za tyle możesz brać teraz PA272W. Białego PA271Q nie i raczej nie będzie.
29 lipca 2018, 10:49 - ndz
2marekm pisze:
Jest możliwość przemalowania obudowy, bez utraty gwarancji.
29 lipca 2018, 16:34 - ndz
2marekm pisze:
Oscyluje: 4999 :D
Dokładnie tyle samo, co PA272W podczas premiery. Z czasem spadnie do poziomu PA272W teraz, czyli ok. 4200-4500, ale to potrwa, pewnie do przyszłego roku.
2marekm
29 lipca 2018, 18:43 - ndz
Czy to żart z tym przemalowaniem ? Jeśli tak, to gdzie jest :D :D :D :D :D :D
29 lipca 2018, 18:47 - ndz
2marekm pisze:
Nie, dlaczego żart? Mogę dostarczyć monitor w dowolnym kolorze. Obudowę przemaluje na zlecenie serwis fabryczny.
2marekm
29 lipca 2018, 19:05 - ndz
Czy za darmochę ? Jeśli tak, to interesująca propozycja.
29 lipca 2018, 19:09 - ndz
2marekm pisze:
Czy za darmochę ?
He, he... No nie bardzo. :)
29 lipca 2018, 19:50 - ndz
Na pewno trzeba rozebrać monitor i znowu zmontować po pomalowaniu. Tego nikt za darmo nie zrobi. Modeli z kompensacją nierównomierności podświetlenia lepiej nie rozbierać bo kompensację szlag trafi po ponownym montażu ponieważ zmieniają się naprężenia w matrycy.
Poza tym taki sprzęt ciężko będzie odsprzedać. No chyba, że chcesz spreparować tzw. "białego kruka".
29 lipca 2018, 23:53 - ndz
Nic szlag nie trafia.
30 lipca 2018, 08:58 - pn
Stabilizacja działa oczywiście, jak działała. Po demontażu i ponownym montażu matrycy zmieniają się jednak w niej naprężenia, a co się z tym wiąże mapa nierównomierności wyświetlania. Stabilizacja stabilizuje nie uwzględniając nowej mapy naprężeń i nierównomierności, czego nikt jak widać nie chce zauważyć licząc na to, że inni tez nie zauważą.
Liczba postów: 68393
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
