Uzupełniając, jest bardzo duża różnica między całościową objętością gamutu a częścią wspólną z AdobeRGB. W tym wypadku ma Pan obie wartości.
NEC PA271Q - wstępne wrażenia
max, Czornyj - dziękuję bardzo za szybkie i konkretne odpowiedzi.
I przy okazji, bo wyleciało mi wcześniej z głowy: czy ten monitor wydaje jakiekolwiek dzwięki, jak np. piszczenie, bzyczenie, itp. Pytam o to bo chcę złozyć całkowicie bezgłośny (0dB), czyt. pasywny, komputer, i piszczący monitor byłby dla mnie katastrofą (w dodatku z 5k zł). A mam telewizor plazmowy Panasonic'a i on bzyczy (trochę jak świerszcz) jak wściekły, tym bardziej im jaśniejszy obraz wyświetla. Na forach czytałem, że to przez kiepskie cewki w przetwornicy. Zdecydowanie chcę uniknąć podobnej sytuacji z monitorem.
Teoretycznie żaden nie powinien piszczeć bzyczeć. W praktyce zdarza się, że jakiś egzemplarz wydaje odgłosy. Jest to jednak wielka rzadkość.
Plazmy Panasonica miewają kilka wiatraków na tylnej ściance. Hałasuje to dość głośno.
To jeszcze czekają Ciebie problemy z kartą graficzną, praktycznie wszystkie wysokowydajne wesoło sobie piszczą cewkami, różnią się tylko głośnością. Jest to tak irytujące, że już wolę jak zagłusza to szum wentylatorówbricabrac pisze: ↑18 września 2018, 16:13 - wtmax, Czornyj - dziękuję bardzo za szybkie i konkretne odpowiedzi.
A co do telewizora to faktycznie plasmy Panasonic'a miały wentylatory ale dopiero od 50" w górę. Przynajmniej w ostatniej serii 60. Mój jest mniejszy i żadnego chłodzenia nie ma i szczerze mówiąć tym się kierowłem przy zakupie. Piszczenie dostałem w "gratisie", co tym bardziej mnie zdenerwowało, że żadna recenzja o nim nie wspominała. Po fakcie, i po przeczesaniu internetu, okazało się, że to "standard" u Panasonic'a.
Dziękuję za odpowiedz. Czuję sie trochę uspokojony.
No ja celuję w coś typu GF 1050Ti bo jestem ograniczony 75 W TDP. One chyba nie są specjalnie wyżyłowane bo prądu wystarcza im z gniazda PCI-E. Widziałem w internecie jeden bezgłośny build opatry o taką kartę i autor twierdził, że cisza jest absolutna. Mam nadzieję, że u mnie będzie podobnie.
Plazmy wymagają wysokiego napięcia, chyba kilkuset Volt. Pewnie stąd bzyczenie.
Ja mam 42" GT50 bez bentylatorów, a GT30 z wentylatorami. W obu bzyczenie słyszę tylko z baaaardzo bliska, normalnie nie.
PS. Moim zdaniem karta typu 1050ti bez wentylatorów się ugotuje, usmaży, a potem upiecze.
i tu przykładowy build: https://tp69.blog/2018/04/17/completely ... -computer/
W normalnych warunkach oczywiście, ale nie w takiej obudowie: https://streacom.com/products/db4-fanless-chassis/. Jedna ścianka takiej obudowy to radiator dla karty graficznej.max pisze: ↑18 września 2018, 18:04 - wtPlazmy wymagają wysokiego napięcia, chyba kilkuset Volt. Pewnie stąd bzyczenie.
1050Ti trochę się grzeje, pasywnie to potrzebna byłaby sterta heatpipe i metrowy radiator. Za 5 zl nie kupiłbym karty tak potraktowanej Ogólnie pomysł braku wymuszonego obiegu powietrza to katowanie sprzętu. Wszystkie elementy pc projektowane są z założeniem pracy w prawidłowo wentylowanej obudowie, nawet kondensatory na płycie wymagają chłodzenia.
- 2marekm
Color Proof
NEC MultiSync PA271Q
Zakres modyfikacji monitora:
Selekcja monitora,
Wygrzewanie monitora,
Konfiguracja oprogramowania wewnętrznego monitora w celu osiągnięcia optymalnych parametrów,
Kalibracja kolorymetryczna dla pięciu ustawień dostępnych z poziomu menu OSD monitora:
1. Odbitka minilab
2. Druk offsetowy/cyfrowy
3. Druk atramentowy
4. sRGB (80nit, γ 2.2, x=0.313 y=0.329, kontrast natywny, gamut sRGB)
5. FULL (80nit, γ 2.2, x=0.313 y=0.329, kontrast natywny, gamut pełny)
Zawartość opakowania:
Monitor,
Fartuch ochronny na ekran,
Certyfikat kalibracji w formie papierowej i elektronicznej
Oprogramowanie SpectraView II na kluczu USB lub wysyłany w formie elektronicznej,
Profile ICC,
Plik wzorca pigmentowego na kluczu USB lub wysyłany w formie elektronicznej,
Wzorzec pigmentowy
Dodatkowe informacje:
Rozszerzona gwarancja 5lat,
Oznakowanie pudła Color Proof,
Wypukłe oznakowanie monitora Color Proof
Rozumiem, że te modyfikacje są na rynek polski, a więc cena także będzie uwzględniała polskie realia dochodowe
Ja to widzę tak.
Cena monitora z chwilą wejścia tych modyfikacji spadnie, a monitor z tymi usprawnieniami będzie w cenie obowiązującej aktualnie, ewentualnie "deczko" wyższej.
Przydałby się także preset - Druk termosublimacyjny, chyba, że atramentowy, jest to samo.
Selekcja monitora,
1. Odbitka minilab
3. Druk atramentowy
Monitor,
Profile ICC,
Wzorzec pigmentowy
Ja to widzę tak.
Cena nie spadnie. ColorProof będę odpowiednio droższe. Cennik już niedługo..2marekm pisze: ↑19 września 2018, 18:20 - śrColor Proof
Selekcja monitora,
1. Odbitka minilab
3. Druk atramentowy
Monitor,
Profile ICC,
Wzorzec pigmentowy
Ja to widzę tak.
ColorProof to wersja specjalna, inaczej skonfigurowana, lepiej wyposażona, więc będzie droższa. Analogicznie do serii ColorTuned czy SpectraView. Dodatkowe presety można dorobić jako usługa dodatkowa.
2marekm pisze: ↑19 września 2018, 18:20 - śrRozumiem, że te modyfikacje są na rynek polski, a więc cena także będzie uwzględniała polskie realia dochodowe
Ja to widzę tak.
... ale wiesz o tym, że dobre pasywne chłodzenie (odprowadzanie ciepła za pomocą heatpipe na radiator będący częścią obudowy) potrafi dać niższe temperatury od przeciętnego aktywnego? - z tego co widzę nie bardzo.
Ja wolę wygłuszyć wysokie częstotliwości piszczących elementów wytłumioną obudową (Fractal Define) niż zagłuszać wentylatorami
Nie siedzę dobrze w komputerówce, ale do obróbki nie potrzeba wypasionej grafiki. Owszem, w określonych sytuacjach może zapewniać odpowiednie wsparcie. Ale normalnie już integry wystarczają do przyzwoitej pracy. 400-500 zł wystarczy też na niezależną kartę. Zależy od preferencji i planowanego zastosowania.
W ogóle do obróbki zdjęcia 2D nie potrzeba mocnego sprzętu. Czasem dziwię sie, jak niektórzy ładują i7 do tego celu. Moim zdaniem Celeron G4900 i jego integra wystarczy. Niektórzy robią obróbkę masową wielu zdjęć na raz, wprowadzając te same zmiany np. w 100 zdjęciach (czyli byle jaką) - tylko przy takiej obróbce można wykorzystać sensownie wielowątkowość i7 (no i sru kij w mrowisko, ale taka prawda, bo przy jakich operacjach przy pracy z jednym zdjęciem wykorzystamy wiele rdzeni/wątków?)NocnyJastrzab pisze: ↑19 września 2018, 21:51 - śrNie siedzę dobrze w komputerówce, ale do obróbki nie potrzeba wypasionej grafiki.
Dokładnie, mam integrę Pentium G4600 nawet do monitora 4K w zupełności wystarcza (2D). Blendera też odpaliłem ale wiadomo, że tylko CPU liczy Prądu zużywa co nic. Jak mi się zachce pobawić w rendering 3D to w 2019r kupię nowego Ryzena APU 4 rdzenie, 8 wątków, mocna zintegrowana grafika. Nowy proces technologiczny 7nm i wystarczy na 5 lat zabawy. Zewnętrzne karty graficzne to kupują zaawansowani użytkownicy Blenderów itp. Do wszystkiego innego (poza grami) wystarczają tanie integry.
- Voland
Dwa rdzenie wystarczą do obróbki pojedynczego zdjęcia, ale najlepiej jak najszybsze. Mój i7 z 2013r w Photoshopie zawsze odpala solidny Turbo Boost i do póki scalam regularnie warstwy, a grupę z warstwami dopasowania mam wyłączoną, to jest w miarę OK. Ale wolałbym nie musieć tego robić. Gorzej gdy prowadzę też jednocześnie transmisję i nagrywanie - 2 rdzenie umierały mi wtedy już w czasach gdy malutkie 12Mpix pliki były standardem, a i obecnie wolę wtedy nie włączać 16b/k.
Na szybszym sprzęcie pracowałoby mi się lepiej i ewidentnie już pora na wymianę. I taktowanie procesora będzie dla mnie bardzo ważne. Poza tym wszelkie wtyczki np. NikCollection wykorzystują w pełni sprzęt, a one się bardzo przydają.
Zależy co się robi i w ilu bitach na kanał, bo jak w 8 to OK, ale raczej nikt tak nie pracuje, gdy w grę wchodzi bardziej zaawansowany retusz. 16 bitów/kanał to już zupełnie inne obciążenie komputera.Kyle pisze:W ogóle do obróbki zdjęcia 2D nie potrzeba mocnego sprzętu. Czasem dziwię sie, jak niektórzy ładują i7 do tego celu. Moim zdaniem Celeron G4900 i jego integra wystarczy. Niektórzy robią obróbkę masową wielu zdjęć na raz, wprowadzając te same zmiany np. w 100 zdjęciach (czyli byle jaką) - tylko przy takiej obróbce można wykorzystać sensownie wielowątkowość i7 (no i sru kij w mrowisko, ale taka prawda, bo przy jakich operacjach przy pracy z jednym zdjęciem wykorzystamy wiele rdzeni/wątków?)NocnyJastrzab pisze: ↑19 września 2018, 21:51 - śrNie siedzę dobrze w komputerówce, ale do obróbki nie potrzeba wypasionej grafiki.
To nie ma znaczenia - i tak wiele rzeczy w PS liczone jest na jednym rdzeniu, więc różnica między Celeron za 145zł a i7 za 1999zł sprowadza się do różnicy w wydajności pojedynczego rdzenia ... czyli zwykle to i7 będzie ~1,5x szybsze.
... dla jednego rdzenia
No chyba logiczne, że jak transmitujesz program , obrabiasz w PS i równocześnie grasz w najnowszego Tomb Rider, to potrzeba więcej niz 2 rdzenie ... x-P
- Voland
No przecież prawie cały mój wywód był o tym, że taktowanie jest bardzo istotne, a nie rdzenie.
i7 są DUŻO wydajniejsze na jednym rdzeniu od tego Celerona. To ja na jednym rdzeniu mam prawie identyczną wydajność co ten celeron, a komputer ma 5 lat i najchętniej dawno bym go wymienił na inny właśnie przez procesor.
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
