Strona 51 z 59
Re: NEC PA271Q - wstępne wrażenia / >> FW Update!!!
: 15 lipca 2019, 10:15 - pn
Proszę o Uwagę
Przywitajcie nowy Firmware 1.3
Jest jeszcze troszkę nieśmiały, ale za to skuteczny
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... nload.html
Kto może niech już sprawdza. Testy w centrali potwierdzone sukcesem
Ja potwierdzę potem, bo teraz nie ma jak..
Wszystkie kolejne wersje ColorProof będą już poprawione.
: 16 lipca 2019, 11:17 - wt
autor: bombel
@NocnyJastrzab - No i to jest bardzo przyjemna wiadomość
Niestety, nie mam na stanie i1DPro. Proszę kogoś, kto ma ten kalibrator o sprawdzenie, jak przebiega rekalibracja wewnętrznych czujników, która pewnie po jakimś dłuższym czasie będzie konieczna.
w wersji FW 1.02:
- podłączam i1DPro do górnego (serwisowego) portu USB
- w menu kalibracji jest info, że MDSVSENSOR3 connected.
- przy rozpoczęciu kalibracji (czyli mierzenia i ustalania korekt dla wewnętrznych czujników) wywala się błąd.
Czy:
a) dla kalibratora brandowanego dla NEC problem nie występuje?
b) czy może "nie dogadywanie się" było związane z błędem wyświetlania i zostało to poprawione w firmware 1.03 i w przyszłości można będzie zrekaliborwać ekran zwykłym "cywilnym" i1DPro?
Po prostu nie wiem, czy decydować się na zakup i1DPro, czy NEC "MDSVSENSOR3".
: 16 lipca 2019, 12:59 - wt
" - podłączam i1DPro do górnego (serwisowego) portu USB "
A skąd w ogóle taki pomysł? Przecież instrukcja jasno podaje, co i jak. Chyba, że się nie czytało..
Strona 25 >>
Kalibracja autonomiczna
Aczkolwiek ja bym osobiście się w to nie bawił przy stosunkowo nowym monitorze. Ta opcja może się przydać jednorazowo za parę lat. Kupowanie specjalnie tego czujnika teraz mało celowe. Ale nikt nie broni..
: 16 lipca 2019, 14:54 - wt
autor: bombel
Czytało się. Strona 9. Port USB SENS/MEM , to jest właśnie ten na samej górze, z domyślnie nałożoną zaślepką, więc nazwanie go serwisowym to chyba dobre określenie. Służy do podpięcia pendriva - backup ustawień, aktualizacja firmware (instrukcja s. 28) oraz podłączenia kalibratora przy autonomicznej kalibracji (bez komputera, instrukcja s. 26).
A "za parę lat" monitor już nie będzie gwarancji, więc jeżeli sprzęt ma jeszcze jakąś niezgodność ze specyfikacją (gdyby procedura ze s. 26 nie działała), to chcę to namierzyć już teraz.
: 16 lipca 2019, 15:25 - wt
Autokalibracja niestety działa wyłącznie z sensorami brandowanymi przez NEC (SpectraSensor Pro).
: 17 lipca 2019, 09:30 - śr
autor: bombel
FW 1.03 - u mnie wrzucony. Trwa to dobre kilka minut (wydaje mi się, że ponad 10). Z duszą na ramieniu wpatrywałem się w diodkę, więc jak ktoś jest niecierpliwy to niech idzie na kawę i nich nie kusi go odłączanie zasilania
Na końcu profilaktycznie reset fabryczny i "Re-Synchronize" w MultiProfilerze, aby nie pamiętał nic związanego z poprzednią wersją.
Jak wyglądają pomiary się nie wypowiem, bo jeszcze nie sprawdziłem. Może kolega @Henioo dopisze nowy rozdział do swojej opowieści?
: 17 lipca 2019, 15:03 - śr
autor: 2marekm
Henioo, może być na urlopie. Kolega Dominik potwierdził, ze jest o.k. Czekamy co powiedzą Tom I Czornyj.
: 23 lipca 2019, 12:44 - wt
autor: 2marekm
Ani lepiej, ani gorzej. U mnie tak samo. Być może na innym kalibratorze będzie lepiej, bo ja mam ColorMunki Photo, który nie jest tak dobry jak X-Rite i1display Pro. NEC musi dalej gonić tego króliczka
: 24 lipca 2019, 00:14 - śr
Nowy FW problemu nie poprawia. W niektórych przypadkach wychodzi nawet taka masakra:
- Zrzut ekranu 2019-07-24 o 00.12.33.png (58.61 KiB) Przejrzano 3112 razy
Teraz będzie ordynarna reklama: Tylko seria COLOR ma problem zamaskowany odpowiednio skutecznie:
: 24 lipca 2019, 09:16 - śr
autor: 2marekm
Tak z ciekawości zapytam... to co robisz w serii COLOR to softem czy coś zmieniasz w elektronice monitora ?
Jeśli softem, to może NEC odkupi od Ciebie ten pomysł ?
: 24 lipca 2019, 10:15 - śr
Przecież Tomasz tak łatwo nie zdradzi sekretu ;p Też to próbuje rozgryźć..
: 24 lipca 2019, 10:55 - śr
autor: 2marekm
Wiem, że nie zdradzi, przecież nie pytam o szczegóły, tylko ogólnie.
: 24 lipca 2019, 10:56 - śr
Panowie, jest oczywiste, że nie powiem co z nimi robię. NEC pomysłu nie odkupi, bo problem cały czas jest, jak się wszystko pokazuje do fabrycznych to wróci. Cała konkurencja jest wściekła niesamowicie za COLOR w ogóle i się dziwię, że jeszcze nikt nie przyjechał z koktajlami mołotowa.
: 24 lipca 2019, 11:30 - śr
autor: 2marekm
Tom01 pisze: ↑24 lipca 2019, 10:56 - śr
Bez obawy, po ostatnich wydarzeniach w Twoim mieście nie odważy się
: 24 lipca 2019, 11:34 - śr
2marekm pisze: ↑24 lipca 2019, 11:30 - śr
He, he... No właśnie miałem dopisać. Do jądra ciemności strach jechać.
: 24 lipca 2019, 19:21 - śr
autor: bombel
Ja uzyskałem wykres lepszy niż Tom1 !
Użyłem w tym celu painta
: 25 lipca 2019, 10:39 - czw
bombel pisze: ↑24 lipca 2019, 19:21 - śr
O ja głupi, a ja straciłem czas na konfigurację, testy, pomiary i zrzut ekranowy z SpectraView II.
: 25 lipca 2019, 13:58 - czw
autor: misiak76
: 25 lipca 2019, 15:57 - czw
No dobra, poszedłem po rozum do głowy, trochę Painta, trochę Gimpa i jest:
PS. Oszukiwałem, ta piękna walidacja pochodzi z prawdziwego monitora, który zaraz idzie do pudła i w drogę do jednej sympatycznej użytkowniczki o imieniu Olga, która czyta to forum, ale się nie ujawnia.
: 25 lipca 2019, 18:17 - czw
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑25 lipca 2019, 15:57 - czw
Jestem ciekawy i mam pytania
1) Z jakiego powodu kontrast wyszedł ~400:1? (taki był cel?)
2) Czemu kalibracja była do 6600K?
