NEC EA271U
Martini
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 01:44
Agryll ma jakiś GUI?
Re: NEC EA271U
Tak, jest do niego nakładka graficzna dispcalgui.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Martini
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 02:29
Chyba nieźle jak na monitor za 1000 netto?
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 10:28
Nierównomierność jest typowa dla tanich monitorów czyli zaciemnienie całego boku. W tym wypadku lewej, choć to i tak dobrze, bo w wielu jest po obu stronach i mocniej. Większość monitorów klasy popularnej ma taki układ. Proszę zobaczyć, że nierówność przypadkowego egzemplarza EA ma znamionowo podobne odchyłki, ale o mniejszej powierzchni. To się przekłada na widoczność, bo jak pisałem wcześniej, sama wartość defektu może być czym innym niż widoczność. No i w EA można jeszcze włączyć stabilizację, która zmniejszy nierówności. Ponadto proszę zobaczyć jaka różnica jest względem mapy nierównomierności z I1 Profilera. .
Martini
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 12:29
Biorąc pod uwagę cenę uważam, że ten egzemplarz jest rewelacyjny i dopiero w bardzo skrajnym punkcie osiąga 10%. Natomiast tak jak piszę od dłuższego czasu, szukam czegoś lepszego, poniżej 5%, dlatego dopytuję o równomierność serii EA.
Odnośnie i1profilera, to zmierzył prawidłowe wartości, po prostu nie uwzględnia tak skrajnych punktów.
Mam jeszcze pytanie. Jakie są dopuszczalne odchyłki dla serii CG Eizo?
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 13:13
Proponuję rozważyć NECa PA271Q. Oczywiście seryjnego (w tym przypadku tzw. "selekcja" to zwykła ściema).
Administrator
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 16:45
Panie Max, za chwilę dostanie Pan oficjalne ostrzeżenie. Z tego co mi wiadomo, nie ma Pan mandatu do formułowania takich oskarżeń a pomimo tego, robi Pan to już po raz drugi. Nadmieniam, że użyta forma wypowiedzi to już nie jest dyskusja, a poważny zarzut. Albo proszę podeprzeć się silnymi argumentami, albo stwierdzę, że posuwa się do bardzo nieczystej gry, trącającej nawet naruszanie obowiązujących przepisów kodeksu karnego (pomówienie). Przypominam też, że zadaniem administracji i moderacji nie jest wtrącanie się w treść postów, ale pilnowanie, aby był zachowany poziom wypowiedzi.
Administracja forum mva.pl
Re: NEC EA271U
15 gru 2018, o 16:55
Martini pisze:
W monitorach serii EA siedzą "zwykłe" matryce jakie można znaleźć również w innych monitorach. Siłą rzeczy nie wybijają się jakoś niesamowicie równomiernością nad inne monitory korporacyjne. Ich siłą jest zaawansowana elektronika, której u konkurencji nie ma, lepsza kontrola jakości na etapie produkcji oraz kompensacja elektroniczna nierównomierności matrycy. Z tych powodów statystycznie są równiejsze od korporacyjnej konkurenci, ale przegrywają z w pełni zawodowymi. Egzemplarze z różnicą jasności poniżej 5%, jak wcześniej pisałem, zdarzają się, ale trzeba szukać.
Martini pisze:
No właśnie. W skrajnym przypadku, jeśli zmierzylibyśmy w jednym punkcie to nierówność wyniosłaby zero. Dlatego mapa równomierności musi być badana w gęstej siatce, inaczej wyniki są sztucznie polepszone.
Martini pisze:
Do dE=3. W praktyce mniej.
bkdi
Re: NEC EA271U
11 sty 2019, o 23:03
5 gru 2018, o 13:32
Myślę, że w przyszłym tygodniu będę miał trochę czasu. Przy czym na pewno nie będę pisał recenzji a krótką notkę techniczną.
Przegapiłem coś? Czy jeszcze nie było opisu?
Re: NEC EA271U
11 sty 2019, o 23:19
bkdi pisze:
Nie było. Nie miałem czasu. Pewne rzeczy z życia prywatnego, o najwyższym priorytecie, zmieniły plany odnośnie opisu najnowszego monitora EA271U.
Re: NEC EA271U
11 sty 2019, o 23:26
EA275UHD się już wyprzedały, więc teraz EA271U to najlepszy monitor pod słońcem. To nic, że miesiąc temu było odwrotnie. ;)
Re: NEC EA271U
11 sty 2019, o 23:35
EA275UHD jeszcze się nie wyprzedały...
Miesiąc temu nie wiadomo było jaki będzie EA271U, a zapowiedzi nie były zbytnio zachęcające. Kilka z nich się sprawdziło, czyli np wykastrowana kalibracja medyczna. Równomierność na szczęście, pomimo "bezramkowej" konstrukcji, jest dobra, poziom wycieków podobny. Srebrzenie takie samo, w tej kategorii wyraźnie lepszy jest EA271Q. Matryca inna, punkt czerni o włos niższy. Fajną zmianą jest kilka konfigurowalnych komórek pamięci, trochę wzorem z PA271Q. Ogólnie EA271U jest przyzwoitym kontynuatorem EA275UHD. Na szczęście NEC nie wywinął numeru jak z PA242W i PA243W. Jest dobrze i choć prywatnie chciałbym większego postępu, ale rozumiem, że znaczne podniesienie parametrów poskutkuje kanibalizmem w serii PA. Najbardziej jednak szkoda mi wypierdzielenia kalibracji MD.
Re: NEC EA271U
11 sty 2019, o 23:45
... czyli stąd opóźnienie w recenzji. Trza zatem poczekać, bo recenzja wpłynęłaby na cenę wyprzedawanego starego modelu, a ta ma pozostać możliwie jak najdłużej, jak najwyższa. ;)
Re: NEC EA271U
11 sty 2019, o 23:56
Rany, pańskie diagnozy i analizy potrafią załamać. Przebudowuję dom, przez prawie miesiąc nie miałem dachu, a druga połowa grudnia okazała się najbardziej deszczowa od 20 lat. Zwyczajnie nie miałem czasu zajmować się czym innym. Ot i przyczyna.
Re: NEC EA271U
12 sty 2019, o 00:09
I ja ma uwierzyć, że w drugiej połowie grudnia, w okresie świątecznym, wymienia Pan dach?
Hehe. 8-)
EA271U COLOR to będzie najlepszy monitor we Wszechświecie, ale dopiero jak EA275UHD się wyprzeda. Oto moja diagnoza dachu. :lol:
Re: NEC EA271U
12 sty 2019, o 00:18
A co w tym dziwnego? Miesiące grudzień-luty to statystycznie najbardziej suche miesiące w roku. Ilość opadów jest 2x mniejsza niż w "ładnych" okresach. Jedna lipcowa burza potrafi wlać więcej wody niż cały miesiąc zimą. Poza tym, znaleźć ekipę budowlaną w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Robi się wtedy kiedy się da.
Re: NEC EA271U
12 sty 2019, o 03:38
Z budowlańcami to prawda :-) ale z pogodą to od kilku ładnych lat przynajmniej w naszym rejonie to się nie zgodzę a mieszkamy stosunkowo blisko siebie ja od tomo01 :-) (nie wnikam co z tym dachem piszę to jako ciekawostka) Dopiero w tym roku jest jakiś kawałek zimy.Wcześniejsze lata to jakaś masakra od października,listopada deszcze z burzami i tak do stycznia,lutego potem trochę śniegu z mrozem i po zabawie z zimą.Pamiętam jak dziś bodajże 2014r. gdzieś ok 20 stycznia ja przyj.... piorun połowa bloku w którym mieszkam(blok 4 piętrowy 6 klatkowy) ,dosłownie połowa bloku straciła 90% urządzeń elektronicznych :-) a druga część bloku bez żadnych strat :-) W moim wypadku 2szt tv,płyta główna kompa ,routery,amplituner,sieciówka laptopa,modem multimedii i chyba jak dobrze pamiętam nawet żelazko odeszło na tamten świat :-) Szczęście w nieszczęściu że jakieś tam ubezpieczenie było i trochę poszło do naprawy a za resztę zwrócili większą cześć kasy.
bkdi
Re: NEC EA271U
14 sty 2019, o 21:11
Ujmując w skrócie nie trzeba się bać modelu. Do amatorki foto można spokojnie wykorzystać
Liczba postów: 53410
Liczba tematów: 3141
Liczba użytkowników: 3314
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: MozejAmefyco
