Do rodziny specjalistycznych monitorów EIZO Raptor dołączył właśnie pierwszy model w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160). Raptor RP4325 z ekranem o przekątnej 42,5” stworzono z myślą o wymagających środowiskach kontroli ruchu lotniczego (ATC).
Jak wszystkie modele z serii Raptor, RP4325 odznacza się wyjątkową wytrzymałością i zapewnia nieprzerwany czas pracy 24/7. Monitor składa się z komponentów klasy przemysłowej, dlatego w zastosowaniach długoterminowych sprawdza się dużo lepiej niż urządzenia korzystające z komponentów klasy komercyjnej. Obudowę Raptora RP4325 wykonano z całego arkusza wytrzymałej stali przemysłowej, co gwarantuje doskonałą trwałość sprzętu. Emisja ciepła została ograniczona do minimum bez użycia wentylatora, dzięki czemu monitor pracuje bezgłośnie, a jego komponenty nie są narażone na przegrzanie.
Na ekranie Raptora RP4325 można wyświetlać obrazy wideo z trzech różnych źródeł naraz i dowolnie zmieniać ich układ. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4K x 2K pracownicy ośrodków ATC mogą przeglądać wszystkie potrzebne dane na jednym ekranie, bez uciążliwych ramek cechujących konfiguracje wielomonitorowe. Raptor RP4325 pozwala też jednocześnie wyświetlać obraz w rozdzielczości 2K x 2K i dodatkowe dane, co ułatwia kontrolerom ruchu lotniczego całościową ocenę sytuacji.
Raptor RP4325 dopuszcza regulację poziomu jasności w zakresie od 25 do 500 cd/m2, tak aby użytkownik mógł z łatwością dopasować to ustawienie do warunków otoczenia i własnych preferencji. Monitor wyposażono też w automatyczną funkcję stabilizacji jasności, która korzystając z wewnętrznego czujnika podświetlenia wyrównuje poziom jasności ekranu, kompensując wahania spowodowane zmianami temperatury i upływem czasu.
Monitor ma boczne ramki o grubości zaledwie 24 mm, co pomaga użytkownikowi skupić wzrok na ekranie. „Odchudzona” została także obudowa, która waży tylko 20,5 kg i dzięki temu mniej obciąża powierzchnię, na której stoi.
EIZO daje integratorom systemów i dostawcom usług żeglugi powietrznej możliwość personalizacji monitora, tak aby mogli swobodnie dopasować go do potrzeb konkretnego środowiska ATC. Wybrać można m.in. sposób instalacji, kolor obudowy, szklane panele ochronne i dodatkowe funkcjonalności.
Specjalistyczny monitor do środowiska ATC
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Czy laptopy z kartami Nvidia mają problem z monitorami szerokogamutowymi? AndN11 24 maja 2024, 11:14 - pt
- Pixma G640 zostawia ślady na papierze SzymonBN 24 maja 2024, 10:30 - pt
- EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ? Tom01 24 maja 2024, 10:13 - pt
- NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ? NocnyJastrzab 24 maja 2024, 09:48 - pt
- NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania Tom01 23 maja 2024, 23:50 - czw
- Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro USRPL 23 maja 2024, 15:02 - czw
- monitor dobry dla oczu - następca Eizo EV2455 Czornyj 23 maja 2024, 14:40 - czw
- Piksel nie piksel? Insekt, robal w matrycy. USRPL 22 maja 2024, 18:13 - śr
- NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika USRPL 20 maja 2024, 14:10 - pn
- Nec 271u. SzymonBN 17 maja 2024, 22:42 - pt
- NEC EA271U - weryfikacja USRPL 16 maja 2024, 23:40 - czw
- Epson P600 - jakość wydruków rgudanski 14 maja 2024, 18:49 - wt
- Jaki monitor będzie najlepszy? GrzesiekR 14 maja 2024, 11:25 - wt
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? Goldberg 06 maja 2024, 11:03 - pn
- NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora Czornyj 06 maja 2024, 09:41 - pn
Liczba postów: 68562
Liczba tematów: 4141
