W ofercie EIZO dostępnych jest szereg monitorów przeznaczonych do dozoru wizyjnego, zróżnicowanych pod względem wielkości czy funkcjonalności. Ich cechą wspólną jest niezawodność, modele z serii DuraVision przystosowane są do nieprzerwanej pracy przez 24 godziny na dobę.
Modele EIZO DuraVision FDF2304W-IP i FDF4627W-IP umożliwiają podłączenie wielu kamer bez użycia komputera czy zewnętrznego dekodera.
Rozwiązanie z wbudowanym dekoderem IP pozwala bardzo uprościć infrastrukturę konieczną do transmisji obrazu z kamer, przez co wdrożenie jest znacząco tańsze i szybsze do przeprowadzenia.
Pozostałe cechy:
• Możliwość podłączenia do 16 kamer IP za pomocą kabla LAN
• Współpraca z kamerami IP zgodnymi ze specyfikacją ONVIF Profile S i obsługa protokołów Onvif, Panasonic, TOA, Axis (Vapix).
• Szybka instalacja, polski interfejs
• Wygodna integracja z lokalnym systemem VMS – możliwość zaprogramowania monitora tak, aby automatycznie reagował na konkretne zdarzenia lub regulował ustawienia na podstawie harmonogramu
• Obsługa 6 układów widoku - w tym formatu Axis Corridor do monitorowania długich, wąskich obszarów (np. korytarzy czy ogrodzeń)
• Alarm po 2 sekundach od utraty sygnału z danej kamery
• Matowa matryca, która eliminuje odbicia światła
• Układ Overdrive - skracaący czas reakcji matrycy do zaledwie 8 ms, co ogranicza smużenie i rozmycie ruchomych obrazów
• Funkcje poprawy widoczności: Smart Insight - automatycznie wykrywa ciemne obszary ekranu i podbija w nich poziom jasności; Smart Resolution - analizuje wyświetlane obrazy i poprawia je w taki sposób, że szum staje się mniej widoczny,
Monitory EIZO DuraVision FDF2304W-IP i FDF4627W-IP z wbudowanym dekoderem IP
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
- FDF4627W-photo-1.png (207.76 KiB) Przejrzano 4974 razy
- FDF2304W-IP-photo.png (170.04 KiB) Przejrzano 4974 razy
