Jeszcze nie widziałem równego CX271 - wszystkie ciekną po lewej stronie, głównie w dolnym narożniku. Wada występuje w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku niesławnych CX240, ale ogólnie szału nie ma, sam OCF też zresztą d... nie urywa. Osobiście olałbym temat.piotr99 pisze:Dzięki za informacje. Trochę mnie to słabo pociesza bo wynika z tego że dostałem jakiś trefny egzemplarz a Eizo wzięło pełną cenę. Przejrzę jeszcze fora zagraniczne.
Mam wrażenie że w tym rogu jest mocniej przyciśnięta matryca i dlatego może się tak dziać. Jak przyłożyłem tam kalibrator to lekkie naciśnięcie spowodowało mocne rozświetlenie od dolnego brzegu. Naciskałem matrycę lekko w innych punktach i aż takiego efektu nie było. Czy jest to możliwe?
EIZO CX271 - wyciek światła w rogu ekranu
- Czornyj
Re: EIZO CX271 - wyciek światła w rogu ekranu
Czasami na prototypa jest najlepsza ręczna robota(rozmasowanie) umie jest słaba czerń , ale ekran nie ma przebarwień jest jednorodny, czym większa powierzchnia to to trudniej uzyskać ja mam 19
Starannością i interpunkcją to te Twoje wypowiedzi nie grzeszą.czuk pisze:Czasami na prototypa jest najlepsza ręczna robota(rozmasowanie) umie jest słaba czerń , ale ekran nie ma przebarwień jest jednorodny, czym większa powierzchnia to to trudniej uzyskać ja mam 19
Witam nie chce zakładać nowe tematu, bo problem dotyczy również eizo cx271 właśnie do mnie przyszedł i po podłączeniu połowa ekranu świeci na zielono druga połowa normalnie. Nie jest to wina źródła bo bez kabla dvi również widać, że połowa ekranu świeci inaczej. Po zwiększeniu jasności na maxa - 300cd monitor cały świeci mocno zieloną poświatą i z powrotem zmniejszając jasność nie powraca do stanu pierwotnego dalej cały świeci równomiernie na zielono, dopiero po wyłączeniu i włączeniu monitora powraca do "normalności" znaczy jedna połowa na zielono jedna normalnie.
Piszę bo chce się upewnić czy mam takiego pecha i trafiłem walnięty egzemplarz czy może trzeba to po prostu jakoś skalibrować .
Dziękuje za pomoc.
Dziękuje za pomoc.
Ale, że leciutko zielonkawy, czy po prostu zielony? Zmierzam do tego, czy jest "standardowo" nierówny, czy padły na połowie ekranu niebieskie diody podświetlenia z czerwonym luminoforem?
Kalibracja na to nie pomoże.
Przy takim monitorze jest to niedopuszczalne..ale niech Tom01 się wypowiejjmmb1 pisze:Witam nie chce zakładać nowe tematu, bo problem dotyczy również eizo cx271 właśnie do mnie przyszedł i po podłączeniu połowa ekranu świeci na zielono druga połowa normalnie. Nie jest to wina źródła bo bez kabla dvi również widać, że połowa ekranu świeci inaczej. Po zwiększeniu jasności na maxa - 300cd monitor cały świeci mocno zieloną poświatą i z powrotem zmniejszając jasność nie powraca do stanu pierwotnego dalej cały świeci równomiernie na zielono, dopiero po wyłączeniu i włączeniu monitora powraca do "normalności" znaczy jedna połowa na zielono jedna normalnie.
Dziękuje za pomoc.
Tak to wygląda
Dodam że monitor nowy wyjęty przed chwilą z pudełka.
Max podświetlenie kiedy robi się cały zielony:![Obrazek](http://bankfotek.pl/image/1852826.jpeg)
Normalna jasność:![Obrazek](http://bankfotek.pl/image/1852827.jpeg)
![Smutny :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Normalna jasność:
Moim zdaniem z monitorem wszystko gra,może sterowniki karty graficznej,że taki obraz
Ale nawet jak odłączę od źródła czyli wyjmę kabel dvi widać że połowa monitora ma inny odcień.
Reklamuj Powiem ci tak, że sprzedają monitory jako nowe..a są tylko powtórnie zapakowane..żenadajjmmb1 pisze:Ale nawet jak odłączę od źródła czyli wyjmę kabel dvi widać że połowa monitora ma inny odcień.
Ostatnio zmieniony 03 lutego 2015, 16:37 - wt przez czuk, łącznie zmieniany 3 razy.
Kierunek serwis. Matryca lub zasilanie podświetlenia jest poważnie uszkodzone.
Ok dziękuje na informacje, jutro odsyłam monitor.
A ja ci powiem jeszcze raz ,to nie wygląda mi na winę monitora,kombinuj,ale daj znać jak sprawa poszła
Mniej istotne jak wygląda, a co jest rzeczywiście. Skoro dostaje nowy z "wadą" to ma prawo zgłaszać na serwis, bo ma większe szanse na pozytywne i szybkie załatwienie sprawy.
http://www.alstor.pl/serwis/zgloszenie-rma/
To chyba nie "wada", tylko wada. Gdyby podział był dokładnie na pół, przy łączu DVI DoubleLink, które wysyła jednocześnie dwa obrazy 1280x1440, to jeszcze możnaby coś kombinować, ale tu widać, że padło podświetlenie. Przy okazji widać, na których krawędziach znajdują się diody.
Jeśli zakupił niesprawny sprzęt prywatnie przez internet, to ma prawo go po prostu oddać sprzedawcy. Nikt, przy zdrowych zmysłach, nie będzie w tym przypadku mierzył się z serwisem. Jakkolwiek on miły, profesjonalny i szybki nie był.
Mi to wygląda na uszkodzone podświetlenie (lub jego zasilanie). Jego wymiana pewnie jest możliwa, ale co się stanie z fabrycznie dokładnie wyregulowanym układem wyrównywania podświetlenia? Na ile wiernie zostaną odtworzone jego precyzyjne nastawy (o ile wogóle), na ile wymienione podświetlenie będzie miało naturalną równomierność? Swoją drogą to chyba rzadkość, bo monitor z całą pewnością przeszedł test w fabryce.
Niby dlaczego nie ma się mierzyć z serwisem? To chyba jedyna opcja.
Jeśli chodzi o wymianę matrycy i związane z tym niedopasowanie układu DUE, to chyba jest możliwość, że serwis wymieni cały monitor.
Krawędziach? Te monitory mają pełne, tylne podświetlenie.max pisze:To chyba nie "wada", tylko wada. Gdyby podział był dokładnie na pół, przy łączu DVI DoubleLink, które wysyła jednocześnie dwa obrazy 1280x1440, to jeszcze możnaby coś kombinować, ale tu widać, że padło podświetlenie. Przy okazji widać, na których krawędziach znajdują się diody.
Bo może zgłosić monitor jako niezgodność towaru z umową i po prostu odzyskać pieniądze lub od razu wymienić na nowy monitor.
Przy zakupie na odległość zawsze można zwrócić, to wiadomo. Jeśli chodzi o zwrot z tytułu niezgodności z umową to jest to ustawowa reklamacja, a nie zwrot (sklep stacjonarny). Wówczas sprzedawca ma obowiązek wymiany towaru na nowy, zgodny z umową bądź naprawy, tyle, że ma na to 2 tygodnie. Zgłoszenie na gwarancji najczęściej nie przewiduje żadnego terminu i może to trwać długo, ale niekoniecznie dotyczy to akurat EIZO.Breathless pisze:Bo może zgłosić monitor jako niezgodność towaru z umową i po prostu odzyskać pieniądze lub od razu wymienić na nowy monitor.
