Eizo ev 3285
abc
Eizo ev 3285
4 gru 2018, o 19:15
Dzisiaj doszła do mnie paczka z monitorem jak w temacie.
Mam jednak problem z podłączeniem monitora do pc przez kabel dp, hdmi dziala.
Czy ktos mial podobny problem z monitorem eizo
Re: Eizo ev 3285
4 gru 2018, o 21:27
EV3285 wymaga interfejsu DisplayPort 1.2. Jest taki w komputerze?
Tomasz - monitory.mastiff.pl
abc
Re: Eizo ev 3285
5 gru 2018, o 16:36
Według specyfikacji na stronie producenta porty na karcie przedstawiają sie jak poniżej:
DisplayPort x 2 (Version 1.4) / HDMI x 2 (Version 2.0) / DL-DVI-D
Co ciekawe na tym samym porcie miałem podłączony inny monitor (DELL) i problemów nie miałem
Re: Eizo ev 3285
5 gru 2018, o 16:43
DELL też był UHD?
abc
Re: Eizo ev 3285
5 gru 2018, o 16:47
nie , 2560x1600,
Mozliwe ze w nowym monitorze wlaniety jest port? Monitor idzie i tak do wymiany ze wzgledu na "zafarby" po obu stronach ekranu ale chcialem go podlaczyc przez DP a nie HDMI
Re: Eizo ev 3285
5 gru 2018, o 17:06
Możliwe że DP w komputerze nie jest w odpowiedniej wersji, pomimo deklaracji na ulotce. Może w sterowniku nie jest uruchomiona jakaś opcja uruchamiająca pełne pasmo?
abc
Re: Eizo ev 3285
5 gru 2018, o 20:05
pełne pasmo w sterowniku? falszuja dane na ulotkach? hmm...;)
Re: Eizo ev 3285
5 gru 2018, o 20:29
Jakiś czas temu spotkałem się w ustawieniem w sterowniku karty, decydującym o transmisji. Nie twierdzę, że "fałszują", ale znany jest optymizm parametrów.
abc
Re: Eizo ev 3285
14 gru 2018, o 23:10
nie jestem pewny swojego rozwiazania problemu ale chyba zadzialalo dluzsze przytrzymanie przycisku power
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], max
Liczba postów: 52989
Liczba tematów: 3124
Liczba użytkowników: 3290
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: mareeoosh
