USB-C: Eizo CS2731 + Macbook Pro M1 13,3" 2020
Untitled
05 października 2023, 21:31 - czw
TLDR:
Czy jest możliwość, aby podłączyć monitor CS2731 z Macbookiem w następującej konfiguracji:
- Pierwszy port USB-C w MBP - przesyłanie obrazu do monitora (a monitor podłączony pod zasilacz z gniazdka) + korzystanie z portów USB w monitorze, a to wszystko BEZ funkcji ładowania laptopa
- Drugi port USB-C w MBP - ładowanie laptopa zasilaczem Apple
Witam wszystkich, stoję przed wyborem monitora do obróbki wraz z kablem sygnałowym USB-C. Jak zapewne niektórym wiadomo, MBP 13" posiada jedynie 2 porty USB-C, a co gorsza - obawiam się że jest to model z początkowej fazy produkcji, czyli jest szansa na usmażenie elektroniki poprzez ładowanie przez zewnętrzne urządzenia PD jak hub USB itp (w tamtym czasie Apple bez większych pytań wymieniało urządzenia na gwarancji). Generalnie zawsze jeden z portów miałem zarezerwowany na bezpośrednie ładowanie laptopa, nigdy nie próbowałem go ładować poprzez rozdzielacze USB.
Stąd wymyśliłem konfigurację jak powyżej, chyba że ktoś miałby jakiś lepszy pomysł? Męczy mnie ciągłe korzystanie z huba USB + hdmi - kable walają się wszędzie. Na dodatek przespałem już dawno gwarancję na laptopa, a nie chciałbym ryzykować uszkodzenia sprzętu.
Bardzo proszę o pomoc
Untitled
Re: USB-C: Eizo CS2731 + Macbook Pro M1 13,3" 2020
06 października 2023, 00:19 - pt
Nie widzę opcji edycji postu, więc napiszę pod spodem. Jednak jeśli jestem aż tak ułomny to poproszę o scalenie obydwu wypowiedzi ;)
Poszukałem trochę i w grę wchodzi jeszcze NEC EA271U + samodzielna kalibracja. Jak na moje wymagania, powinno wystarczyć.
06 października 2023, 10:37 - pt
Podłączając monitor po USB-C nie da się wyłączyć samego ładowania przez ten port. Przynajmniej w EA271U tak jest.
