1080p na 1200p S2431W
: 13 lutego 2019, 14:52 - śr
autor: LiSoQuan
Cześć,
Niedawno kupiłem, bardzo stary monitor EIZO S2431W 1920x1200 16:10
Podłączam pod niego laptopa i ps4 przez hdmi - dvi
Monitor z laptopem działa prawidłowo, każda rozdzielczość jest rozpoznawana i wyświetlana dobrze.
Niestety gdy podłączam PS4 mam problem z 1080p. Pozostałe rozdzielczości czyli 480p, 720p i nawet 1080i są rozpoznawane i wyświetlane w rzeczywistym rozmiarze (czyli obraz pomniejszony) lub powiększony jeśli taka opjce wybiorę.
https://imgur.com/f5kKgF5 - 1080i
Jeśli chodzi o 1080p to monitor rozpoznaje że jest to 1080 ale wyświetla w zły sposób tj daje ramko wokół obrazu przez co jest ucięty z jednej strony i przesuniety w prawo. To samo gdy podłącze PS3 .
https://imgur.com/R9lsoFl
Przetestowałem w laptopie 1080p i wyświetla prawidłowo wiec czy to problem w konsoli czy kablu ale kabel wymieniłem na inny i to samo. Dodatkowo na monitorze jeśli dam opcje rozciągania obrazu to wtedy wyświetla w obraz cały, nieucięty ale oczywiście w 16:10.
Konsola oczywiście na monitorze 16:9 czy na tv wyświetla obraz prawidłowo.
Resetowałem ustawienia monitora, zmieniałem kabel.
Problem z monitorem czy z konsolą?
Dzięki
Re: 1080p na 1200p S2431W
: 13 lutego 2019, 22:07 - śr
W monitorze jest ustawienie zasad zachowanaia przy nienaturalnej rozdzielczości. Inna sprawa, czy sygnał mieści się w tolerancji synchronizacji monitora. Trzecia rzecz, to czy na pewno ten sprzęt jest sprawny? Podłączałem kiedyś takie monitory do PS3 i od strzału zawsze było dobrze. Jeśli to jest sprzęt z rynku wtórnego, to różnie może być.
: 14 lutego 2019, 20:22 - czw
autor: LiSoQuan
Tego własnie się "obawiam" że może być to awaria w monitorze... ale dlaczego akurat przy podłączaniu konsoli gdy inne 1080p działa.
